DAC/Karta muzyczna na USB do 400 złotych
Skoro mowa o terminalach Wyse, to wtrącę swoje trzy grosze. Nabyłem takowego niedawno za ok 80 zł (dokładnie V50L), ponieważ mój dotychczasowy serwer plików, czyli IBM T22, wyzionął ducha. Wybór padł na tego, bo potrzebowałem czegoś taniego, cichego i z DVI. Usunąłem fabryczną pamięć flash, podłączyłem dysk 2,5", wymieniłem 256MB RAMu na 1GB i postawiłem Debiana. Do tego oczywiście Samba i MPD, a na domowych laptopach Gnome Music Player Client. Śmiga aż miło, zresztą jak poprzednik IBM. Terminal z bardziej przydatnych gniazdek ma LAN, 3 x USB 2.0 (do tego komplety pinów na płycie do podłączenia jeszcze dwóch) i oczywiście analogowe audio jack. Ciekawostka, bo za dźwięk odpowiada kostka VIA VT1613, która na nóżce 48 ma SPDIF_OUT (datasheet jak dla VT1612 i VT1616), a w Alsamixer są co najmniej 3 aktywne wyjścia cyfrowe. Niestety nie mam pojęcia czy wyjście jest gdzieś wyprowadzone po ludzku, a niestety ścieżek nie da się prześledzić:/
Skoro mowa o terminalach Wyse, to wtrącę swoje trzy grosze. (...) postawiłem Debiana. Do tego oczywiście Samba i MPD, a na domowych laptopach Gnome Music Player Client.
Od siebie dodam relaxx - klient www dla mpd.
Kultura tego typu urządzeń wymaga (na ile się znam), by niewykorzystywane wyprowadzenia podłączone były przez opornik do masy. To potencjalne 'ludzkie wyprowadzenie'.
Pytanie, a o to sam chciałbym spytać, jak z jakością urządzeń z wyprowadzeniami spdif? Czy mój SB daje takiej samej klasy sygnał co wbudowany przetwornik w FIIO? Wg. mej wiedzy sygnał cyfrowy to sygnał cyfrowy i nieważne co go nadaje, ale bywają też inne głosy... Co Wy na to?
W spdif jest zakodowany tez zegar. W zaleznosci jak stabilny bedzie zegar w nadajniku taki zostanie odtworzony w odbiorniku. Jesli kostka jest na przyklad zintegrowana z plyta glowna to pewnie i zegar najlepszej jakosc inie bedzie. Ale nie ma co przeceniac tego parametru. W sensownych graniach jakie oferuje co przyzwoitsza karta dzwiekowa niezintegrowana to jest nie do wychwycenia.
Zainteresowaliscie mnie tymi terminalami. Jako ze potrzebuje czegos co by moglo posluzyc jako relay serwer dla shoutcasta to moze bym sobie sprawil takie cos, a przy okazji przyjrzal sie czy da sie cos z tym wyjsciem spdif zrobic.
server unreachable;--
Czyli, de facto, lepiej mi podłączyć FIIO przez usb, tak?
Spodziewam się, że w terminalach rewelacyjnych zegarów nie ma, ale zegar można wymienić. Kwarce, to akurat stosunkowo proste elementy do wymiany... Tylko, nadal, czy to warte zachodu?
Jedyną wadą terminali jest fakt, że zużycie prądu oscyluje w okolicach 10-25W.
Większość współczesnych nie ma problemu z ruszeniem z pendrive'a, więc linux na nim to nie problem. USB 2.0 też już widuję wszędzie.
Dorzucę jeszcze parę swoich groszy:
Terminial HP Neoware CA5 ( BE-02-BA ) - obecnie na allegro za 29zł. Zastanawiam się nad kupnem.
Parametry techniczne :
CPU : SiS 550 ( 200Mhz)
Ram: 32Mb
Flash : 16Mb
VGA : SiS 550 Graphics ( 1600x1200 max)
Sound : AC97
wej/wyj :
- 2x USB 2.0 front
- mic/glosnik
- RS232
- VGA
- LPT
- LAN 10/100 Mbs RJ45
- klaw/mysz PS2
OS: Linux embedded
Szybciutko wycofuję się z kwestii usb, nie wiem czemu uroiłem sobie, że to nie jest tylko zasilanie...
Dorzucę od siebie 3 grosze. Konwerter usb powinien obsługiwać wszystkie potrzebne nam częstotliwości.
Większość ma np. 44,1, 48 i 96, bez 88.2. Komputer musi to wtedy resamplować. Komputer co ma 200Mhz może
to robić (jeśli w ogóle) z najniższą jakością a i tak będzie mocno dociążony.
