Aplikacja revelatora 22cm w 3way - mam problem.
Kazuki
Witam, postanowiłem po jakimś czasie zaaplikować do moich paczek ScanSpeaka Revelator 22cm (8ohm) w założeniu jako znaczny upgrade. Zajął on miejsce ScanSpeaka Discovery 22cm(4ohm). Komora w której pracuje przetwornik niskotonowy to ok. 37 litrów, więc w sam raz dla Revelatora ale ten glośnik po wpięciu gra cicho, płasko bez basu jakiego się spodziewałem i jakiego słyszałem u kogoś z niego, krótko mówiąc jest gorzej niż było czyli degrade :-)
Poza elementarną wiedzą na temat zwrotnic nie mam pojęcia o projektach tego typu ale wiem tyle że muszę w zwrotnicy a dokładnie jej sekcji niskotonowej zmienić cewkę na większą a kondensator na mniejszy by dostosować to do 8 ohmowego głośnika i to dla mnie nie będzie większym problemem. Pytanie tylko i obawa czy ten zabieg spowoduję aż takie zmiany że pojawi się nagle bas jakiego trzeba się spodziewać z tego przetwornika czy problem jest bardziej złożony?..
Zauważyłem jeszcze jedno: kiedy w jedną z kolumn zasilam odwrotnie zamieniając + z - wiadomo scena się rozlatuje ale bas uwydatnia...
Dodam że wzmacniacz jest lampowy z odczepami 4 i 8 ohm (stąd wybór Revelatora 8ohm) jako przyjaźniejszego dla lampowca.
Z góry dzięki za odpowiedzi, podpowiedzi, sugestie.
No co ty,podłączyłeś 8 ohm głośnik pod zwrotnicę dla 4 ohm i chciałbyś żeby zagrał normalnie? trzeba zwrotki od nowa robić.
No podłączyłem z ciekawości by usłyszeć co będzie. Zdaje sobie sprawę że nie zagra normalnie, ale jest fatalnie i boję się czy tylko te zabiegi ze zmianą cewki na dwa razy więcej mH i kondensatora o mniejszej pojemności w sekcji niskotonowej wyciągnie ten głośnik do poziomu jaki powinien prezentować? Czy zmiany w podziałach itd dla wszystkich sekcji muszą być poczynione, czy tylko wystarczy tę od basu zmienić na zasadzie jak pisałem wyżej?...Nie piszę o tłumieniu średniaka i tweetera by wyrównać efektywności bo to oczywiste.
Myslę ,że trzeba będzie najpierw pomierzyć i od nowa robić zwrotnice,ale tu już muszą się wypowiedzieć mądrzejsi ode mnie,ja nigdy nie robiłem 3 dróg ,dla mnie za trudne.
Pomiary, nowa zwrotnica (zwrotnice) i odsłuchy. Bez tego na czuja nic nie zrobisz. Revelator 22 znakomity głośnik. Warto zrobić porządną zwrotnicę. Co jest na średnich i górze?
Kurcze tego się obawiałem bo sam tego nie zrobię a nie znam nikogo kto by się tego podjął i zrobił to dobrze. Wiem że świetny głośnik i dlatego nie chcę z niego rezygnować. Na średnim jest ScanSpeak 18W/8522-G01 a tweeter to Seas 27TBF/G
Sd = 129 cm2 - dość duży jak na średniaka ale niska masa (11g). Poszukaj kogoś w swojej okolicy może pomoże ze zwrotnicą.
Rozglądam się za cewką i kondkiem do tej zwrotki, jeśli chodzi o cewke to znalazłem w Polinku na rdzeniu 1,4mm ale kondensator to nie wiem jaki? Czy bipolar czy MKP Jantzen czy Mundorf czy inny do tej pory był jakiś BiPol Iskra?... potrzebne wartości to ok.50-60uF/min. 100V
Do jakiej zwrotnicy, przecież nie istnieje?
czy Mundorf
Wydałeś ponad 2000zł na wofery i jeszcze drogie kondensatory chcesz kupować nie znając wartości i schematu filtra?!
Proszę napisz, zapytaj na diyaudio czy ktoś w Twojej okolicy zrobi pomiary. Chyba, że mieszkasz poza Polską to może być problem. Ze zwrotnicą pomogę po koleżeńsku bo ten zestaw ma potencjał. Tylko pomiary muszą być wykonane prawidłowo.
