Wzmacniacz słuchawkowy HA-2013. Poskładaj razem z nami.
Wiadomo już jakie są wymiary pcb zasilacza Spencer-a ? To dodatkowe płytki które trzeba upchnąć w obudowę a to może być nie takie proste :(
Chyba się doszukałem wymiarów ( wymiar wzięty z wydruku pcb ) szerokość 9 cm x długość 9,7 cm . Po przecięciu płytki na + i - mamy 2 płytki o szerokości 4,5 cm każda i długości jak wyżej 9,7 cm . Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie :)
No wymiary są ciekawe u mnie nie wejdzie będzie trzeba jakoś kanapkę w obudowie zrobić :P .... ale upcham to jakoś
Robert w mailu napisał mi wymiary :
"104mm wzdłuż i 96mm w poprzek.
Wymiar wzdłuż to kierunek jak po nacięciu do przełamania na środku pcb."
<br />Robert w mailu napisał mi wymiary :<br /><br />"104mm wzdłuż i 96mm w poprzek.<br /><br />  Wymiar wzdłuż to kierunek jak po nacięciu do przełamania na środku pcb." <br /><br />
Ja wymiar wziąłem z wydruku pdf z pcb który był zamieszczony w wątku . Kond 10000uf pasuje do wymiaru i radiator na IRF-y też ale to może być złudne wiec wymiar 104x96 może być prawdziwy a który mi już nie wejdzie do obudowy :( więc czekam za informacjami także o wymiarach
Obudowa 330x280 jak nic się kłania żeby ten kombajn pomieścić. Swoją drogą zamierzam również do ha2012 taki zasilacz podłączyć, tutaj myślę będzie mniej zabawy bo tylko kondy 10000uf z pcb przenieść i odłączyć stary zasilacz jak dobrze myślę?
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Czy zasilanie w wersji Twojej Luiis, ma polegać na wpięciu płytki za mostkiem, a przed elektrolitami uprzednio przecinając ścieżki?
najlepiej chyba za głownymi elektrolitami a przed tymi mniejszymi i MKP
Może być w tym miejscu, chociaż lepiej by było za C13, C14, które z CA wyglądają na główny filtr zasilania (analogicznie w ujemnej gałęzi).
Ci, którzy napisali do mnie na e-mail (dostępny w "o mnie" będą po wycenie płytek proszeni o potwierdzenie zamówienia. Pozostałych, potencjalnych chętnych proszę o wstrzymanie się z zamawianiem do czasu poznania ceny pcb. Myślę, że to kwestia poniedziałkowego wieczoru.
UWAGA!
Nie piszemy zamówień na PW, tylko na e-mail. Na PW panuje taki chaos, że łatwo zgubić się w korespondencji, lub coś przeoczyć. Niestety, kiedy mam kilka wiadomości PW i odczytuję jedną z nich, to z automatu usuwa mi się informacja o pozostałych nieprzeczytanych.
Nie chcę też niepotrzebnie zaśmiecać i doprowadzać do nadmiernego rozrostu tego wątku - później trudno się czegokolwiek doszukać.
Z tego samego powodu Luiis też prosił o kontakt w sprawie Jego wersji zasilacza tylko i wyłącznie do siebie na PW.
Co do realizacji wspólnego zamówienia na części, to na tę chwilę jeszcze nie podjęliśmy z Jeremym decyzji - myślę, że to też kwestia poniedziałku.
Po zastosowaniu zasilacza w/g Spencera nie będzie najmniejszego problemu z zasileniem układu protect, i nie trzeba tu żadnych dodatkowych uzwojeń - wszystko zostanie opisane nieco później.
Zasilanie na płytkę wzmacniaczas z zasilacza w/g Spencera najlepiej podać przez złącza o rozstawie 10mm wlutowanie w pady po wylutowanych kondensatorach CA i CB (10000uF). W ten sposób uzyskujemy najkrótsze i symetryczne połączenia. Taka złączka to może być np. trójpinowy zacisk śrubowy o rozstawie 5mm z usuniętym środkowym pinem, lub jakiekolwiek inne żłącze, które ma ten rozstaw, albo da się go uzyskać usuwając pośrednie piny. Chętni oczywiście mogą pominąć złącze i lutować przewody bezpośrednio w pady po kondensatorach.
Poniżej wycena płytek.
Parametry:
- Wielkość 102 x 96mm
- Miedź 70um
- Soldermaska dwustronna
- Warstwa opisowa od strony elementów
- Cynowanie z zaw. pb
- Metalizacja otworów
- Frezowanie krawędzi
- Rylcowanie do ewentualnego rozłamania
Jedna płytka kosztuje 33zł.
chętnych proszę o słanie zamówień na e-mail - jest w "o mnie". Odsyłając potwierdzenie otrzymania zgłoszenia będę podawał nr konta do przelewu.
Pamiętajcie by podawać swój nick z tego forum i ilość zamawianych płytek. Jedna płytka zasila jeden kanał. Więc do stereo potrzeba dwie sztuki.
Proszę by ci, którzy już pisali do mnie zamówienie w obliczu poznania ceny potwierdzili je.
Edytowane przez Robertinus
Tak to mniej wiecej wyglada:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jeremy
jakie jest prawdopodobiensto ze z tytm zasilaczem juz kazdemu bedzie gralo to super?
