Tunery radiowe
Bumbrum
Oczywiście nie zapomnij o dobrym przewodzie najlepiej 50 om
Błąd. Przewody koncentryczne 50 Ohm są stosowane w technice komputerowej. Ten podany w odnośniku jest przeznaczony do pracy na częstotliwości 2,4 GHz. Instalacje antenowe radiowe pracują na częstotliwościach 88-108 MHz.
Dla radia potrzebny jest kabel o impedancji 75 OHm.
Gość zbyniu 360
no to tak ,narazie licytuje,http://allegro.pl/znakomity-tuner-sharp-optonica-st-1616hb-i3782892744.html-wart jest ,jesli chodzi o dzwięk....
kiedyś miałem taki tuner http://allegro.pl/sony-st-sa3es-czarny-klasa-es-i3788587720.html-
Czy taki przewód jak np: 2 x 2,5* na 250v , nie możemy wykorzystać na takie napięcia jak 110 , 24, 12 lub 6v ?. Czy to jest przewód tylko i wyłącznie na 250v.
Jasne ten przewód jest dedykowany do instalacji komputerowych , lecz to nie znaczy że on ie może być zastosowany w innych częstotliwościach do 2,4 GHz .
Jak w takich w instalacjach antenowych pracujących w paśmie KF 2M/70Cm 144MHz/430MHz , i przy tym ładując w antenę przez kabel średnio od 5-150W (i więcej) . Przewód ma również bardzo dobre zastosowanie w instalacjach CB-radio , gdzie częstotliwość jest o wiele niższa od pasma UKF-FM 87,5MHz-108MHz CCIR.i wynosi 27MHz.
A dlaczego przewód 50OHm, ponieważ przewód 50OHm jest to oporność falowa i jest zbliżona do oporności dipola pół falowego.
Jasne są jeszcze przewody 75OHm (zwane) TV-SAT o znacznie różniącymi się parametrami
jak :tłumienność przewodu, skuteczność ekranowania , i zastosowany pomiedziowany stalowy drut jako gorąca żyła .
Tak więc moje zdanie jest takie , jeżeli mam kupić przewód do radia 75OHmTV-SAT za 1,50 zł kiepskiej jakości , to wolę za 3zł kupić H155 o bardzo dobrych parametrach jak na te potrzeby.
A jak kto postąpi czy kupi TV-SAT czy H155 może też wykorzystać skrętkę komputerową lub przewody po zestawie choinkowym , to jest to jego indywidualna sprawa.
Masz rację. Ale zakładam kupno kabla dobrej jakości. Najmniejsze straty sygnału przy przesyle długimi kablami są wtedy, gdy impedancja wejściowa urządzenia odbiorczego jest taka sama jak impedancja falowa przewodu. Głowice w.cz. odbiorników radiowych i telewizyjnych mają impedancję wejściową 75 Ohm. Dlatego najlepszy sygnał zapewni podłączenie anteny kablem 75 OHm (oczywiście dobrej jakości).
A jaki jest to przewód dobrej jakości - chętnie takowy kupię.
A co z takimi odbiornikami radiowymi jak UHER EG 751 gdy impedancja wynosi 60 OHm. Co z przewodem? .
Antenowy to antenowy. Sa tylko ciensze i grubsze. Grubsze zazwyczaj daje sie do telewizji satelitarnej i taki kup.
Gość dziadekwłodek
Grubsze i cieńsze to są parówki. Kable antenowe różnią się rodzajem rdzenia, oplotu, folii, osłonki zewnętrznej, średnicy rodzenia i kabla, pojemnością i paroma jeszcze detalami.
Najlepsze są kable, które rdzeń, oplot i folię mają z miedzi, w gorszych kablach miedź zastępowana jest aluminium lub stalą. Dobre kable to np. Televes i Hirschman. Używam kablatej drugiej od ponad 10 lat. Mimo, że jest miedziano(rdzeń)-aluminiowy(oplot i folia) sprawuje się niezawodnie. Wcześniej miałem kabel no name , który po kilku klatach dosłownie rozsypywał się w środku.
