Problem z wkładką Ortofon 2m Bronze
ammagamma
Witam.
Zabrałem się dziś za montaż w/w wkładki i ku memu zdziwieniu stwierdziłem, że załączone w opakowaniu dwa zestawy śrubek nie pasują do otworów wkładki- są zbyt cienkie, po prostu wchodzą luźno, bez oporu. Po dokładnym przyjrzeniu się samej wkładce, nie widzę żeby w otworach montażowych był nacięty gwint! No po prostu masakra, omal nie wpadłem w szał!
Czyżbym został oszukany i kupił jakąś podróbkę?
Wkładka nabyta na angielskim ebayu- problem w tym, że ok 1.5 miesiąca temu i leżała dotąd w szufladzie...
Może użytkownicy w/w wkładki się wypowiedzą, jak to jest z tym gwintem, powinien tam być czy nie? Dodam, że śrubki są takie same jak przy mojej poprzedniej wkładce, tj. M2.5...
Z góry dzięki za pomoc.
Witam.
Czolem
Czy twoja wkladka to nie jest przypadkiem model 'Verso'?
Tu możesz porównać
"Zaliczyłem" kilka wkładek, ale żadna nie miała gwintu w otworkach. Śrubki są z nakrętkami.
Warto czasem coś sprawdzić zanim się napisze coś takiego. seria 2m red nie ma nakrętek, a gwintowane otwory.
Jak by to był model Verso to ginty wystają do góry - więc to też na pewno ten przypadek.
Albo otwory nie są zagwintowane, albo śrubki nie oryginalne i są za wąskie.
W sumie Jackk podrzucił pomysł - gdyby się okazało, że nie ma gwintów - w otwory dokleić precyzyjnie takie wystające gwinty jak w modelu verso i od góry dokręcać nakrętkami. Prowizorka rządzi:)
Nigdy nie mialem w rekach 'verso' ale srubki sa chyba na 'luz' i wkladka chyba nie jest gwintowana?
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Nie jest to wersja Verso; no gwint cholera musi być, żeby śrubkę wkręcić...
Tak wygląda moja (sorry za jakość, zrobione na szybko telefonem, igła zdjęta):
a tak na zdjęciu z netu:
więc trochę się różni, a zatem możliwe że to jakaś podróba...sprzedawca jak się okazało z Bułgarii...obecnie nic nie wystawia...
Nie chcę nic kombinować przy tej wkładce, choć pewnie by się dało, ale skoro to podróba, to pewnie i gra nie tak jak trzeba.
Pozostaje raczej kontaktować się ze sprzedawcą, choć coś czuje że będą problemy...
A porównaj jeszcze z Black. Tylko że wyraźnie widać w otworach gwint.
Wniosek jest jeden - kupować od Ortofona, a nie po żadnych Wamatach, Bułgarach i Mongołach.
Wkładkę da się oczywiście przykręcić do headshella za pomocą pary normalnych śrubek i nakrętek (w układzie odwróconym, a może nawet normalnym), ale z jej przesuwaniem i kalibracją będzie problem, bo stale trzeba by zdejmować i zakładać igłę do wkładki. To się oczywiście wreszcie skończy zniszczeniem igły.
Zaraz będę pisał do tego dystrybutora w Bułgarii, zobaczymy z jakim skutkiem...
A tak czysto teoretycznie, nawet jak już by się dało ją zamontować, to miałbym się spodziewać dźwięku na poziomie oryginalnej wkładki? Ktoś miał jakieś doświadczenia z podrobami?
Troszkę błąd zrobiłeś, że tyle czekałeś ze sprawdzeniem zakupu.
Na eBayu masz spore prawa jako kupujący, szczególnie jeśli płaciłeś Paypalem, system działa na korzyść kupującego.
Zobacz, w My eBay czy nie upłynął Ci już czas na zgłoszenie reklamacji.
We stand in the Atlantic
We become panoramic
Nie wiem czy jest ktokolwiek, kto spotkałby się z podrobioną wkładką i byłby tego świadomy i na dodatek robiłby odsłuchy porównawcze. W sumie największą wartość wkładki ma igła - na dobrym aparacie z potężnym zoomem da się zrobić zdjęcie w takiej rozdzielczości, że można rozpoznać szlif i zobaczyć jak igła jest przyczepiona do cantilevera.
Ach, i jeszcze jedno - w jakim opakowaniu przyszła wkładka? W sumie były chyba 3 różne opakowania serii 2m...
U mnie w Bronze śrubki byly za krótkie - przynajmniej dla headshella , który po prostu jest zbyt... gruby. Zastosowalem ciuteczke dłuższe śrubki ze starego notebooka IBM i pasuje jak ulał. Ale fakt - dziury sa nagwintowane i gwint taki sam jak oryginalnych załączonych tj jak autor pisze chyba M2.5. No dziwna sprawa.
Czyżby? Igieł tzw. generycznych (zamienników - fejków) nigdy nie miałeś? Dosłuchać się różnic pomiędzy oryginałem w dobrym stanie a fejkiem nie jest wcale tak trudno.
Wkładka to igła+body, o to mi raczej chodziło. Podrobionego body nigdy nie widziałem, bo to, że są zamienniki igieł za 30zł do wkładek za 3000zł to rzecz wiadoma. Po za tym nie widziałem zamiennych, nieoryginalnych igieł serii 2m, choć wiadomo, że komuś może się opłacać to podrabiać, ale to już inna kwestia.