Z podobnych próbowałem wtyczkę Minion dla Firefox. Niestety nie udało mi się połączyć tym cudem z serwerem. Jak dla mnie GMPC jest wystarczający, zwłaszcza z wyłączonymi wszystkimi zbędnymi wtyczkami.
Do tego mam jeszcze Palm MPC - prosty ale skuteczny:)
A co do zegara, to w moim terminalu, obok wspomnianej kości są pola lutownicze dla kwarcu smd, ale nie wiem czy samo wlutowanie oscylatora zmusi układ do korzystania z niego. Raczej nie...
I jeśli ktoś, jak ja, będzie chciał wykorzystać taki terminal do czegoś więcej, np sporadycznego oglądania www czy zdjęć na telewizorze, to trzeba dużo więcej jak 200Mhz. U mnie 800 Mhz wystarcza do www i swobodnego przeglądania fotek przez DVI, ale filmy z Youtube już niestety nie chodzą. Może dlatego, że nie udało mi się odpalić grafiki na sterowniku openchrome, tylko niestety vesa męczę:/
Ponieważ zrobił nam się paskudny OT, poprosiłbym administrację o zrobienie jednej z dwóch rzeczy:
1. Zmiana tematu na 'Cyfrowe przesyłanie dźwięku na odległość - do 200zł'.
2. Podzielenie tematu...
Niestety, w wypadku opcji z terminalem, należy brać pod uwagę zakup konwertera USB -> SPDIF. Co polecacie?
...lub nadzieja, że uda się 'wypracować' wyjście cyfrowe w samej maszynie.
Coś asynchronicznego i obsługujące wszystkie częstotliwość w jakich mamy pliki. Jeśli mam coś 88.2KHz to grę
wchodzi w vlink II albo hiface.
Ale jesli uzyjesz dwoch takich terminali jako mostek to nie mozesz puscic wszystkiego po skretce i w ogole zignorowac spdifa?
Ale jakoś z terminala muszę odtwarzać dźwięk.
Skoro mam już 'dobrej' jakości konwerter spdif -> analog, to chyba warto dokupić usb -> spdif.
edit.
Chyba stanie na wykonaniu tego:
uzupełnione o interfejs HD a może i ADC - do wykorzystania na kiedy indziej.
Swoją szosą, jakiej klasy jest dźwięk jaki wydaje z siebie PCM2902?
...i przy okazji: układ, który tutaj zaproponowałem używa PCM'a z rozdzielczością 16-bit. Zna ktoś układy o większej rozdzielczości?
Edytowane przez San
To ma robic za interfejs usb-spdif? Jesli pominiesz wyjscie analogowe i nie uzyjesz elementow smd to mozna to zrobic na plytce uniwersalnej za kilka zlotych (plus koszt samej kosci). Chociaz wyjscie spdif jest zrobione lepiej w interfejsie na pcm2706 z tej strony. Tylko po co ci to skoro i tak nie wyslesz spdif na taka odleglosc? Juz w ogole nie mam pojecia co ty kombinujesz.
Ja bym tak kombinowal skoro juz masz dac'a:
pc>-ethernet->terminal>-usb->dac
Tak.
SMD by było tylko PCM, bo nie dostanę przewlekanego. Ale na szczęście nie ma problemu w zdobyciu gotowych płytek 'przejściówek' smd -> przewlekane. Oczywiście, trzeba to zlutować, ale już na 'gotowej' płytce.
Planuję posłać przez kabel, który już leży USB, przyda mi się to do czego innego, a przy okazji dobrze przetestuję jakość połączenia.
Rozwiązanie z terminalem ma tę wadę, że to kolejna maszyna włączona przez 24h/dobę. Nie pytajcie czemu, ale chcę tego uniknąć.
Mój wybór padł na PCM2903. Ma USB 1.1, HID, SPDIF, ADC i DAC.
W dalszym ciagu nie do konca rozumiem z uwagi na konstrukcje zdan, ktorej uzywasz.
Ale tak - usb nie poslesz na taka odleglosc jaka wczesniej deklarowales (dlugoscia kabla stp/utp) z uwagi na to, ze usb jest ograniczone nie tylko parametrami elektrycznymi kabla ale tez czasem propagacji sygnalu w kablu. Do kilku metrow, a ty masz kilkadziesiat. W kazdym razie tak twierdzi specyfikacja.
Spdif tez na taka odleglosc nie poslesz z powodow ktore byly juz wymienione wczesniej.
Tak wiec robisz cos co teoretycznie na ma prawa dzialac poprawnie.
Chodzilo mi o sama implementacje wyjscia spdif - zastosowanie transformatorka separujacego.
