DAC X - zamówienie PCB i elementów.
Waldi_06
Lista chętnych na pcb do DAC X:
1. Dzikoosek 1komplet.
2. frobek - 1 komplet
3. nick30 - 1 komplet tylko analogu (nie wiem czy tak można, ale interesuje mnie właśnie ta wersja)
4. grip - 1 komplet
5. descenic - MB analogu + 2 córki discrette jesli tak się da :)
6. Majster_Klepka 1 komplecik na długie wieczory.
7. 4szt. córki discrette analog jeśli można
>Arkotic
Wraz z pytaniem o cenę zapytam, czy można domówić dowolną ilość "niekompletów".
Leżeli tak to , to ok, a jezeli nie, to pomijam takie wpisy. bez obrazy.
Też byłbym zainteresowany kompletem płytek tylko... nie wiem jak je zamawiać :) Tzn. co wchodzi w komplet i co mam zamówić, żeby mieć jak złożyć DAC-a od A do Z na np. PCM179x
Co do analogówki - linki do pdf nie banglają:
Proszę przeczytaj cały wątek.
Z uwagi na ilość płytek dac jest dostępny tylko z kompletem płytek, lub wielokrotnością x4 - tak wychodzi z produkcji.
W komplecie są dwa pod komplety:
- Cyfrowy - zawiera płytke bazową oraz cztery różne płytki na przetwornniki - w tym dacu przetwornik jest na płytce córce , których jest cztery , po jednej dla różnych przetworników. Razem 5 płytek.
- analogowy - jak wyżej, z tym że córek są cztery typy. Dla jednego typu otrzymujemy 9 płytek.
podkomplety mażna zamówić oddzielnie.
Wysyłam zapytanie dla:
część cyfrowa - 5 kompletów,
część analogowa - 7 kompletów,
Waldi - ten wątek ma 21 stron. Nie zdążyłbym pewnie przed zakończeniem zapisów, stąd pytanie. Dzięki za wyjaśnienie.
4. grip - 1 komplet
8. Cooger - 1 komplet
4. grip - 1 komplet
9. jarki59 - 1 komplet analog + córka discrette
Spoko.
Wszelkie problemy (z reguły) wynikają z niewiedzy, lub niedoczytania :-)
Dlatego wszelkimi sposobami staram się zachęcić do czytania.
Mam wycenę. Cena bez zmian.
W Poniedziałek wyślę info na PW.
Poczekam na wpłaty i zamówię.
Przez weckend jestem offline.
Pozdr
Oj chyba się spóźniłem - jest jeszcze szansa załapać się na komplet?
Obecnie używam lampucery jako DACa (a jak gram z kompa to dodatkowo Musiland Monitor 01US jako USB->SPDIF). W każdym razie jestem raczej zawiedziony jej jakością - no ale przy jej cenie i tak jest rewelacja.
Nie wiem jeszcze czy DACx to dobra droga dla mnie, ale mam nadzieję, że doczytam przez weekend brakujące mi informacje - choć narazie jestem raczej zielony - ale byle bym smd lutować nie musiał to podołam.
Varrol, nikt nie powiedział że musisz uruchomić wszystkie przetworniki. Zrób x-a na PCM1704 i chyba lepiej już niewiele da się zrobić..
.....Ale uruchomić wszystkie przetworniki o ile kasa pozwala to zdobycie wiedzy i możliwość porównania ...uniwersalność projektu to jego największy atut.
Chyba, że ktoś niema w sobie DIY ciekawości, ale wierzę, że takich osób jest tu niewiele :-)
Każdy z przetworników ma w sobie coś czego niema inny ...jeżeli nie słuchałeś tych przetworników na Twoim miejscu byłbym daleki od jednoznacznej oceny wskazującej na PCM1704.
Natomiast jeżeli słuchałeś wszystkich to w tym miejscu należałoby dodać " MOIM ZDANIEM ....Zrób x-a na PCM1704 i CHYBA .... "
Można na podkręcenie wyobraźni kolegi napisać ....nie składaj PCM1704 bo drogi ...jak masz lampucere to lepiej zagra WM8741 ...i tak nie wybierze swojego ulubionego :-)
Koledzy
Poszła informacja o kosztach i wpłatach na PW.
Do kolegi dj_ również, ale się następnie wypisał, więc prosze traktować info jako niebyłą.
Na wpłaty czekam do 22 kwietnia do 24tej. Liczy sie zaksięgowanie na koncie.
W środę (23.04) wysyłam zamówienie.
Do tego czasu każdy może się dopisać, lub zrezygnować.
Jeszcze nie. Info poszło na PW
Napisz na PW - czego jeszcze nie wiesz - odpowiem na pytania i prześlę pliki.
Jeszcze chciałem przypomnieć, iż nie dotarła do mnie płytka PCM 1704 z poprzedniego zamówienia.
A tak. Przepraszam - zaraz wysyłam.
Niestety ten DAC to jedno wielkie SMD.
Na THT to raczej trudno zrobić taki projekt.
Lutowanie SMD nie jest trudne, a zaryzykuję, że łatwiejsze.
Należy zakupić odpowiednią lutownicę, odpowiedni stop, linkę do odsysania.
Same elementy rozmiaru 1206 są duże i łatwe do lutowania.
Jak się nabierze wprawy to i 0603 się polutuje.
Cyna musi być z ołowiem, o grubości 0.1-0.3 mm
Linka do odsysanie - nie bac się zalania nóżek scalaków. Potem linke do topnika , topnik na nóżki i podgrzewamy linkę - topnik sam wchodzi na linkę, a nóżki wyglądają jak fabryczne.
itd
w razie potrzeby napiszę krótką ściągę.
Lista wpłat na pcb do DAC X:
1. Dzikoosek - 1komplet.
3. nick30 - 2 komplety płytek do analogu
4. grip - 1 komplet
5. descenic - 1 analog
6. Majster_Klepka - brak wpłaty
7. arcotic - -
9. jarki59 - 1 komplet analog + -
10. jaco2346 - 1 analog
11. varol - 1 komplet
chciałem nadmienić, iż wpłata została dokonana 2012
Tak jak napisałem wcześniej - wyslę przy okazji pozostałych wysyłek.
Ale cisza ... jak w kościole :D
to chyba syndrom tych czasów, że ludzie albo pracują, albo wyjeżdżają,
hobbystów coraz mniej.
