Jest ktoś na sali z Cambridge Audio Stream Magic 6 ?
Witam .Właśnie kupiłem CA st 6 v 2.To mój pierwszy stream ..Mam problem nie wiem jak odpalić spotify z laptopa do sm6 bezprzewodowo z tel idą normalnie bez zacieć .Jeszcze czy pliki w laptopie muszą być poukładane w jakiś sposób bo nie których wiekszych folderów nie mogę otworzyć.Pozdrawiam
Wybierasz małą ikonką głośnika w prawej strony na dole. Oczywiście komputer musi pracować w tej samej sieci co SM6
Dzięki noquarter jutro sprawdzę jestem poza domem komputer działa w tej samej sieci
Ok Spotify idą z kompa ale nie moge odtworzyć plików flac z kompa a mp3 320 mogę odtworzyć nie wiem o co chodzi z pend flaci idą
Zasoby komputera w tym Flac można odtwarzać przez Foobara z wtyczką.
Foobar pobrałem ale wtyczkę kompletnie nie wiem jak i jeszcze po angielsku a u mnie z angielskim słabo jestem w tym wieku kiedy uczyli rosyjskiego
Trzeba ją też w opcjach Foobara skonfigurować. Możesz wtedy sterować SM6 przez Foobara. Lub mieć dostęp z Stream Magica do zasobów muzycznych na komputerze.
Dlaczego gdy odtwarzane są pliki 24/192 z usb przez wyjście coaxial z odtwarzacza blu-ray Sony ,na wyświetlaczu w Stream magic pokazuje 48,0 khz.
Ale czy napewno ustaliłeś w tym Sony bit stream na 24/192 ? Czy napewno jest tam taka możliwość ? Jaki to model Soniacza ?
A i jaki model Stream Magica ?
Może w tym tkwi błąd.Jest to niższy model Sony BDP-S490.Nie widzę możliwości zmiany na 24/192.
Dzięki za odpowiedź i Pozdrawiam.
resety i cuda ale spotify
zadziałało już 3 dni nie tnie.....
Mam nowy SM 6v2 tnie na spotify że nie da rady słuchać resety i kicha .Popróbuje jeszcze parę razy jak nie pomoże bede musiał się pożegnać z SM sprzęt za 3 klocki ma grać a nie żebym siedział i kombinował żeby grał .
Czy SM6 obsługuje dysk 1TB i system plików NTFS? Pytam bo mój ampli obsługuje tylko Fat32 i do 32GB, a to trochę za mało.
Gość aqs
W SM 6 pokazuje sieć wi-fi skacze od 92 do 80 procent
Po wifi może ciąć bo router nie dogaduje się prawidłowo z kartą wifi w SM6 jedyne rozwiązanie to połącz kablem lan będziesz miał odp
Ok w tyg sprawdzę ale jeszcze dziwna sprawa np spotify czy radio gra i nagle przerwa jakieś 2-3 min i dalej gra
Gość aqs
kabel lan ci wyjaśni czy to problem po stronie wifi
Posiadam Olive 03HD i z ciekawosci chciałem go podłaczyc przez USB do Stream Magic zeby działał jako zewnetrzny DAC. Ale nic z tego na SM6 widnieje 96.0kHZ ale cisza z glosnikow,jakies sugestie ?. Dodam ze Olive ma moziwosc podłaczenia przez USB do zewnetrznego DAC-a.
Gość aqs
to złącze usb w Olive to raczej nie służy jako wyjście
Zgadza sie kiedyś służyło tylko do robienia backupu,ale od wersji oprogramowania 4,2 można podłączyć do zewnętrznego DAC-a. Dlatego sie pytam bo moze coś zle robie.
Gość aqs
a w SM6 wkładasz do wejścia USB Audio in