Zwrotnica jest, pozostała po Discovery 4ohm. Pan, który doskonale zna oba woofery twierdzi że powinno wystarczyć podwojenie indukcyjności cewki,która była do tej pory i zmniejszenie pojemności kondensatora o 40-50% wtedy 8ohmowy revelator bedzie odpowiednio filtrowany a podziały pozostaną bez zmian. Co do litrażu komory jest dużo bardziej pasujący, wręcz idealny do Revelatora stwierdził w przeciwieńswie do discovery na koń
niec ewentualnie stłumić Lpad-em średni i tweeter. Chcę spróbować tego twierdzenia, koszt cewek nie jest jakiś przerażający ok.60zł/szt jeśli kondensatory nie będą dużo droższe to jestem w stanie zaryzykować.
Pan, który tak twierdzi bawi się kalkulatorem a nie projektuje zwrotnice. Obudowa faktycznie optymalna do Revelatora. Chciałem pomóc bo szkoda mi Twoich zmarnowanych pieniędzy ale już odpuszczam. Powodzenia.
Skorzystaj z pomocy KonradRak, podstawa to dobrze wykonane pomiary a dopiero później można poprawnie coś zaprojektować, najlepiej kilka wersji zwrotnicy, złożyć i sprawdzić jak to gra. Liczenie czegoś z kalkulatora jest zupełnie bez sensu.
Na podstawie tych twierdzeń kupiłem Revelatory teraz Pan się wycofał rakiem i nie ma z nim kontaktu. Ja kompletnie nie mając pojęcia na temat ani kalkulatora ani projektowania zwrotnic próbuję odtworzyć to co mi przekazał i zapewniał że bedzie dobrze. Gdybym wiedział że zmiana wooferów będzię wymagała przeprojektowania całej zwrotnicy to pewnie bym się nie pchał w to. W tym roku ograniczają mnie już koszty tego przedsięwzięcia, które pewnie małe nie będą, spłukałem się na te woofery z nadzieją że będzie nirwana a okazuje się że jestem w czarnej d...ie :-(
Wracam z powrotem do Discovery by w ogóle móc słuchać i zaczynam kampanię "Revelator" Gdzie w takim razie szukać pomocy, od czego zacząć, jakie dane muszę zgromadzić?..
Spokojnie, wetknąłeś tylko palec. Da się go jeszcze uratować :)
Po pierwsze napisz gdzie mieszkasz i szukaj na tym forum oraz diyaudio osób które potrafią zrobić pomiary. Jak znajdziesz blisko studenta to za Jacka Daniela zrobi co trzeba. Jeśli nie będzie się czuł na siłach na zwrotkowanie 3W to jak otrzymam konieczne pliki to podeślę Ci dwa warianty do odsłuchania. Plus tego jest taki, że sam będziesz sobie kreował brzmienie zwrotnicy i ostatecznie kolumn. Kupisz na początku cewki rdzeniowe i tanie kondensatory. Ostatecznie niepotrzebne RLC sprzedasz z niewielką stratą. Na pewno wyjdzie taniej niż to co teraz kombinujesz.
P.S. Czy ten sam Pan zaprojektował zwrotnicę do poprzedniej wersji? Masz jakieś pomiary, wykresy i schematy?
Zrob sobie pomiarowke - byl watek ob tym.
Gdyby to było takie proste, to każdy by sobie mierzył i projektował kolumny a amatorów jednak niewielu. Zakup mikrofonu, interfejsu (minimum 500zł) i kilka tygodni lub miesięcy ćwiczeń w Arcie. Dopiero można zabierać się za bezbłędne pomiary. Wątpię aby kolega Kazuki na to poszedł.
Mieszkam w okolicach Łodzi.
Nie, nie mam pojęcia o tym.Kiedyś myslałem o adaptacji pokoju zapraszałem forumowiczów z mikrofonami ale bez odzewu...Pomyślałem iż kupię ten mikrofon ale jak zobaczyłem te wykresy, wodospady to mi się odechciało.Postawiłem jakieś prowizoryczne gąbki w miejscach pierwszych odbić i czekam na kogoś kto mi to pomierzy by nie robić nic po omacku.
P.S. Nie, nie ten sam Pan, ten Pan, który zrobił te kolumny odradził mi Revelatora do nich, więc nieporęcznie mi go poprosić by mi to teraz zestroił..
Bardzo dobrze. W tych okolicach grasuje kolega Luszti :). Poszukaj go na tym lub sąsiednim forum. Jak będzie miał czas to może pomoże. Tylko to profesjonalista, więc Jack nie wystarczy. Pogadajcie. Zrobi pomiary i zwrotkę pod Twoje oczekiwania.
Odradził bo jest niewspółmiernie drogi do pozostałych. Masz HiEnd na dole i przyzwoitą resztę.
O to promyk słońca zaświecił...zaraz będę szukał kolegi...dzięki.
