Wzmacniacz słuchawkowy HA-2013. Poskładaj razem z nami.
Robertinus
Miło mi powitać szanownych forumowiczów i w imieniu swoim oraz Jeremego zaproponować kolejną już odsłonę konstrukcji o mocno zobowiązującym dziedzictwie, bo opartej na wzmacniaczu słuchawkowym firmy AUDIO TECHNICA oznaczonym jako HA-5000.
Jest to kontynuacja tematu z tego wątku:
Aczkolwiek obecna propozycja zrywa z założeniem klonowania oryginału (AT HA-5000) i została przygotowana zgodnie z naszą wizją budowy układów elektroakustycznych. Oczywiście niebagatelny wpływ na jej formę miały też sygnały jakie napływały od Was.
Uważny obserwator z pewnością dostrzeże duże podobieństwo do bardzo udanego pierwowzoru. Tu też nie przewidzieliśmy żadnej serii próbnej, ani prototypu.
Mimo, że dzieli nas odległość paru tysięcy kilometrów razem z Jeremym doskonale się dogadywaliśmy i pracowaliśmy na wspólnym ekranie monitora.
Poniżej zamieszczam pliki z widokiem projektu jakie powstawały w czasie ostatnich kilkunastu nocy.
Oczywiście co do powyższego, to nie wykluczamy jeszcze drobnych korekt i zmian.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Robertinus
Rozumiem rozmiary płytek jeszcze nie do końca znane? Można przypuszczać że ok 15cm? Trzeba będzie szerokiej obudowy jeżeli ma mieć radiatory po bokach :)
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Jeśli chodzi o części, to będziemy organizować zamówienie zbiorowe i parować tranzystory - podobnie jak poprzednim razem z HA-2012.
Wszystkie części są jak najbardziej do kupienia, ale niekoniecznie w Europie.
W przyszłym tygodniu postaram się ustalić cenę płytek i można będzie tworzyć listę. Na razie tylko na pcb.
Zamówienie na elementy bedzie realizowane kompleksowo, jednak to jeszcze nie teraz,
Mysle ze razem z R. bedziemy mogli podjac sie organizacji zamowienia na komplet elementów, jednak podkresle jeszcze raz to jeszcze nie teraz.
Czy macie namiary na elementy?znalezienie np lsk389 nie bedzie łatwe:(
Spokojnie, ostatnio zamawialem w UK, rozmawialem nawet bezposrednio z dystrybutorem w UK, micros, i jakos nie bylo problemów z zakupem rok temu, wiec nie przewiduje wiekszych problemów i tym razem :-)
Fajny projekt.
Dodalbym jedynie kaskode (z baza polaczona do masy) pomiedzy Q1 i Q2 po to by pozwolic tranzystorom Q1 i Q4 pracowac na zblizonych parametrach.
Dorzucilbym takze bufor do lustra pradowego Q2/Q3 ktory by polepszyl liniowosc lustra pradowego.
Fajny projekt.
Mi też się podoba.
Może od razu trochę go "powiększyć" tak , żeby napędzał jednocześnie trudne kolumny?
Ale od tego to są chyba Marki Levinsony :)
Nasz HA, żeby chociaż troche tylko więcej basu miał na monitorkach.
Mialem jedynie na mysli dodanie dwoch tanich tranzystorow malosygnalowych i 1-2 rezystory:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ludo
Maksymalna średnica dla kondensatorów CA i CB to 30mm, ich raster wynosi 10mm.
Te cztery elektrolity ustawione w rzędzie, czyli C8 do C11 mogą mieć średnicę 8 lub 10mm i raster odpowiednio 3,5 lub 5mm.
Podobnie jak wyżej kondensatory C1 i C3, ale tu można dodatkowo zastosować średnicę 12,7mm.
C14 i C15 to raster 3,5mm, średnica 8mm.
Dla chcących napędzać zestawy głośnikowe przewidzieliśmy opcjonalnie większy przekaźnik, oczywiście można podnieść moc wzmacniacza, ale w rozsądnych granicach, podstawa to właściwy transformator.
Ludo, dzięki za wskazówki, ale projekt jest sprawdzony. Miałem wiele wzmacniaczy słuchawkowych, ale żaden nigdy nawet nie zbliżył się brzmieniem do tej - opartej na HA-5000 - konstrukcji.
