Shiga mini kit - zamówienie
ja_brzoza
chlopaki jak bedziecie sobie wpisywac sami ze wplaciliscie kase za plytki to nic z tego nie bedzie.
kajo co to za kwota 30zl? odbierzesz osobiscie?
brak wplat od
3
5
6
9
11
12
16
19
23
zaplacone lacznie za 20sztuk /32sztuki
brakuje 12szt.
> marosik a nie mogę ? :) a tak na poważnie to postaram się dopłacić za tą przesyłkę a może jeszcze coś dojdzie do zapłaty więc spoko nie będziesz do tyłu z mojego powodu :)
szczerze to nawet bym wolal ;)
nie lubie spedzac czasu na poczcie.
do kosztow jeszcze dojdzie jakis grosz za transport plytek do mnie (o czym zupelnie zapomnialem i nie zapytalem)
pewnie bedzie to 1zl. jesli sie uda to z tych 7zl za transport postaram sie uskladac i bedzie OK.
Witam Panowie - po latach się zalogowałem i wzruszenie mnie opanowało ;-)
Shigaklon wciąż żyje ! ;-) Choć w nieco w nowej formie duch nadal ten sam...
Pozdrawiam wszystkich.
forma taka sama. tylko lekko poprawiona ;)
odmlodzony zostal dlatego ciezko ci go rozpoznac. hehe
brak wplat od
5
11
23
w pn przesylam do zakladu pliki. czekamy nastepnie 14 dni na realizacje zamowienia 2 dni transport plytek do mnie.
w zalaczeniu rozmieszczenie elementow.
No tak :) vicol ma od kogo się uczyć jak się projektuje układ w przemyślany sposób :) brawo marosik :) świetne pcb :) mam nadzieję że wykonanie w zakładzie będzie tak samo dobre
marosik czy będziesz opracowywał lub masz już schemat układu do tego pcb ?
schemat to przeciez jvc. sciagnac juz teraz mozna spokojnie na necie.
cala reszta ktora dodalem jest opcja i bez tego uklad smiga jak jvc.
rozmieszczenie elementow takze jest jak w jvc.
plytka mozna powiedziec ze jest podstawa do roznorakich kombinacji/wariacji na temat transportu. kazda galaz zasilajaca ale i wiekszosc kondkow przewlekanych ma wyprowadzenia na szyny do wielokrotnego wlutowywania kondkow. nie grzeja sie wtedy sciezki tylko zwory przewleczone przez plytke. chyba nie istnieje trwalszy sposob na wielokrotne lutowanie.
kazda galaz zasilajaca ma swoje wyprowadzenie na dole plytki i idac po sciezkach latwo dowiedziec sie do czego idzie.
zeby bylo lepiej to oddzielne nogi od roznych zasilan scalakow sa polaczone ze soba za pomoca zwor co daje mozliwosc wpiecia sie z 7 zasilaczami o max poborze pradu 50mA (sa ponumerowane na plytce) lub odseparowania tych nog za pomoca dlawikow przewlekanych (co kazdy moze sobie przetestowac)...
najwiecej pradu zabiera la6541 ktory ma byc zasilany z alwsr'a lub innego niskoimpedancyjnego zasilacza (andy ma jakis 4 warstwowy wynalazek)
moze da link do strony...
<br />ciekawe czy vicol śledzi ten wątek, oby nie okazało się wkrótce, że płytka marosika jest na ich stronie :)) <br />
No i chyba może się stało bo u vicola nowa edycja shigaclona nowe GB 2013
ciekawe kiedy się odkryje i czy podobne będzie pcb do marosikowego ?
poszukuje testerów > marosik może się zgłosisz - generalnie masz wszystko co cię kwalifikuje jako testera :)
"A new GB is open Shigaclone new GB 2013
Same prices as on 2012 GB.
I started to redesign the PCB and also few new improvements will be added.
I'll need three beta testers. Each beta tester will receive a free full kit ( all parts, not mounted) to extensively test, measure, compare and provide feedback.