ALEKSS nie opisałeś jaką obecnie masz antenę . Możesz pobawić się tanim kosztem w coś takiego jak dipol
Oczywiście nie zapomnij o dobrym przewodzie najlepiej 50 om , tu warto zainwestować ponieważ przewód pozostaje na lata
na chwilę obecną udało mi się doprosić o kontrolę AZART-u pracowników ze spółdzielni, o dziwo na drugi dzień się zjawili,coś tam naprawili,bo ponoć nic nie było,podłączyłem i oczom moim ukazał się piękny widok pełnego sygnału,,,oczywiście,nie jest tak na każdej stacji,ale większość z nich dysponuje co najmniej połową pełnego wskaźnika mocy...jedna rzecz tylko mnie jako laika zastanawia,choć pewnie znawcy wiedzą o co chodzi.Otóż zauważyłem,że nie zawsze pokrycie wskaźnika sygnału - im więcej tym lepiej- nie idzie w parze z jakością,i tu zgłupiałem,bo przecież jeśli sygnał mocniejszy więc na logikę odbiór powinien być pełniejszy,czystszy,lepszy...a tu czasem mam np 1/3 wskaźnika, a dynamika lepsza niż innej stacji która świeci na 2/3 wskazań...ktoś wyjaśni? :)
Wskaźnik sygnału pokazuje jak mocny jest sygnał z nadajnika. Dokładniej wskazuje amplitudę sygnału. Programy odbierane w paśmie UKF są nadawane z modulacją częstotliwości. Tzn. chwilowa częstotliwość fali nadawczej zmienia się w takt sygnału. Im mocniejszy sygnał modulujący (muzyka), tym większa odchyłka od częstotliwości podstawowej. Czyli amplituda fali nośnej (wskazywana na wskaźniku) nie jest związana z głośnością muzyki. Możesz mieć bardzo silny sygnał fali nośnej a stacja może grać cicho. Na podstawie wskaźnika dostrajasz tuner do stacji, tak aby sygnał był jak największy. Im większy sygnał tym mniejsze szumy i zniekształcenia dźwięku.
tak właśnie jest...kilka stacji z "połową" wskaźnika ma głęboki,dynamiczny dźwięk, a te z pełnym sygnałem brzmią płycej...
Jeśli mógłbym jeszcze o coś zapytać...otóż zauważyłem,że mam pewne stacje,w których pojawia się bardzo dziwne zjawisko,polega to na tym,że gdy nadawany jest jakby reportaż spoza studia,czyli jakieś wiadomości,lub też toczy się dyskusja w studio - sygnał zdaje się zanikać na ułamki sekundy,objawia się to mruganiem wskaźnika sygnału i lampki "stereo"...brzmi jakby ktoś bawił się anteną i dotykał lub rozłączał kabel...co ciekawe,gdy wchodzi nadawanie muzyki,zjawisko ustaje...domyślam się,że to brzmi jak "nawiedzony" tuner,nie mniej faktycznie to mam...sprawdzałem na innych tunerach ( mam jeszcze jeden oraz amplituner) i tam tego nie ma...o co chodzi??? Na większości jednak stacji tego nie ma...dotyczy to dwóch,przy czym nie są one wcale blisko siebie...jest to 99,2 ( radio łódź) oraz 107,3 ( PR "czwórka", częstotliwość dla łodzi)
Kolego jak jeszcze nie kupiles zadnego tunera to ten jest niezly:
Z tym ze musisz wiedziec ze ekrany w Denonach lubia sie wypadlac, a akurat ten nie wyglada zbyd dobrze. Bynajmniej na foto.
A najlepiej dolozyc te 50zl i:
To byl najwyzszy model. Gra bardzo dobrze.
Tuner masz w porządku. Potwierdzam że na czwórce występuje takie zjawisko. Lubię to radio, ale nie słucham go ze względu na nędzną jakość i wspomniane mikro przerwy w sygnale. Chyba nawet mój komputer lepiej odtwarza "empetrójki", niż to radio nadaje...
to kamień z serca, bo już się bałem,że przyczyna tkwi właśnie w sprzęcie...i racja, jak radio nadaje kiepsko,odechciewa się słuchania, a przecież potrafi ono dać piękny dźwięk,pod warunkiem,że jest dobrze nadawane...czy wiesz może skąd się biorą te mikro przerwy? Jestem laikiem w tym temacie ...
korzystając z okazji Wesołych Świat ;)
o czymś mi się zapomniało zapytać...te mikro przerwy słyszę na jednym tunerze, a na innym z kolei nie...czy to może wynikać z innej nieco czułości głowic czy innych szczegółów konstrukcji? dodam,że oba tunery to Pioneer
Niestety nie wiem, ale przypuszczam że akurat nasze tunery są czulsze niż podstawowe tanie modele. Mam tuner Onkyo, i też występują mikro przerwy w sygnale, podczas których wskaźnik sygnału mruga. Dzieje się tak chyba od zawsze, ale tylko i wyłącznie na czwórce. Antenę mam zewnętrzną, i poziom sygnału 100%.
