Awaria wzmacniacza - potrzebna pomoc
jgx
Jeśli masz wybór to polski telpod jest całkiem dobry o lata świetlne lepszy od chińskiego badziewia. Pewnie kupiłeś jakiś Tommy- brrrr, ultra badziew- będzie trzeszczał po kilku tygodniach
Jeśli jesteś w stanie przełknąć cenę to może coś takiego
nie wiem - jest na zdjęciu na poprzedniej stronie
ten Telpod ma trochę dziwne działanie - nie plynne tylko skokowe, chodzi tak troche topornie no i do tego jet liniowy i 100K, dalem za niego 10PLN, od wczoraj rak czasu ale w przyszłym tygodniu może go wstawię i porównam jak sie ma z tym chinskim logarytmem,
Tak przy okazji czemu jest tyle halo z tymi potkami z telpodu - tej fabryki już nie ma ze to taki rarytas?
no niestety ale cena jest zaporowa, choc bylby idealny :)
<br />ten Telpod ma trochę dziwne działanie - nie plynne tylko skokowe, chodzi tak troche topornie<br />
Te potencjometry były wykorzystywane do układów barwy tonu w niektórych polskich urządzeniach, ale nie do regulacji głośności. Nie jestem pewny ale chyba jest możliwe wyeliminowanie skokowego obrotu poprzez zdemontowanie plastikowego okrągłego elementu z tyłu potencjometru. Musisz to sam ocenić na podstawie oględzin:)
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Ty jak zwykle jak coś napiszesz to jest to konkret :) - siedzę do wieczora w pracy ale z tego co pamiętam jest tam na końcu białe kolko - pewnie o tym piszesz, jak wrócę to je zdejmę, żeby był jeszcze logarytmiczny byłby git :)
Tu jest taki jak potrzeba tylko za wysyłkę jednego potka nie uśmiecha mi sie 15 zeta płacić, ale jak będzie trzeba ..:)
Tak, to jest to białe kółko, ale jak napisałem wcześniej nie jestem pewny czy da się to zdjąć bez zepsucia potencjometra. Będziesz to sam musiał ocenić.
Pod tym białym "kółkiem" jest blaszka chyba z fosforobrązu, należy ją delikatnie odgiąć
rozumiem ze aby to zrobić należy i można bezpiecznie to biale kolko zdjąć?
Gość stary bej
Nie - należy delikatnie je podważyć np. scyzorykiem, i tym samym scyzorykiem podgiąć tą blaszkę.
Te kółko jest z dość miękkiego plastiku, więc da radę, robiłem to wielokrotnie.
Jak zdejmiesz kółko, a ono jest "nitowane" rozporowo na przedłużeniu ośki, to możesz uszkodzić potka, bo się ta alumniniowa ośka może przesunąć względem ruchomego styku potka, czyli ślizgacza, i straci ślizgacz potka kontakt ze ścieżką węglową.
<br />Tak przy okazji czemu jest tyle halo z tymi potkami z telpodu - tej fabryki już nie ma ze to taki rarytas?<br />
Ta fabryka istnieje.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Prawdopodobnie można u nich zamówić taki potencjometr. W tym PDFie jest specyfikacja potencjometrów które pasują do Twojego sprzętu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) /pliki/rezystory/pr16_pl.pdf Skontaktuj się z nimi i dowiedz się o cenę, być może będzie akceptowalna.
Ta fabryka istnieje. - a i owszem lecz tolerancja współbieżności tych potków jak w lotto, warto tylko gdy jest balans
witam
dopiero dziś miałem czas aby podpiąć głośniki i przetestować wzmak. Niestety okazuje się że na jednym kanale gra ciut głośniej, i tu mam pytanie czy może to być spowodowane słabej jakości potkiem i wymiana na inny (np. ten polski liniowy) może przynieść poprawę czy raczej to coś innego.z racji tego że to nowy nabytek niestety nie ma porównania jak było przed awarią oryginalnego potka. Od razu napisze że reszta toru audio jest OK bo posiadam już jeden wzmak i jest wszystko dobrze. Nie jest to duża różnica, niewielkie wychylenie balansu to niweluje ale na tyle duża że od razu zauważalna
To, czy jest to wina potencjometru, możesz sprawdzić w następujący sposób. Połącz przewodem skrajne końcówki potencjometru Volume, oczywiście nie te które idą do masy:) i sprawdź czy jest równo, następnie rozłącz to i połącz oba suwaki tego potencjometru (środkowe) i ponownie sprawdź czy jest równo. Jeśli w pierwszym przypadku będzie nie równo, a w drugim równo to winny jest potencjometr. Jeśli będzie inaczej to napisz jak. Podczas tego testu dźwięk będzie monofoniczny, więc łatwo będzie to ocenić, ponieważ w przypadku monofonicznego dźwięku w przypadku kiedy jest równo, dochodzi on z miejsca dokładnie po środku między kolumnami.