Beta testers need to have a minimum measurement equipment (oscilloscope, DMM etc) and also a Shigaclone (modified or not) for direct comparison.
Good SMD soldering tools and skills are also required.
I also expect that beta testers to be very active on forum and later provide further forum support to GB users.
Pls send me an e-mail if you want to be a beta tester.
Regards,
Tibi"
a tu link do nowego shigaclona GB 2013
chyba to nie jest mozliwe. sprzedawal bubel a teraz szuka jeleni zeby mu pomierzyli dlaczego nie chce mu to dzialac...
dyskusja sie nie wywiaze bo vicol nie ma wiedzy w temacie tego co robi...
No to pojechalem... kajo nie trzeba bylo zamieszczac linku :(
A Knight In York w kazdym utworze slychac fakture bebna. Slychac stope a nastepnie potrojny rezonans bebna...
z ciekawosci zrobilem plyteczke zasilaczy z 1 mostka. podobnie do zasilania w x03 tylko ze dalem ad825.
czyli zrodlo napiecia odniesienia niskoszumowe/ bufor/ opy wykonawcze. scalaki saremini pobieraja max 40mA wiec idealnie zeby je bezposrednio zasilic z opa o wydajnosci 50mA (ad825 ad826). na allegro sa opki ad8027 ktore tez sie nadaja. moze nie maja tak niskich szumow jak ad825 ale u mnie tez smigaja.
tylko ds8921 nie chce dzialac :( tu trzeba bedzie dac chyba tranek na wyjsciu z opa/mysle nad tym.
Czasem najprostsze rozwiazania moga byc najlepszymi.
lista?
marosik daj spokój :) napisałeś swoje a że Vicol krytyki nie lubi to trudno :) jego sprawa ! każdy z nas jest do tyłu parę złotych przez jego nie dopracowany projekt :( ale przynajmniej temat naszego shiga idzie do przodu dzięki tobie i to najważniejsze :)
jestem za zrobieniem plytek odlamywanych. im wieksza plytka tym tansza co nam daje ze jesli zamowimy rozne zasilacze w ilosci kilku na jednej duuuzej pcb to za sztuke wyjdzie najwyzej 2-5zl.
mozna zamowic np 5 strow 3alwsr'y 5pkreczy itp. i jedna plytke matke.
do zasilania mamy w zaleznosci od tego co chcemy rozdzielic :
lc78601 3 zasilania
la9242 2 zasilania
vref 1 zasilanie
laser led 1 zasilanie
laser odbiornik 1 zasilanie
ds8921/adum1201 1 zasilanie
i teraz tak :
jesli wykorzystac to co dalem na plytce saremini to mamy zlaczke dip/gold pin
patrzac od zlaczki wyswietlacza:
ds8921/adum
lc78601 1 zasilanie cyfrowe i jedno zasilanie VCO/ la9242 oba zasilania/ laser odbiornik 1 zasilanie
lc78601 1 zasilanie - zegar
Vref
laser led
przy mojej propozycji rozdzielenia zasilania najwazniejsza jest oczywiscie
czyli 2 para od strony zlaczki wyswieltacza. Vref idzie przez rezystor na tl'ke wiec i tak sobie dobrze poradzi.
w zaleznosci wiec od tego co chcemy osiagnac tyle zasilan potrzebujemy.
tzn jesli nie chcemy tl'ki to jej nie montujemy i elelemntow wokol niej az do rezystora 100R (ktorego tez nie montujemy)
jesli nie chcemy reclocka to pierwsza para zasilania (od strony lcd) tez jest zbedna.
do uruchomienia podstawy potrzebne sa wiec 3 zasilacze (opcja bez reclocka i tl'i)
do tego oczywiscie jung czy ALWSR na silniki (zlaczka najblizej scalaka la6541)
w wersji super hiper mamy:
okolo 7 punktow lutowniczych w ktore trzeba by sie wpiac z jakimis prostymi zasilaczami np jak napisalem powyzej (ad825/ad826/ad797 i niskoszumowe zrodlo napiecia odniesienia) . Proste nie znaczy zle bo to chyba najlepsze co mozna uzyskac w zasilaniu.