Ja sie dziwie, ze jeszcze nikt nie pokusil sie o sprawdzenie, jak to zagra na najzwyklejszych LM317/337. Odpowiadajac na pytanie: nie dowiesz sie jak nie sprawdzisz.
Ja natomiast opisze kolejny mod. Zamiast zenerek 15V wstawilem lancuszek LEDow + zrodlo pradowe na 2sk170. Efekt: jest lepiej - moze nie ma az tak drastycznej zmiany jak w przypadku zasilacza, ale jednak to krok w dobrym kierunku: czysciej, gladziej, poprawa odwzorowania przestrzeni.
No właśnie, czy ktoś już testował rzeczywisty wpływ tego zasilacza na działanie HA 2013?? Chętnie poznałbym opinię na ten temat. Czy da się na pewno wykorzystać trafa z zamówienia grupowego, bez kolejnych modyfikacji??
Zdaje się, że Henryk Kwinto to opisywał.
Wlasnie slucham. Wplyw jak najbardziej pozytywny.
Wszyscy piszą, że jest niby lepiej ;) ale może dwa słowa więcej na ten temat. Ile lepiej (wiem to ciężko zdefiniować) w jakich aspektach??
Przetestoeac przetrstujr alr razrm z tl072 ... Jak tylko sir od prqcy ueolmie czyli w weakemd
stanowczo przesadziłeś z procentami ;p
Absolutnie w kazdym aspekcie jest lepiej. Postep jest dramatycznie duzy.
Jak wygląda sprawa z częściami do tych dodatkowych płytek?
Jakie można wykorzystać z zamówienia ha-2013? Jaki będzie mniej więcej koszt jednego kanału: 33 zł + przesyłka pcb + części(? mniej więcej)?
Edytowane przez mqy
“Kejseren er i garderoben!”
Koszty można przecież w łatwy sposób sobie oszacować,
Schemat mamy, wiemy ze możemy wykorzystać kond 10m, wiemy ze możemy wykorzystawszy diody, (częściowo)
Elementy i ich wartości nie są nie do zdobycia, najdroższe elementy to półprzewodniki i radiatory, reszta to już jest drobnica i pewnie każdy jakiś kondensator i rezystor w szufladzie ma
Przyłączam się do pytania o trafa.
Proszę o dokładny opis podłączenia zasilacza do PCB wzmaka.
lub LM 7818
No to dla stereo trzeba by cztery takie transformatory.
Na wszelki wypadek - dla stereo potrzeba dwóch zasilaczy i dwóch traf z podwójnymi uzwojeniami wtórnymi. Wtedy utrzymujemy się w konwencji "dual mono".
Pisałem wcześniej, że odpowiednio lutując diody w mostku można zasilić układ trafem o uzwojeniu symetrycznym, czyli takim, jakie były w zamówieniu grupowym. Dobrze by było tylko, by to trafo miało wyższe napięcie, ale obecnie nie wiem o ile wyższe. Chyba, że próby wykażą, że wzmak dobrze będzie pracował i na tych trafach, to by zaoszczędziło nam wydatków. Jak na razie ja tych traf nie skreślam.
To jak w końcu jest? Trafa z zamówienia nadają się czy nie?
Co z przypadkiem, gdy zamówione było jedno trafo 15-0-15 V, skoro teraz maja być dwa zasilacze? Trafo do wyrzucenia i trzeba robić nowe?
Tez tylko to wstrzymuje mnie przed zamowieniem plytek zasilacza. Czy mogli byscie oszacowac jaka jest szansa ze jedno trafo 15-0-15V z zamowienia grupowego pociagnie na tym zasilaczu. Z gory dzieki.
A to nie jest tak że jak było zamawiane trafo pojedyncze 15-0-15 V to z dwoma uzwojeniami czyli 2 x 15-0-15V bo to ma dopiero sens przy osobnych PCB na każdy kanał lub dwa osobne trafa 15-0-15 V . To samo dotyczy wersji 20 V
Zgodnie z powyższym zacytuję wycinek z zamówienia z tego wątku :
" Transformator dwu uzwojeniowy, np. 15-0-15V zasili jeden kanał (jedna płytka) - dla stereo trzeba dwa takie transformatory.
Transformator cztero uzwojeniowy, np. 2x [15-0-15V] zasili dwa kanały (dwie płytki) - dla stereo wystarczy jedno trafo.
Oto propozycja:
1 - Transformator toroidalny TS20VA / 15-0-15V - cena 68,00zł
2 - Transformator toroidalny TS40VA / 2x [15-0-15V] - cena 93,00zł
3 - Transformator toroidalny TS40VA / 20-0-20V - cena 79,00zł
4 - Transformator toroidalny TS80VA / 2x [20-0-20V] - cena 116,00zł
Chyba że ktoś "dał ciała" przy zamówieniu i zamówił jedno trafo jedno uzwojeniowe
Fajnie :) A co do elementów... Napiszecie co i gdzie upakować? No i te nasze nieszczęsne trafa... 15V może być za małe jak wcześniej pisano, ci którzy zamawiali 20V prawdopodobnie mają teraz z głowy :)
Podlaczenie trafa z uzwojeniami np 15-0-15 V bedzie podlaczone do zasilacza Spencera prawdopodobnie w taki sposób ( wycinek do kondensatora wlacznie - w naszym przypadku 10000uF ) Jezeli sie myle to prosze o sprostowanie