30mm dla kondów zasilających to niewiele, w sumie nichicony kg 10000uf mają 35mm, bynajmniej kg type 2 ale przecież do takiej konstrukcji pierwszych lepszych nie powsadzamy... Jeżeli natomiast chodzi o kondy C8 do C11 i C14 i C15 to chyba też nie ma tu zmian względem poprzedniej wersji bo np u mnie nichicony kz się nie mieszczą. No ale nic, jakoś się upakuje najwyżej będzie brzydko wyglądało hehe
edit: przykłady:
10000uf 30x50mm
10x16mm 100uf
10x12.5mm 47uf
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rayfe
Duże kondensatory w poprzedniej wersji miały średnicę 25mm.
Na obecnej płytce Nichicony KZ mieszczą się, one mają właśnie po 10mm średnicy.
Rozumiem - nie zawracam w takim razie glowy. :)
Jeśli mogę zasugerować, dałbym w tym miejscu 35mm średnicy, wejdą np. Nippony KMH lub SMH 22000 uF, a to dla basu z głośników minimum.
Jaka będzie orientacyjna cena elementów, płytki i przesyłki powyższego projektu? (wszystko bez obudowy, trafa(?) i złożenia)
“Kejseren er i garderoben!”
mnie interesuje tylko płytka,jaka bedzie różnica jakośći w stosunku do tpa6120?
W każdym nowym temacie o wzmacniaczu słuchawkowym zadajesz ciągle to samo pytanie... trzeba złożyć, posłuchać i porównać samemu.
Jest to wzmacniacz stricte słuchawkowy. Nie ma sensu windować w górę wielkości pcb tylko po to, by ktoś napędzał nim swoje zestawy głośnikowe. Sprawdza się przy niewielkich monitorach i niech tak zostanie.
Jak napisał kolega Rafals wyżej "od tego to są chyba Marki Levinsony"
Kondensatory, które da się umieścić na tej płytce to np. cenione Nichicony KG 10000uF/35V, one są produkowane w dwóch wersjach, o średnicy 25 i 30mm. Są to dokładnie te same kondensatory, które wielu tak chętnie stosuje w swoich wyrafinowanych konstrukcjach, tylko nie na 50V, a na 35V, które to napięcie jest dedykowane do kondensatorów tego wzmacniacza. Napięcie na nich nie przekracza 20V, więc jeśi ktoś zechce pędzić monitorki to ma duży zapas do wykorzystania.
Nie polecam stosowania pojemności większych niż 10000uF. Wszystko ma swoje granice.
Proponuję się zapoznać z opisem montażu i uruchomienia poprzedniej wersji - tam zamieściłem zdjęcia, na których są widoczne Nichicony KG o średnicy 25mm. Takie same zastosowali inżynierowie Audio Technica, takie też sprawdziły się u wielu, którzy wzięli udział w tamtym zamówieniu i nie sądzę by była potrzeba to zmieniać.
Panowie wyjasnijmy sobie jasno co jest srodkiem ciezkosci tego projektu, to jest wzmacniacz sluchawkowy, fakt iz radzi sobie z malymi i wysokoskutecznymi niewielkimi glosnikami wcale nie przesuwa to srodku ciezkosci calego projektu,
Azeby wilk byl syty i owca cala, jeszcze dzis postaram sie wcisnac te kondzie 35mm na pcb, jesli wejda temat uwazam za zamkniety.
Super jeremy :) to najistotniejsza zmiana w celu pędzenia kolumn.
Uzasadnij proszę.
A poczytaj sobie.
Choćby tu:
Jeszcze jedno.
BB84, podaj linka do kondensatorów, które chciałbyś zastosować.
Tylko nie szalej z pojemnością, 10mF wystarczy.
Tak pytam, bo co prawda Jermy obiecał, ale zastanawiam się jakie zwiększanie tych kondensatorów ma uzasadnienie.
po to zadaje to pytanie żeby nie wywalać kasy w błoto,tak to wiadomo że mogę w nieskończoność składać tylko po to żeby się przekonać,to tak jak byś ludzią kazał kupować samochod aby się przekonać czy jest niezawodny nie doradzajac im nic na jego temat
