SIEMENS RW555 + Audio-Technica AT95E + AIWA + cisza....
agaj666
Recommended Posts
Kupiłem niedawno to co w temacie, z nową wkładką, a AIWA MX-Z 3000ME sobie stała i czekała na lepszą przyszłośc.
Dziś podłączyłem to kablami i zamiast usłyszeć "Master of Reality" , usłyszałem... niewiele :(
Dźwięk cichy, zero basu, sama góra.
Potencjometr muszę na max. rozkręcić żeby cokolwiek usłyszeć.
Gramofon podłączony pod wejście "phono" ale podłącznie pod inne nie przyniosło zmiany.
Przedwzmacniacz załatwi sprawę czy to jakiś inny problem?
Jak preamp to jaki, gdzie, za ile? Nie jest to sprzęt audiofilski więc nie wymagam najwyższej półki.
Aha. Przy kablach chinch jest również luźny kabelek koloru czarnego z odizolowanym końcem.
Co to jest, do czego służy i gdzie go wetknąć o ile trzeba go gdzieś wtykać :)
Link to comment
Share on other sites
Czarny zwisający - masa, daj pod zacisk GND lub innej masy wzmacniacza.
Pre pewnie niezbedne sadząc z dżwięku jaki opisujesz. Wybór b.duży -podobnie jak rozpiętość cen.Tu sam decyduj.MOŻE BYĆ ZA 100PLN I ZA 1000 też.
Link to comment
Myślę, że najpierw musi zagrać jakoś normalnie to co masz. Dopiero później kombinuj z zakupem przedwzmacniacza gramofonowego. Ja też mam Siemensa RW 555 i kiedyś nawet miałem podłączoną MF 100 :-) Potem zakupiłem zamiennik igły do oryginalnej AT13Ea. Ale nawet na MF100 grał w miarę prawidłowo. Coś musisz mieć uszkodzone lub źle podłączone.
Gdybyś miał problemy z "automatem", to chętnie ci pomogę. Ja sam spędziłem na tym wiele godzin, zanim zorientowałem się o co chodzi.
Jeśli wkładka długo czekała na swoją kolej i była nie używana, to wyjmij igłę i spryskaj wkładkę izopropanolem. Ja w ten sposób uratowałem starą wkładkę Duala DN 237.
Link to comment
Kasjel - zagrało.
O jakich problemach mówisz? Jakich wybryków spodziewać się po 555?
Z innym zestawem ale zagrało :)
Muszę po prostu przerobić Aiwę i będzie dobrze. Pewnie ma wejścia pod piezo i dlatego jest jak jest.
Jak nie zagra po tuningu to będę Was męczył dalej :)
Link to comment
  • 1 year later...
Witam, temat zapewne nieświeży ale mam pytanko odnosnie Siemensa RW-555. Jaka wkładke polecacie do niego i igłę? jaka powinna byc oryginalna wkladka i igła...zakupiłem ten sprzęt bez wkładki wiec nie wiem jakiej szukac
Link to comment
Guest G.Mark
AT-95E?
GM
Link to comment
Oryginalnie montowana była AT 13Ea. Ja mam ten gramofon wraz z resztą zestawu stąd wiem jaka powinna być. Myślę że AT 95E spokojnie podejdzie jeśli nie masz zamiaru wydawać dużych pieniędzy na wkładkę.
Link to comment
a jaką wobec tego plecacie? nie chce eksperymentowac bo to kosztuje...poeksperymentuje jak dojde do wyrobienia ucha..poki co to moj pierwszy drapak , zas apropos MF 100 to jak dobrze pamietam to kiepsciutenka wkaldka unitry była..
Link to comment
Archived
