Wkładka gramofonowa
nath
Jestem posiadaczem gramofonu Technics SL-D303 z wkładką technics U25. Jestem poczatkującym sluchaczem czrnych płyt jednakże dzwięk nie wydaje sie byc dobrze przenoszony nie jest plastyczny i przyjemny jak np z płyty CD. Jest to wina wkładki czy igły? Jesli byłaby to wina Wkładki to prosiłbym o jakies propozycje. Posiadam wzmacniacz Arcam Alpha 6 plus obsługuje on tylko wkladki typu MM i MC.
https://www.audiostereo.pl/topic/96199-wk%C5%82adka-gramofonowa/
Wkładka dobrze zamontowana? Czyste płyty i igła? Gramofon wypoziomowany? Podłączone uziemienie?
To chyba wyczerpuje wszystkie opcje.
Dane wkładki:
Nie będzie przestrzeni i powietrza bo tłumienność przesłuchu miedzy kanałami to tylko 22 dB.
Wybacz conri, ale zapytam. Na przykładzie najpopularniejszych Ortofonów ten parametr wynosi:
Ortofon
2M Red - 22dB
2M Blue - 25dB
510 Mk II - 23dB
Cadenza Blue - 23dB
I wiele innych wkładek renomowanych wytwórców również posiada ten parametr w przedziale 20dB - 26dB. Czy można kategorycznie stwierdzić, że nie przekazują "przestrzeni i powietrza" ?
Nie oczekujmy cudów. Mass-marketowy gramofon sprzed 20 lat, podobnej proweniencji wkładka, w dodatku nie wiadomo czy nie zużyta albo ze stwardniałym zawieszeniem... Ważne że gra, a że tak sobie? Sprzęt też taki sobie.
Ale są też takie co mają 28-30 dB.Dla zwykłego ucha i 20 dB też rozróżni L i P kanał..To jeden z wielu parametrów,decydujących o jakości.
Dobrze że podales : Na przykładzie najpopularniejszych Ortofonów ten parametr wynosi:
najpopularniejzy nie znaczy jedne z lepszych..
Zgoda, jednak ten jakże ważny parametr nie jest decydujacym w oddawaniu głębi, przestrzeni i powietrza odtwarzanych nagrań. Tutaj koherentność fazy sygnałów z czasem, oraz szybkość przetwornika mają decydujące znaczenie. Dobrze dokonany zapis mono również cechują znamiona głębi i powietrza wokół odtwarzanych dźwięków.
Za te pieniądze chyba tylko nowa Grado Prestige Black- przynajmniej będzie wiadomo że jest nowa nie zjechana, jeśli to nie pomoże (gram na takiej dość często i uważam że zapewnia przyjemny dźwięk za minimalna kasę. Jeśli to pomoże to kiedyś zainwestujesz więcej. Poznasz po tym że dźwięk będzie bardziej muzykalny, zwiewny i naturalny od tego z CD, który i tak uznałeś za plastyczny i przyjemny a to właśnie cechy vinyla.
Czy wkładkę ustawiałeś za pomocą szablonu? Zdjecie może przekłamywać, jednak robi wrażenie przekoszenia w stronę odwrotną do prawidłowej:-)
To head shell z mocowaniem 1/2inch. 200zł przy dzisiejszych cenach, to trochę mało. Ja niestety nie miałem przyjemności z Technics'ami więc nie doradzam, sądzę jednak, że proponowana Grado może być trafionym wyborem i poleca ją człowiek, który używa tego zestawienia.
Nie nie ustawiałem wkladki. Bawiłem sie tylko w ustawianie docisku i anti-skating. Rozumiem ze to ma mniej wiecej wyglądac tak. na samym dole znalazłem szablon, teraz tylko pytanie od czego zaczac? :)
Czyli mocowanie standardowe, 1/2 cala. OK, to każda popularna wkładka może pasować.
Zacząć od zredukowania antyskatingu do zera i ustawienia nacisku za pomocą wagi. Kiedy nacisk jest już dobrany właściwie, można bawić się w szablon, w przeciwnym wypadku jest większe niebezpieczeństwo uszkodzenia wspornika igły. Nie wiem jak działa przeciwwaga w twoim ramieniu, ale teoretycznie powinno dać się ustawić nacisk również bez wagi, z początkowym zbalansowaniem ramienia z wkładką, wyzerowaniem przeciwwagi w tej pozycji, i potem kręceniem aż do ustawienia wartości według wyskalowania przeciwwagi - o ile jest wyskalowana. Ale to kłopotliwa zabawa.
Szablon zamieszczony na stronie trzeba wydrukować dokładnie w skali (według podanych tam wskazówek). Trzeba uważać, bo drukarka może automatycznie wyskalować rysunek i wtedy wydruk będzie do wyrzucenia. Potem trzeba wyciąć dziurkę na oś talerza, nadziać szablon i jazda z igłą, według instrukcji podanej w szablonie. Generalnie, gdy czubek igły jest w punkcie, wkładka powinna być odpowiednio prostopadła i równoległa do linii w kratkowanej części szablonu. Starać się tak dopasować jej pozycję, aby była równoległa zarówno w punkcie A, jak i w punkcie B. Z punktu A do B przechodzi się PRZESUWAJĄC TALERZ o fragment obrotu (zetknąłem się z sytuacją, gdy ktoś usiłował sięgnąć wkładką do obu punktów z tego samego położenia i narzekał, ze nie bardzo mu wychodzi). No i tak dalej.
kup sobie to :
i to :
igłę oczywiscie wymienisz na nową , bo ta we wkładce wygląda na zajechaną - koszty małe a będziesz zadowolony :)
- tylko się pospiesz, bo jutro wieczorem ja tę igłę łyknę :)
excelvinyl winylmania blog szukaj
>>nath<< Oczywiscie potraktuj tę propozycję excela jako żart. To jest taki nasz forumowy jajcasz, cierpiący na natręctwo kojarzenia hasła: wkładka = MF-100. Poza tym, jest sympatyczny i nieszkodliwy dla ludzi nie cierpiących na nadpobudliwość:-)
vlado - dzięki za komplementy - faktycznie my tu czasami żartujemy, ale ta moja propozycja, biorąc pod uwagę ograniczony budżet natha, była jak najbardziej poważna i w dobrej wierze - ryzyko niewielkie, a prawdopodobieństwo osiągnięcia nirvany, dosyć wysokie - odpada też montaż, bo ma razem z handsheelem :)
stalem sie posiadaczem zabytku z poprzedniej epoki a mianowicie wkladka z igla na ktorej widnieje napis LF-3???
Moze ktorys z Kolegow spotkal sie juz z czyms takim (lata 80 te,podobno od japonskiego gramiaka.
Pozdrawiam,
TAD