Może być jeszcze jeden problem, nie wiem jaką lampą napędzasz tą swoją konstrukcję, ale SS jest bardzo prądożerny i byle czym się go nie napędzi może się okazać, że nawet jak powstanie nowa zwrotnica to dalej nie będziesz zadowolony z grania. W takim przypadku polecam na dół dać jakiś wzmacniacz z rynku pro w klasie D lub AB o dużej mocy tak z 400W, to są niedrogie konstrukcje bo pro i do 1000 można coś zacnego znaleźć.
Jak będzie powstawała nowa zwrotnica to zadbaj o podwójne terminale, żeby bas miał osobne.
Piszę to na podstawie swoich doświadczeń, u mnie co prawda SS 26cm ale wiem że z 22 jest podobnie.
Witam kolega Linnfan dał baaardzo ale to bardzo dobry pomysł. Wzmacniacz klasy D do basu z rynku pro. Np crown xti z dsp używany można wyrwać w dobrych cenach.
Albo końcówka mocy -estradowa plus dokupić mini dsp.
To najleprze rozwiązanie. Nie ma się co bać pieca z estrady. Sam tak używam. I jest kapitalnie.
Nie no ręce opadają. Nie strasz już kolegi. Wzmacniacz który nie poradzi sobie z klasycznym woferem 86dB, 37gram o wysokiej impedancji to wadliwy wzmacniacz i trzeba kupić nowy. Jak chińskie lampki nie wystarczają to czas przejść na tranzystorową stronę mocy.
Tego to już nawet nie komentuję. Przypominam tylko, że to jest zakładka DIY i tu opieramy się na faktach i matematyce.
Ale to jest naprawde dobre rozwiązanie dla kogoś kto nie śmiga w zwrotnicach i może sam zadziałać. Kolega prubował kiedyś takiego rozwiązania? Biamping na bas z mocnym piecem ? Do tego dsp. Gdzie można wszystko sobie odpowiednio poustawiać.
Konrad co to znaczy , że to jest zakładka DIY w czym różnica, rozumiem , że wszyscy producenci stosujący rozwiązanie, terminale przystosowane do bi ampingu to techniczni debile.
Ja mam tranzystora (Linn Klout) i z SS Revelator 26 cm. sobie nie radził, dopiero zastosowanie Yamahy 2500 dało satysfakcjonujący rezultat. Klon Naima NAPa 140 zrobiony jako monobloki z wypasionym zasilaniem też nie dały rady.
Pewnie mam wadliwie skonstruowane kolumny, jest to DIY Jensen1071 Troelsa Gravesena.
Słyszałem SS Revelatora 22cm i w konstrukcji YB i do napędzenia potrzeba prądu inaczej gra tak sobie, wiem bo słyszałem a nie wróżę z fusów.
Nie wiem jaką lampą dysponuje kolega ale uważam , że to może rodzić problemy z tym driverem.
Ja wiem jaką lampę ma kolega Kazuki, dlaczego założyłeś, że nie poradzi sobie ze Scanem?
Używasz określenia dotyczącego wzmacniaczy, że "sobie nie radzą". Co dokładnie masz na myśli, bo to co napisałeś nie trzyma się kupy.
Każdy poprawny tranzystor z odpowiednio mocnym zasilaniem wysteruje bez problemu Revelatora 22 i 26 (mówimy o jednym na stronę). Oba przetworniki dobrze znam. Miałem możliwość porównać z wieloma innymi. Słuchałem także gotowej konstrukcji Yoshiego i jakiejś Troelsa (może to samo co napisałeś). SS Revelator22, Revelator15 na średnich i Revelator "szpilka" na górze. Absolutnie nie potwierdzam Twoich odczuć.
Aktualnie mam w pudełku jeden przetwornik praktycznie subowy przy którym spocą się nawet najlepsze końcówki tranzystorowe ale takich głośników nikt (poza mną :)) nie zastosuje w kolumnie 3 way:
Co do bi-wiringu (nawet tri-wiringu) to chętnie stosuję bo łatwiej mi przepiąć przetworniki podczas pomiarów. I to jest najważniejsza zaleta takiego rozwiązania :).
Ile amperów chcesz przepchnąć przez takie złącze i przewód 2,5mm^2 oraz cewkę z drutu 1,6mm^2? Zerknij też proszę do swojego Revelatora 26cm i powiedz jaki przekrój ma przewód licowy łączący cewkę?
Do kolegi konradRak
Przyjacielu nie neguje twojego podejścia.Masz mega wiedze i tobie jest łatwiej.ale dla tego rozwiązania ze wzmacniaczem lampowym takie podejście może okazać się dużo lepsze. Jak kolega ma słabą lampe to ona nie wydoli i dzwięk mimo dobrej zwrotki będzie do kitu.