Ja osobiście zgłosiłbym problem do Ortofona, czy jest możliwe, że wkładka z taką wadą opuściła fabryke, czy jest to plagiat. Bo męczyć jakiegoś Bułgara, który pewnie będzie odpisywał przez translator google...no cóż. Ale życzę jak najlepiej.
pzdr
pzdr
To moze pomoc?
ja posiadam z gwintem i srubkami gdzie body bylo przykrecone do podstawki w opakowaniu
Gość frywolny trucht
Też miałem w takiej przezroczystej tubce przymocowaną na kijku. Od Wamata :)
Ta wkładka wygląda poza tym jednym brakiem na całkiem dobrze wykonaną. Mógłbyś porównać ze zdjeciami w necie jak jest wykonana ogólnie? Szczeliny nierówne. Jak samochód się bada czy nie bity :)
Jak schodzi osłonka igły ( ta akurat jest tandetna i się potrafi zatrzask ułamać), jak schodzi igła? Widać jakieś niedociągnięcia?
Czy Bułgar miał jakies spory, negatywy?
Kontakt ze sprzedawcą nawiązany: na razie jednak albo nie rozumie o co chodzi albo udaje, że nie rozumie ;) no ale grunt że człowiek odpowiada!
Kilka fotek w lepszej jakości: (opakowanie jak widać inne niż wypowiadający się wyżej posiadacze, ale ktoś pisał, że było kilka wersji)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-24767-0-90412400-1366292584_thumb.jpg post-24767-0-30015900-1366292601_thumb.jpg post-24767-0-61193500-1366292625_thumb.jpg
Hmm , no moje opakowanie jest zdecydowanie inne. Teraz pytanie które prawdziwe. Cholera wieszac powinni za takie wały (o ile to wały ofkors). A jaki jest - o ile jest - kod kreskowy na pudełku ? 5705796 080032 ?
To chyba jakiś przewał. Tam chyba powinien być jakiś gwint:
Coś mi świta. To wygląda tak, jakby ktoś odkręcił tę górną płytkę od korpusu wkładki śrubą w środku, rozwiercił oba otwory tej płytki tak, żeby śrubki przechodziły na wylot, i używał tej płytki jako podkładki antyrezonansowej albo dystansującej (regulacja VTA) dla innej wkładki. Potem ktoś inny albo ta sama osoba zamontowała z powrotem tę płytkę do wkładki.
Pytanie - czy widać ślady otarć od operowania kluczem na tej środkowej śrubie ? W jakim stanie jest ta górna płytka, bo wygląda jakoś tak.......jak używana. Może się mylę, ale obejrzyj śrubę i całą płytkę przez silną lupę, w dobrym oświetleniu, pod różnymi kątami. Hm, może wymyślam jakieś głupoty.
Aha, ta górna płytka na twoich zdjęciach różni się odcieniem farby od korpusu wkładki, tak, jakby tryśnieto ją farbą w sprayu. Niech się wypowie na ten temat jakiś właściciel takiej wkładki - mają być różne odcienie czy nie?
A może z dwóch wkładek skręcono jedną ? Jedna z nich była Verso? Hm, dziwne to.......
Chyba jest 45 dni od zakupu.
Pozdro
W przypadku nieprawidłowego przebiegu transakcji masz możliwość zgłoszenia problemu za pośrednictwem swojego konta PayPal. Możesz otworzyć spór w następujących przypadkach:
gdy nie otrzymasz przedmiotu
gdy otrzymany przedmiot znacząco różni się od opisu
Spór należy otworzyć w ciągu 45 dni od daty wysłania płatności. W tym celu:
Zaloguj się do swojego konta PayPal pod adresem
Wybierz zakładkę Centrum rozstrzygania na stronie Opis konta.
Wybierz łącze Zgłoś problem.
Wybierz opcję Spór dotyczący przedmiotu, kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie wykonaj podane instrukcje.
źródło
audiokarma.org
No lipa że tak późno się za to zabrałem- dokładnie o tydzień za późno, bo 45 dni upłynęło 10 kwietnia...niemniej jednak spór na eBay udało się otworzyć, może być jednak problem z odzyskaniem kasy... Bułgar, póki co kazał sobie podesłać zdjęcia wkładki...
Ryszard_pp dzięki za ciekawe sugestie, jednak środkowa śruba wygląda raczej na nietkniętą...plastik tez raczej taki sam, na zdjęciu mógł wyjść inaczej, bo kombinowałem z kontrastem itp. w photoshopie...
No zobaczymy, co z tego wyjdzie, a póki co pakuję plecak i ruszam na biwak w góry, bo do Irlandii w końcu zawitało słońce, a pewnie nie na długo :)
Miłego weekendu!
Bułgar wystawia wiele rzeczy z logo ortofona. Twierdzi że jest reselerem(?) ceny oferowane to b.tanio w stosunku do cen Ortofona z innych żrodeł. Może "garażowy import z PRC
Sprzedawca proponuje odesłanie wkładki do dystrybutora w Bułgarii (myślałem, że sam nim jest!?), a oni rzekomo przyślą mi sprawną...
"Please, send teh cartridge directly to the distributor:
Musicshop
pl. Ekzarh Yosif, 7
9000 Varna
Bulgaria
0999821661
They are informed and will arrange replacement. It's already discussed with Ortofon headquarters, OK?"
Adres sprawdziłem, jest to oficjalny dystrybutor Ortofona, ale trochę się boję, bo zostanę i bez wkładki i bez kasy, poza tym dochodzą koszty przesyłki... Jak byście to rozegrali?