Ale ta opcja z SPDIF już śmiga. USB może być propagowane na większą odległość w ten sam sposób.
O czym teraz mówisz?
Jeśli już będę budował własny układ, to pójdę raczej w przesyłanie sygnału optycznie - po pokoju mogę już kłaść dowolną ilość kabli.
Co to znaczy "juz smiga"? Sprawdz lepiej ile masz bledow transmisji przy zastosowanym przez ciebie rozwiazaniu. Jak ich nie masz to opisz tez dla potomnych jak to osiagnales.
Nie rozumiem tez twojego komentarza o usb - specyfikacja okresla maksymalna dlugosc kabla na podstawie czasu propagacji. Jesli robisz cos co nie spelnia tych wymogow to jest juz ruletka. Moze bedzie dzialac a moze nie. Myslalem, ze dyskutujemy o rozwiazaniach, ktore musza dzialac a nie jakiejs partyzantce.
Porownaj jak jest zrobione wyjscie spdif w linku ktory podales a tym:
Widzisz roznice? Konwersje ttl do wlasciwego poziomu i trafo separujace? Tak to powinno wygladac. O to mi chodzi.
Wiem, że to nie w temacie, ale podrzucę tylko, że sprawdziłem przed chwilą to wyjście oscyloskopem i jest sygnał. Zanika po wyciszeniu w alsamixer wyjścia "S/PDIF", więc to na pewno to. Nie wiem, jak z jakością tego sygnału, bo mam za słaby oscyloskop, żeby to ocenić.
do 400zł jest jeszcze dac fostex pc-100usb
nie wiem jak gra, ale znalazłem jakąś niemiecką recenzję w której był chwalony
ma on chyba Burr- Browna pcm2704
miał ktoś z tym do czynienia??
PCM2704 można mieć za ... 16 $
Jak na 16$ gra przyzwoicie.
mam pytanie, otóż jak wygląda sprawa jittera przy firewire(np. w stosunku do USB)?
zamierzam kupić m-audio firewire audiophile 2496 i ciekawy jestem jak ta karta radzi sobie z tym zjawiskiem
a i w sumie przyszło mi do głowy, że może lepiej byłoby dołożyć 20e i kupić Firewire Solo?
ma ona AK4381i zbalansowany output, audiophile - AK4528VF i nie wiem jakie wyjścia
Edytowane przez stanik
Witam, poszukuje Dac/karte dźwiekowa przewaznie do sluchania muzyki elektronicznej, najczesciej trance, drugorzednie house, pop, chillout itd. lubie tez czasami pograc w jakies gierki na pc.
Amplituner: Yamaha RX-V657
kolumny: Tonsil Zeus, reszta jakies homemade do uzupelnienia dzwieku
Sluchawki: Cal
Myslalem nad maya u5 ale czy to mnie zadowoli? czy lepiej bedzie dorzucic troche do czegos lepszego?
Rotel RA-980BX+Heco Aurora 700 SONY 550ES + Emit M20@Nostromo Wolf2 - Solid Core audio cable set
Jak myślisz że DAC za 400zł poprawi Ci dźwięk w tym Yamaha RX-V657 + Tonsil Zeus to jesteś naiwny. Przecież ten amplituner kina w połączeniu z tymi kolumnami to jest zero precyzji.
to chociaz coś za 500/600zl moga byc uzywane
Nie w tym rzecz, ze za maly budzet na karte tylko za slaba reszta sprzetu. Korzystaj z przetwornika z amplitunera i zbieraj kase na calosciowa modernizacje systemu.
Co pierwszorzednie wymienic ? pewnie glosniki ? jak tak to na jakie?. Dzieki za wszelka pomoc
  • 4 tygodnie później...
na poczatek
pci
emu 0404 - dosc tanio do kupienia uzywki - uwazam ze co najmniej rownorzedna jakosciowo elite x-fi podkreslajac grubymi slowo conajmniej
spdif
smsl sd 793 - najbardziej oplacalny dac (wlasnie sie przymierzam) drobne kosztuje - parametry w kwocie fenomenalne
obie graja o wiele lepiej od integr i to zauwazalnie lepiej na praktyvcznie dowolnym sprzecie - te kwoty zdecydowanie warto wydac "na poczatek"
Edytowane przez erazm2
moge wsciec sie i utytłac, paść na morde bylem wytrwał, byle małych świństw gonitwa nie wciagnęła mnie - dopuki wierzysz we mnie miła w tym jest moja wielka siła z zyciem mnie nie pogodziłaś ale z samym sobą tak, mam przy sobie gorzką pamieć, mam Twoj usmiech co nie kłamie wiem ze juz mnie nic nie złamie :)