plytka pod takie cos jest najprostsza i jednostronna moja ma wymiar 24x75 (celowo waska zeby na poziomo ja nalozyc na plytke saremini miedzy kondkami). taka plytke nalezy wlutowac na pajaka zeby skrocic do min dlugosc sciezek od opow do odbiornikow. do tego bedzie trzeba wzmocnic co najmniej 2 opy tranzystorami (op steruje bramka tranzystora) (dla laser led i dla ds8921)
w tej opcji nie przewiduje tl'ki a vref jest produkowany na plytce zewnetrznej i wpiety jest na plytke saremini po uprzednim odlutowaniu nogi 58 (7 od konca) do tego w miejsce rezystora 100R (rezystor nalezy wtedy wlutowac miedzy Vref przebiegajace obok a pad rezystora blizszy scalaka la9242)
plytka matka z wyprowadzenienem dip i padami pod rozne zasilacze bedzie optymalna. mamy wtedy mozliwosc zmieniania zasilaczy i sprawdzania jaki zasilacz gdzie sie sprawdzi lepiej. nie musimy robic sobie pelnych zasilaczy z mostkami prostowniczymi a podmiana polega na wpieciu plytki innego zasilacza.
STR ma duuuza rezystancje wewnetrzna wiec nadaje sie do miejsc o stalym poborze pradu np dla tl'ki. pkrecz uzyskuje szumy napoziomie 10-20mV na praktycznie calej cyfrze. dla zegarka i lc78601 czesci zegarowej jakis shunt nie bylby glupi.
to chyba najwiekszy tutorial jaki powstal do nowej plytki. na tym wszyscy beda dalej sie opierac.
opis cyfr na grzbiecie plytki
1 zasilanie laser odbiornik w oryginale przez 100R dla zmniejszenia szumu/filtr dolnoprzepustowy r100c10uF (mozna sobie policzyc) niestety najgorsze miejsce bo napiecie leci do lasera dluuugim kawalkiem szyny.
2 la9242 cyfra odbiera sygnal zegarowy okolo 2Mhz z lc78601 i nadaje sygnal do tegoz scalaka/ ladnie psoci.
3 la9242 analog czesc wzmacniajaca sygnal z glowicy laserowej i obrabiajaca go analogowo)
4 VCO voltage controlled oscillator lc78601 potrzebuje niskoszumowego zasilania/ raczej nie psoci w zasilaniu calego saremini.
5 zegarek lc78601 - miejsce generatora zegara 16.9344 /ten co ladnie daje cyfra
6 lc78601 pin nieustalony prawdopodobnie lcd (nie chce mi sie sprawdzac powiem szczerze)
7 Vref wejscie 2.5V (napiecie zasilania podzielone na 2.
Przyjrzałem się temu ostatniemu zdjęciu nowej płytki: czy wcisnąłeś tam jeszcze miejsce scalaka od reclocku?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Reclock ma miec czesc zegarowa i czesc taktujaca. Zegar pewnie x03 a czesc taktujaca to 3 scalaki:
jeden bramka flipflop
dwa odbiorniki nadajniki linii plus 2 trafka separujace.
Widzis wiec pady pod ds8921/adum oraz trafko smd podpisane jako T1 jako czesc separacji galwanicznej pod reclock.
w piatek zapytalem jak zamowienie i sie okazalo ze wszystko stalo. Pady lutownicze w kilku miejscach byly zasloniete przez napisy i nie wiedzieli czy tak ma byc. Po potwierdzeniu wszystko poszlo do produkcji. wyglada wiec na to ze plytki beda za 2 tygodnie czyli ze sporym poslizgiem.
czyli jak wyślą w czwartek , powinny być u Ciebie w piątek? :)))) czyli potencjalnie będzie weekend pod znakiem lutowania ??
