Mini Monitory do wzmacniacza HA-2013 - propozycje konstrukcji.
BoDeX
albo takie cośik
a tu głośnik.
No tak - nie mniej niż 4" i nie więcej niż 5" - myślę, że wyboru będzie można dokonać po analizie zgłoszonych
propozycji. Ważnym elementem jest także JAKOŚĆ, dostępność jak i cena .... Zgłaszajcie swoje propozycje .
No i może zdecydujmy - 4 czy 8 Ohm ?
Tutaj propozycje 5" -
Tutaj propozycje 4" -
Nie patrzcie na ceny - to dziadowsko drogi sklep ... można taniej.
Jeśli ma być 4- 5 cali to proponuję fountek fr135ex które jak na swoją średnicę ma akceptowalną efektywność rzędu 85 dB i nie jest drogi.
Jednak zostałbym przy maleństwach pokroju fr88ex- 89ex ponieważ ich możliwości mocowe idealnie pokrywają się z tym co daje ah 2013.- po co pakować się w większe głośniki jak bez olbrzymiej efektywność głośników pokroju najdroższych fostexów osiągniecie jedynie mniej kontrolowany dźwięk z niższym ale gorzej kontrolowanym basem.
To moja prywatna opinia ale radzę się tu zastanowić bo w ten sposób można przedobrzyć.
a co na górę i jaka zwrotka?
ech mialobyc to mialem 2 na telefonie otworzione
A co powiecie na to :
Power (RMS) 28 Watts
Power (max) 56 Watts
Impedance 8 ohms
Frequency 60 to 20,000 Hz
Sensitivity 90 dB 1W/1m
A tak na marginesie - waży prawie 3 razy więcej od Daytona ! :)
~ 180 pln - przy grupowym zamówieniu zapewne POLINK da z 10% rabatu :)
Dayton RS100-4 4" w POLINKu to wydatek ~ 150 pln.
I taki wlasnie projekt bede chyba realizowal poki mam panele do tego. Ciekawe co w tych z linku powyzej zasila daytony, bo widze wtyczke 12v zasilajaca..
Wysłane za pomocą Tapatalk.
Już widzę... TDA8556Q... Czyli można jednak medium czy hi end budować na kostkach za 20zł.. :)
Swoją drogą polecam TLkę w niewielkim monitorze:
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Dlaczego nie sptrzelam na slępo ?
Bo to bez sensu trochę :)
Najpier wrócę do HLLY MT-3
Jaki piekny jaki ładny 360 Bagsów :) (chyba per sztuka)
Jakie parametry ....
A teraz sam głośnik ... hmmm juz pomijam ze charkaterystyka pofalowana ....
A wg mnie co najpier powinniście założyć ?
No chyba budżet :) - tylko ze jeden bedzie chciał wydać 1000 a drugi 400 :)
Później wymiary (chcecie mieć małe) więc to istotny parametr ...
Musicie sie określić co do paczki jaka z czego ..... (to bedzie najtrudniejszy element) - a co i zaraezm najbardziej pochłanaijacy budżet ...
Głosnik nie trudno kupić, zaprojektować obudowę hmm powiedzmy jesli ktoś wie o co biega bez przeszkód .... (w tej konstrukcji)
No ale mało już kto ma warsztat ... i umiejętnosci aby sobie samemu taką kolumienkę wystrugać :)
A szczelanie w głośnik jak sie go nie miało w rekach ? a skad wiadomo jak to będzie grać ...
Ostroznie z membramami ALU .....
Wg mnie lepsze to kompozyty, włókna, oraz stary i wypróbowany papier ....
A wy tak ten tamten siamten :)
Moze to głupie ale ja bym trzymał sie tej Daytony ....
osobiscie bede potrzebowal czegos kompaktowego malego i mile grajacego niekoniecznie hi-end wystarczy semi-end na dobrych komponentach i z przemyslana budowa
Brak konsekwencji - Dayton akurat ma ALU ... :)
Po co wyważać otwarte drzwi?;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) /40
El sueño de la razón produce monstruos.
Nie przeczytałeś podstawowych założeń .
Jeden szerokopasmowy , nie za wielka obudowa, znośne obciążenie dla wzmacniacza HA-2013.
Czyli wysokoskuteczny przyjemny głośniczek bez zbędnych elementów - that`s it ....
Tang Band W5-1611SAF 5"
Fajny głośnik ale wymaga sporej obudowy przy Vas 11,69 i Qts-0,44
Jest o nim wątek na diyaudio.com.
W5-1611SAF do rozwinięcia pełnych możliwości wymaga użycia go razem z głośnikiem wysokotonowym i mocniejszego wzmacniacza a więc odpada.
To nie jest zły głośnik - wręcz odwrotnie jednak jako szerokopasmowy nie zagra tak dobrze jak inne z tego zakresu cenowego i wymaga on obudowy o dużej pojemności, według mnie to go wyklucza z kręgu zainteresowań.
Moim zdaniem nie obejdzie się bez "zbednych elmentwó". Przydałby się jakiś pasywny albo aktywny filtr żeby toto nie grało samymi średnimi tonami (przerabiałem kiedyś temat małych szerokopasmówek).
I zaczynacie kombinować :)
Filtr do jednego głośnika ? Aktywny ?
Zauważcie że każdy chce coś innego.
Tak to nigdy nie dojdziecie do konsensusu
Wg mnie ten project z Vifą i Daytonem jest nie glupi
Bardzo nie głupi ....
Nie trzymajcie sie slepo i sztywno szerokopsamówi .... jeśli Pan Waszczyszyn tak zrobił :) to jego sprawa (pewnie koszty) i coś tam ....
Ja jestem wstępnie za tym projektem mi się bardzo podoba a te pierścieniowe Vify grają naprawdę nieźle .... (nawet w wersji lowend)
moje typy są odrębne, bo bardziej "skuteczne"
1. Fostex FE103E - jest kilka gotowych projektów monitorków, nic lepszego chyba nie wymyślono od tego głosniczka
2. Visaton FRS8 - w obudowie Needle gra satysfakcjonująco, nie wymaga żadnej filtracji, do obudowy można zaaplikowac inne głosniki np. TB
przy tak małych głośniczkach papier i lekka masa membrany to priorytet
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
A gdyby tak wykorzystać zupełnie budżetowe głośniki?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 29 zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 33 zł
Sam mam zamiar coś zrobić mniej więcej w rozmiarze jak z linka wyżej, może trochę węższe.
Tutaj jest projekt na tym stx + mission:
