Laser KSS 210A zamiennik
Kasjel
Szukałem już informacji w necie, ale dane jakie znalazłem są rozbieżne i nie wiem komu w końcu wierzyć.
Kupiłem Yamahę CDX 590 z (niestety) chińskim zamiennikiem KSS 210A. Odtwarzacz ma problemy z czytaniem płytek CD-R i czasem gubi ścieżkę na zwykłych CD. Z informacjii które znalazłem w "North.pl" wynika, że zamiennikiem KSS 210A jest KSS 212A. KSS 210B oraz KSS 150A. Kupiłem więc (podobno) oryginalny KSS 212A, ale czekam dopiero na przesyłkę. Trafiła mi się też okazja i kupiłem na Allegro cały napęd z laserem KSS 210B za 10zł. Z tym że ten laser jest w niewiadomym stanie. Tak przynajmniej twierdzi sprzedający. Nie wiem, który z tych laserów wmontować ? Czy w ogóle którykolwiek tak naprawdę można zastosować jako zamiennik KSS 210A ?
https://www.audiostereo.pl/topic/98955-laser-kss-210a-zamiennik/
Te lasery maja roznice w mocy promieniowania oraz skpieniu wiazki kss z literka b jest lepszy. Nie potrzeba zadnych zmian w ukladzie. Ma wieksza odpornosc na wibracje.
Właśnie skonczyłem reanimowac Denona DCD-425 od kolegi.Siedzi tam KSS-210A,na razie nie wymieniałem.Smarowanie,czyszczenie.Trzeba było podkrecić prąd diody lasera do 56,6mA.Sam laser pracował już przy napięciu 0,5V.Jest na wykonczeniu.Doprowadziłem do fabrycznych ustawień,do tego regulacja tracking offset i focus offset i chodzi jak malina.
czytałem jeszcze po sieci
Sony KSS150A is compatible with KSS210A and KSS212A. However, due to signal
levels KSS210A and KSS210B have differing specs. The rule here is that a
KSS210B can be used in place of a KSS210A, but for optimal performance, an A
should not be used in place of a B.
* B versions designed for "ghetto-blasters" (lower drop-out performance and
higher vibration resistance).
* A versions for desk-top models (higher drop-out performance, lower vibration
resistance).
Osobiście wstawiłbym tam orginała kss210A,Nigdzie nie idzie dorwac datashetów tych laserów,chodzi o niuanse.Są wykonania az do F
Z translatora :Sony KSS150A jest kompatybilny z KSS210A i KSS212A. Jednak ze względu na poziom sygnału i KSS210B KSS210A mają różne specyfikacje.Zasady jest to, że mogą być stosowane KSS210B w miejsce KSS210A, ale dla optymalnego działania, nie powinny być używane w miejsce * B B. przeznaczonych dla wersji "getta strumieniowej" (niższy spadek wydajności i out-większa odporność na wibracje). * A wersje Desk-top modelek (wyższe drop-out wydajność, niższe wibracje).
Trzeba zobaczyć co w tej Yamaszce siedzi w oryginale
Żeby trafić na działający zamiennik KSS 210, lub KSS 213, trzeba od razu kupić 3-5 sztuk. W tym chińskim badziewiu literki A, B, C na naklejce to farsa, nie ma to żadnego znaczenia, tego nikt nie sprawdza, nikt nie ustawia. Wkładane do tego samego napędu 3 sztuki zamiennika zachowują się każdy inaczej, z 3 jeden zadziała.
chinczyki chodzą po 25 zł oryginały za ok 65zł
Dlatego nie kupowałem zamienników chińskich tylko oryginały. Z tym że istnieje możliwość, że zostanę oszukany przez sklep internetowy.
Ja za KSS 212A zapłaciłem 40zł + wysyłka, więc nie wiadomo....
chnskie mają obudowe optyki jednoschodkową a oryginał japan dwuschodkową
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-23451-0-42693700-1354219102_thumb.jpg
Możliwość bliska pewności.
Zobaczmy....
Ale zauważyłem, że w przypadku chińskich zamienników KSS 210 sklepy przeważnie przyznają się do tego co sprzedają i w opisie jest podane : producent - china lub bezpośrednio piszą "zamiennik KSS 210A" a nie "oryginał".
Wiem jak rozpoznać oryginał, choć nie na 100%. Ten używany KSS 210B to na pewno oryginał. Natomiast KSS 212A to jak już pisałem ocenię, gdy przesyłka dojdzie.
Obudowy optyki, mosiężne panewki zamiast plastikowych i inne "cechy szczególne" to bajki. Jest jedna różnica jaka dotąd się potwierdziła: błękitny filtr na soczewce lasera w oryginałach. Ale i to cwaniaki obejdą: na fotce w sklepie jest niebieska soczewka, po rozpakowaniu towaru biała... Nie wierzcie też tym cwaniakom, co piszą że laser był sprawdzany.
Kupiłem ten i w tym sklepie.
ten wygląda na orginał,choć mogę się mylić
Sklep w stanach -do wyboru ,do koloru.Zobaczcie ile firm robi zamienniki i czy sony też czasem nie jest w chinach robiony?
i dalej :
China:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) dokładne zdjęcia zamiennika
i na który się zdecydować?
No i kupiłem....podróbkę KSS 212A :-(
Kasjel, zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Powiem więcej, ci którzy płacą pięć razy więcej niż Ty, też dostają podróbki. Najważniejsze, to prawidłowo zamontuj laser, usunięcie zwory na końcu. Odmów trzy zdrowaśki i ojcze nasz, przysięgnij, że dasz plebanowi na tacę i odpalaj!
O to się nie martw :-) Ale i tak dam się skusić szatanowi, i zamontuję najpierw widoczny z lewej strony oryginalny KSS 210B.
Zobaczcie ! To jest ta sama "oryginalna podróbka" ! No to chyba trochę przepłaciłem :-)
Opis produktu: TYP : Laser CD
MODEL : KSS-213B bez mechanizmu-lens only
PRODUCENT : CHINA
ZABEZPIECZENIA : Tak-zwora(usunac po podlaczeniu tasmy)
GWARANCJA : Lasery nie podlegaja gwarancji,rekojmi,zwrotowi.
PRODUCENT : CHINA
Ale co ? Bo nie wiem o co ci teraz chodzi ? :-)
Ten mój chyba jest na gwarancji, bo ma plombę :-)
Tak czy inaczej dzięki Panowie za pomoc. Chyba nie ma już sensu kontynuować i czas zakończyć wątek.