Łącząc oddzielnie w biampingu otrzyma i tak lepszy dzwięk. Lampą zasili 18stke i góre. Wzmak mniej się będzie męczył. Zagra swobodniej. A dolny głośnik z klasy D
Otrzyma mega szybkość i potęgę.
Konrad nie bardzo widzę pole do rozmowy na twoim inżynierskim poziomie, każdy wzmacniacz zagra z tymi kolumnami, no może poza wadliwie skonstruowanymi.
Tyle , że nie każdy wzmacniacz pokaże potencjał tych głośników, część konstrukcji nie będzie w stanie wydobyć potencjału i o tym ja piszę.
Nie znam wzmacniacza który posiada kolega Kazuki i możliwe , że jest to na tyle dobra konstrukcja i da radę napędzić i wysterować odpowiednio kolumny z SS 22cm. i nic do tego nie maja przekroje drutu w cewce i masa membrany.
Powszechnie wiadomo , że SS zwłaszcza z serii Revelator muszą być napędzane amplifikacją o dużej wydajności mocowej i prądowej.
Rozwiązaniem jest zastosowanie wzmacniacza lampowego na górę i środek i końcówki z rynku PRO na bas.
Ja sygnalizuję tylko jaki problem może się pojawić po wykonaniu zwrotnicy i podłączeniu posiadanego lampowca, dalej może być mało basu i brak kontroli, ja rozumiem z czego wynika teraz problem bo podłączanie głośnika o innej impedancji i innych parametrach jest bez sensu i przeczy inżynierskiemu i zdroworozsądkowemu podejściu, ale ten problem ma kolega już za sobą.
Ja sygnalizuję, że może się pojawić następny, ale niekoniecznie bo może to zagrać zacnie i Kazuki będzie mega zadowolony, czego mu z całego serca życzę.
Możemy tak polemizować bez końca. Wiem, że znasz się na elektronice dlatego spodziewałem się bardziej wartościowego wpisu. Wzmacniacz jaki posiada autor to MING DA MC368-B5. Wiem, że słuchał na nim gotowych kolumn 3W z tym właśnie Revelatorem 22cm i był bardzo zadowolony.
Dobrze wiesz, że o drutach, przewodach, itp pisałem w kontekście zachwalanego bi-ampingu. Wg mnie to bez znaczenia dla brzmienia czy jakości niskich tonów. Natomiast z parametrów TS można dużo odczytać i ocenić jak głośnik zachowa się w docelowej aplikacji. Czy bas będzie "szybki" czy "mułowaty" i jakie wymagania będzie miał wobec wzmacniacza. Powtarzam kolejny raz, że Revelator 22 nie jest tu wyjątkiem.
Przez te błędne tezy proponujecie aktywny dół. Nawet bym przyklasnął gdyby to był wielki sub z koniecznym niskim podziałem i korekcją ale na szczęście tak nie jest. W tym przypadku zwrotnica pasywna rozwiąże problem. Nikt też nie zwrócił uwagi, że Revelator będzie cięty w zkresie 200-400Hz (prawdopodobnie) i ma też wpływ na niską średnicę więc nie proponujcie estradowych końcówek D do takiej aplikacji. Dobry tranzystor AB to już nie jest majątek i wygodniej oraz prościej mieć jeden wzmacniacz. Sam jestem ciekaw jak to się zgra z tą lampa, pozostaje mi tylko kibicować i życzyć udanego finału.
P.S. Dlaczego zmieniłeś nick?
Bi-amping zrobiony na rozdzielonej na 2 sekcje pasywnej zwrotnicy nie jest dobrym pomysłem przy wzmacniaczu lampowym. Wystarczy sobie przeanalizować przebiegi impedancji widzianej przez wzmacniacz na tak rozdzielonej zwrotnicy ;-). Tranzystor sobie poradzi z wzrastającym modułem impedancji ale na lampie już tak fajnie nie będzie.
Co do kolumn to jak powiedzieli koledzy zwrotnica jest ewidentnie do przeróbek. Lampka ostrzegawcza powinna się już zapalić przy fakcie różnych impedancji głośników 4 a 8 ohm. To przez to gra to cicho i niemrawo, bo zwrotnica jest zaprojektowana pod 4 ohmowy woofer. Zapiecie w to miejsce 8 ohmowego woofera powoduje stratę 3dB na basie już samego tytułu zmiany impedancji głośnika. Tego nie da się odratować jakimiś sztuczkami ze zmianą impedancji cewki jednego filtru bo tu wymagane jest przestrojenie wszystkiego.
Ewentualnie trzeba brać 4 ohmową wersję revelatora ;-)
Analizując to co kolega napisał to masz racje. U mnie koniec z estrady zasila tylko najniższy bas do ok 80hz. Dlatego nie ma problemu z zszyciem pasma.