stern napisał - Połącz przewodem skrajne końcówki potencjometru Volume, oczywiście nie te które idą do masy
mam problem bo z czterech skrajnych końcówek 3 maja mase tylko jedna nie :(
Gdybyś tu był w pobliżu to nie uniknąłbyś porządnego wytargania za uszy;) Spójrz na poniższy fragment schematu. Czerwonymi kropkami oznaczyłem te końcówki które nie są podłączone do masy, niebieskie to suwaki, zielone to te, które idą do masy. Trzy końcówki mają masę tylko wtedy kiedy balans jest skręcony w skrajną pozycję. Ustaw go na środek.
już załapałem - sorki :)
po zmostkowaniu suwaków kolumny grają równo obydwie ale na jednym kanale głośniej tzn. pośrodku - głośno, max w prawo głośno (odrobinkę ciszej jakby) max w lewo ciszej niż pośrodku i po drugiej stronie.
Poz mostkowaniu dwóch skrajnych które nie mają masy :) jeden kanał gra ciszej, niewiele ale jednak!
Jeżeli balans skręcisz w którąś ze skrajnych pozycji, to normalne jest że jeden kanał będzie grał ciszej niż dwa. To co potrzebujemy sprawdzić, to to czy oba kanały grają równo w momencie kiedy balans jest na środku.
Sprawdź poprostu czy dźwięk dochodzi ze środka pomiędzy kolumnami, jeżeli tak, to grają one równo. Potencjometr balansu musi być na środku.
Jeżeli już to sprawdzisz to rozłącz te suwaki i połącz oba suwaki potencjometru Balance i ponownie sprawdź czy dźwięk dochodzi ze środka pomiędzy kolumnami, potencjometr balansu ustawiony na środku oczywiście. Połączenie suwaków potencjometru Balance jest elektrycznie tym samym co połączenie końcówek z czerwonymi kropkami potencjometru Volume.
OK, tylko to wygląda to tak że na jednym kanale jest głośniej niż na drugim, powinno być chyba tak że owszem jest ciszej niż pośrodku ale jednakowo po dwóch stronach, natomiast tak nie jest
do Twoich dalszych wskazówek zastosuje się jutro rano bo pędzę do roboty na noc! Dzięki za pomoc i prosiłbym Cie jutro o ciąg dalszy1 :)
hmm..... jeśli to układ jak na schemacie który zamieściłeś troszkę wcześniej to po zwarciu kanałów na potencjometrze głośności oba kanały powinny grać tak samo niezależnie od położenia balansu.Jeśli w takim momencie kanały nie graja równo to problem jest gdzieś dalej:(
<br />hmm..... jeśli to układ jak na schemacie który zamieściłeś troszkę wcześniej to po zwarciu kanałów na potencjometrze głośności oba kanały powinny grać tak samo niezależnie od położenia balansu.Jeśli w takim momencie kanały nie graja równo to problem jest gdzieś dalej:( <br />
Słuszna uwaga, ale to wyjdzie w trakcie co dokładnie jest nie tak. Mam niejasne podejrzenia, ale nie chciałbym przesądzać z góry.Na razie interesuje mnie czy gra równo po zwarciu suwaków i po zwarciu skrajnych końcówek z potencjometrem balansu dokładnie w środku. Jutro się wszystko okaże.
<br />i prosiłbym Cie jutro o ciąg dalszy1 :)<br />
Jutro jak się do tego zabierzesz ponownie, sprawdzaj to na słuchawkach ponieważ na słuchawkach jest łatwiej zauważyć nierównomierności na sygnale monofonicznym. Na początku podłącz źródło sygnału do gniazd Tape OUT, inne gniazda wejściowe powinny pozostać niepodłączone. Przełącznik wejść ustaw w obojętnie jaką pozycję oprócz pozycji Phono, przełącznik Monitor tak jak do normalnego słuchania np. z CD. Połącz przewodem po przekątnej dwa skrajne styki potencjometru Balance, nie te które już są połączone i idą do masy. Jak to zrobisz to sprawdź w skrajnych położeniach potencjometru Balance czy oba kanały wyciszają się do zera. Nie jednocześnie oczywiście tylko na przemian, tzn. czy prawy wycisza się do zera jeśli Balans skręcisz maksymalnie w lewo i odwrotnie, czy lewy wycisza się do zera jeśli Balans skręcisz w prawo. Tego połączenia przy potencjometrze nie rozłączaj potem dopóki Ci nie powiem, gdyż dalsze testy będziemy robić z tym połączeniem.
witam, mała drzemka i zabieram się do roboty bo już mi ten wzmak daje w kość :) - chyba niemiaszkowi negatywa wywalę za zabezpieczenie do transportu.
