Wzmacniacz słuchawkowy HA-2013. Poskładaj razem z nami.
zastanawia mnie kwestia wzbudzania się tego wzmacniacza
Poskładałem wiele tych wzmacniaczy i nigdy! nie miałem problemów ze stabilnością. Nigdy nie wzbudzały się samoistnie.
Kiedyś SebeQ miał jakiś problem ze wzbudzaniem, ale wylutował i ponownie wlutował tranzystory mocy zapominając o problemie. Pewnie miał jakieś zwarcie, lub przerwę.
Na dobrą sprawę każdy wzmak bez pociętego pasma przenoszenia chaotycznie okablowany i z kablami w nieładzie może się wzbudzić. To jest normalne.
Ja użytkuję te wzmaki od kilku lat i one są jak Ugoda. Bardzo stabilne.
Dziękuje za głos rozsądku - może faktycznie "pająki grają jak chcą" :)
Ograniczę się w takim razie do skrócenia drogi sygnału i ew. przedłuzenia osi potencjometru jeżeli wypadnie mi gdzieś z tyłu.
Czy jest moze gdzieś jeszcze oryginalny opis rozruchu do HA-2013 ?
Widzę, że popełniony niegdyś opis w google doc umarł jak to mają w zwyczaju łącza w leciwych wątkach.
Jest opis . Proszę bardzo.
PS. Od jakiegoś czasu użytkuję. Uruchomienie proste jak budowa cepa. Odpowiedni duży radiator potrzebny bo to żre w spoczynku 230mA. To jak na słuchawkowca bardzo dużo. Wart popełnienia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
Bardzo dziękuję. Jako, że własnie przeglądam co sprzedają toroidy - mogę zapytać jakiego transformatora(ów) kolega używa ?
Ps. Słyszałem, że wzmacniacz cieplnie dobry na chlodne jesienne wieczory - może poskładam do października :D
Mam zasilacze spencera dwie sztuki i dwa trafa do tego TS40/52 stare trafa Zatry jeszcze z PRL wyszabrowane z jakichś maszyn. Nie polecam kupować z demontażu no bo stare, nie wiadomo z jaką historią. Z kilku trafiło się na przykład jedno buczące. Do zasilenia tradycyjną metodą jak w oryginale wystarczy jedno 50 watowe z dwoma oddzielnymi uzwojeniami wtórnymi 15V-0-15V i takie były w kitach.
Ostrożnie z dużym radiatorem,to ma być trochę cieple.
Tak bo bias będzie pływał. Radiator trzeba przewidzieć już w obudowie ma być ciepły ale nie gorący. Obstawiam, że temperatura z przedziału 40-50 stopni będzie ok
Panowie - była instrukcja montaży spencerów? Leżą już 4 lata w szufladzie i może czas zamontować ;) Pomożecie mi żebym nie przeczesywał kilkudziesięciu stron?
Podpinam się do prośby - z uwagi na customowy charakter plytek mamy wszakże tylko jedno podejscie żeby czegoś nie spalić :)
Co do radiatora - czy wymiary na szerokość płytki x 100 x 40 są okej ? Chyba mniej wiecej takie widywalem w konstrukcjach przedstawionych w meandrach tego wątku.
Znalazłem:
Za mały moim zdaniem. Idealne rozwiązanie radiatora i obudowy jest w modushopie ( zakładka diy). Przy montażu nie spieszyć się czytać po kilka razy instrukcję ze zrozumieniem plus cały wątek najlepiej u będzie dobrze
Witajcie.
Przymierzam się do budowy jakiegoś słuchawkowca a ten wydaje się być dobry czytając nie które komentarze.
Czy ten wzmacniacz nadal jest rozwijany czy może są plany na nową wersję ?
Pytam bo nie wiem czy przeglądać te 79 stron (!) czy odpuścić go sobie.Płytek raczej już nie będzie nikt miał ?
Ja bym się przekopał przez wątek właśnie tak choćby dlatego, że wśród tego wszystkiego jest trochę wartościowych wpisów. Można się czegoś dowiedzieć albo nauczyć i nie ważne , że nie ma tego wiele.
Ja ma HA2012 ,razem z zasilania na białych pcb do sprzedania.
Wzmacniacz był zakupiony od konstruktora tego wzmacniacza.
Dzięki cezar ale gdybym miał składać to ha2013 i nie chcę gotowca.