to by się zgadzało...F 701 który był dość wysokim modelem w swoim czasie właśnie tak ma,podczas gdy niższa od niego F 301-ka jest odporna na te zakłócenia...antenę mam zewnętrzną ( azart na bloku) w jednym z gniazd ( 701-ka ma ich dwa) w drugim jest kabelek i również robią się mikroprzerwy...dotyczy właśnie PR pr 4 ale i radia łódź...być może jakieś lokalne uwarunkowania...
bardzo dziękuję za zerknięcie w temat i opinię :)
No właśnie nie. Mieszkam w Wałbrzychu, i czwórkę odbieram na innej częstotliwości- z tymi samymi objawami co u ciebie. Myślałem że w końcu to naprawią, ale minęły ze dwa lata, i dalej mają jakość odbioru swojej stacji w dupie...
trochę mnie to dziwi,,,zawsze ceniłem Polskie Radio i najczęściej go słucham,w tej sytuacji trochę to zaskakuje,że mają gdzieś słuchacza i jakość tego co nadają...jeśli sprawa dotyczyłaby jakiejś komercyjnej sieczki,pal sześć, ale marka PR ( tak mi się wydawało) powinna zobowiązywać...
aha, zrobiłem próbę z "niższym"tunerem, podłączyłem ten sam azart i jest dokładnie to samo...reasumując nawet teoretycznie słabszy model przy tej samej antenie nie przeskoczy braków w jakości nadawania
alekss w jakiej części Łodzi mieszkasz?
Ja też mieszkam w Łodzi i u mnie takie zjawiska nie występują.
Dodam że zrezygnowałem z anteny zbiorczej na rzecz własnej i odbiór się poprawił !
dokładnie Pabianice, na Łódź powołałem się dla lepszej orientacji terenowej przez nieznających mojej mieściny Użytkowników ;) mieszkam w bloku, więc za bardzo nie powalczę ze swoją anteną,do tego pierwsze piętro...gdyby nie te anomalia o których napisałem, odbiór z azartu jest ok
Mimo wszystko próbował bym z własną anteną zewnętrzną.
też o tym myślę,jednak póki co muszę temat odpuścić, będą ze spółdzielni na wiosnę robić ten remont/ocieplenie bloku z malowaniem, więc na tę chwilę pozostanę z azartem, a jak uporządkują sprawę z blokiem,będę mógł coś zrobić na dłużej, co swoja antena to swoja :)
Gość zbyniu 360
zdecydowałem sie na takie radyjko... http://allegro.pl/optonica-st-1616-japonski-gwarancja-koszalin-i3807617712.html ,ale zapłaciłem ,połowę tej ceny /z innej aukcji/,czy ktoś z was słuchał jak gra to radio-czy powinienem być zadowolony z jakosci dzwięku tego radyjka?.
jeszcze pytanie czy jak podląncze kabel do wejscia 75 0hm -uzyskam czysty dzwiek z radia ,niż tej annteny ,ktora jest z tyłu radia na stałe?
Tak jak w poście wyżej , ta antena z tył radia jest do fal długich i średnich.
A do prawidłowego odbioru FM-u właśnie do odbiornika należy podłączyć antenę. I to najlepiej antenę zewnętrzną zamontowaną na dachu.
Witajcie :) Wszystkiego dobrego w nowym roku Od kilku miesięcy jestem posiadaczem zestawu Yamaha as-500 +cd-n500 Wszystko do tej pory było w porządku(chodzi mi o radio internetowe)Od kilku dni występują problemy z odbiorem stacji radiowych, mówiąc krótko-przerywa.I tu mam pytanie, co to oznacza? Przy okazji pozwolę sobie zapytać, czy powinienem pomyśleć o tunerze analogowym dla uzyskania lepszej jakości dzwieku? To moje pierwsze stereo i muszę powiedzieć że podoba mi się brzmienie zestawu, ale jeśli analogowo radio miałoby grać lepiej to czemu nie tuner! Jeśli uważacie że to dobry pomysł, to co możecie zaproponować.Nie ukrywam że wolałbym coś z Yamahy w czarnym kolorze, ale ostatecznie niekoniecznie.Dziękuję i pozdrawiam.
  • 3 lata później...