Do rzeczy, podłączyłem jak kazałeś i zarówno na suwakach potencjometry balansu jak i na skrajnych po przekątnej bez masy jeden kanał gra ciszej (cały czas ten sam) i nie trzeba do tego nawet słuchawek bo słychać to wyraźnie na kolumnach - po prostu kręcąc od min dochodzę do poziomu gdzie na dobrym kanale już wyraźnie słychać (natężenie jak do bardzo cichego słuchania w nocy w blokach) a na drugim kanale jeszcze nic, po dalszym odkręceniu pojawia się już dźwięk w cichszym kanale ale wyraźnie ciszej. Obecnie zmostkowane są dwa skrajne bez masy, w skrajnych położeniach balansu niby wyciszają się do zera tzn tak dokładnie to jak gałe odkrece np. na 50% to coś tam baaardzo cichutko "przebija" czyli tak całkowicie do zera nie jest ale nie są to "normalne" poziomy głośności i jest to proporcjonalne z ustawieniami balansu pośrodku czyli żeby to "przebijanie" usłyszeć na cichszym kanale muszę więcej gałkę volume odkręcić.
Czekam na dalsze instrukcje
Ok, to pozostaje już tylko nie rozłączając tego połączenia po przekątnej, połączyć suwaki potencjometru głośności i sprawdzić czy jest równo jeśli Balans jest ustawiony na środku.
teraz gra równo na dwa dwa głośniki ale po środku i jednej skrajnej stronie balansu jest głośniej niż po drugiej
Na razie znikam, będę później nie wiem dokładnie o której ale gdzieś koło południa.
To zdanie postaraj się przekonstruować do mojego powrotu tak aby było zrozumiałe
tzn jest tak:
Zmostkowane suwaki Volume, zmostkowanie skrajne bez masy balansu.
1.Balans pośrodku - gra równo na obydwu kanałach pozom głośności przyjmijmy np. 10
2.Balans max w prawo - gra równo poziom głośności 10
3.Balans max w lewo - gra równo pozom głośności 8
gałka głośności cały czas na tym samym poziomie, w każdym z 3 punktów graja obydwie kolumny naraz
Teraz to jest jasne co piszesz:) Wskazuje to na nierówny potencjometr głośności. Pozostaje go wymienić. Oczywiście te połączenia możesz już porozłączać.
Na rysunku jest pokazane w jaki sposób możesz sprawdzić czy jakiś potencjometr jest równomierny. Tam gdzie jest - i + należy podłączyć baterię, w sumie wszystko jedno jaką lub kilkuwoltowy zasilacz. Woltomierz napięcia stałego włączony pomiędzy suwakami powinien dla idealnie równego potencjometru wskazywać zero w dowolnym położeniu pokrętła. Oczywiście ten sposób nie wskaże bezpośrednio różnic w decybelach ale pozwoli mniej więcej zorientować się czy potencjometr jest bardzo rozjechany czy tylko trochę. Potencjometr musi być oczywiście wylutowany lub jeszcze nie wlutowany
rys
Tym sposobem nie da się sprawdzić potencjometrów Balansu o charakterystyce M+N
wymieniłem tego chinola na ten polski i bingo! Tak jak stern napisałeś była to wina badziewnego potka od skośnookich :). Na telpodzie jest idealnie równo, i mimo ze może obsługa jest ciut mniej komfortowa z racji tego że to liniowy to nie jest tak źle i do czasy zakupienia odpowiedniego logarytmicznego zostanie ten, a może zostanie już na zawsze:).
Jeszcze raz bardzo ci dziękuje stern, pozostałym kolegom również - szkoda ze nie ma tu jakiegoś systemu wynagradzania :). Ciekawe czy to już koniec moich perypetii z tym wzmakiem :) - co byście zrobili na moim miejscu - wystawić negatywa niemiaszkowi? Chyba mu się należy bo naprawdę się nie przyłożył żeby lepiej wzmak zabezpieczyć. Kupowałem już sporo rzeczy i pierwszy raz tak fajansiarsko zabezpieczony klocek spotkałem. Nieźle mi narobił problemu. Dobrze że jest nasze forum i dało sie to jakoś wyprostować :)