Krzych pewnie przysiade i przegladne wszystkie strony ale pierw chciałbym się dowiedzieć czy warto nim się interesować bo może są inne lepsze. Dodatkowo czy jest jeszcze możliwość kupna pcb.
Jeśli dysponujesz "trudnymi" słuchawkami w stylu akg k701 to zdecydowanie polecam bo "zamiata" nimi aż miło. W secie z zestawu ma fajne raczej ciepłe brzmienie z bardzo dobrym basem. To już jest jakiś poziom grania i przy tym nie męczący na długie godziny. Z moimi akg zgrywa się bardzo dobrze.
Jeśli jesteś zainteresowany, mam prawie cały komplet części z płytkami i dedykowanym trafem.
Jak coś to pisz na PW.
Poruszyliśmy z kolegą Krzych'em pewien temat, który może warto poddać szerszej dyskusji - co wlutować w miejsce po kondensatorach zasilacza (10 000uf) na płytce wzmacniacza jeżeli uzywamy spencerów. Panowie Robertinus i Krzych naturalnie odciągali mnie od wstawienia tam duzej pojemności - zapewne jak najbardziej słusznie. Jednak wadzą mi jakos optycznie te puste pola pod kondensatory.
Powstała koncepca aby wstawić tam np. nippony KMH ok 200-400uf ale na 250-300v (będa pasowac na raster). Troche moim chłopskim rozumem troche doświadczeniem kolegów wychodzi że w sumie przy tak duzym dopuszczalnym napięciu może korzystniej wypaść ESR w stusunku do takiego samego kondensatora na napięcie niższe. Ja byłbym szczesliwy nie oglądając tych gołych pól, ale musiałoby to być "zgodne ze sztuką". Powiedzcie proszę jakie jest Wasze zdanie na temat takiej kombinacji :)
mam wolny nieużywany transformator TOROIDY w wersji audio 80VA 20-0-20V z forumowego zamówienia do HA-2013
Cena 90 zł z przesyłką.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez HEN
Jaki typ kondensatora foliowego stosujecie w spencerach ?
Na ten raster jaki tam jest, nie moge znaleźć MKP, które by tam weszły :/
Czy MKS wimy wchodzą w grę ?
Jesli juz musisz, to mozesz smialo wstawic tam cos z szeregu 1000 lub 2200u. potestuj i napisz jak ci to wyszlo.
O który dokladnie kondensator chodzi ?
Kolega stosuje zasilacze Spencera. Zastosowanie pojemności w tym zakresie przymuli.
Dobrze jest tam wstawić złączkę do której podłączyć wyjście zasilacza,a jeszcze lepiej w te dziury po kondensatorach wlutować kabelki z wyjścia spencera
Dziękuje za sugestię - mnie nurtował ten temat po sugestii wstawienia w mk2-1 kondensatorów 1000uF - własnie po usunięciu pól po pierwotnych kondach zasilacza w mk1. Mam kondensatorki 2200u/50 wiec podlutuję je delikatnie na srebrzance i zobacze jak jest z nimi i bez. Jak stwierdze że jest z nimi lepiej lub stwierdzę, ze jestem przygłuchy i różnicy nie słyszę - wlutuję
Błogosławieństwo Roberta i Jeremiego na te 2200uF skłania mnie ku temu, że nie zepsuje mu tym niczego :)
Zepsujesz Kolego. Zobacz na dataszita jakiegokolwiek staba z serii Lm. Zobacz co tam zalecają, a głównie jakie pojemności za stabilizatorem. Trzeba robić zgodnie ze sztuką. Tak jak pisałem kiedyś. Zalety stosowania Spencera pójdą się paść poprostu . Oczywiście można sobie modelować brzmienie do woli i jak się chce.
jeremy - 330nF i 1uF udało mi sie kupić tylko MKS 2 - wima.
330 smialo mozesz dac:
a te 1u to polece te tutaj:
Panowie mógłby ktoś wrzucić BOM bo linki są nie aktywne
Do której płytki ? Pisz na pw, wyślę co trzeba.
Z tym kondensatorem to pisałem ze jak kolega już koniecznie musi to niech protestuje, projekt nie zakładał w tym miejscu żadnego kondensatora, ale jak już ktoś musi no to nie ma takiej siły ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jeremy
