SONY F570ES nie włącza się
Milan1288
Ostatni wpis w tym wątku:
Kuzyn murzyna
Zwierasz bramkę ze źródłem i przez rezystor 100R oraz amperomierz puszczasz na niego 10V. Oczywiście kierunek przepływu to drem - źródło. Jak jest sprawny to powinno być, parę, najwyżej kilkanaście mA zgodnie z gradacją tranzystora.
Mialem 530 es i podobny problem.Kupilem wzm od handlarza allegro z podrobionymi tranzystorami na jednym kanale ,pogralo to miesiac..uwazam ze lepiej zainwestowac w cos z nowszej serii qs lub es.
  • 4 tygodnie później...
Dziś była chwila prawdy. Wzmacniacz się załącza, dioda power zmienia kolor na zielony. Jednak jest nadal problem ponieważ zamiast tranzystorów 2sa916 (Q307) wstawiłem zamienniki 2sa1124 które po chwili zaczynają się mocno grzać. Na szczęście zauważyłem to w porę i wyłączyłem wzmacniacz. Po raz kolejny włączyłem wzmacniacz i również się załącza tylko po chwili grzeją się mocno 2sa1124 więc szybko wyłączyłem.
Czemu tak się dzieje?
Czy to jest znak, że 2sa1124 nie mogą tu być zastosowane jako zamienniki?
Nie. To jest znak że należy zapytać wujka Googla jak uruchamiać wzmacniacze. Regulacja prądu spoczynkowego jest jednym z podstawowych kroków.
Tylko pech dla pech chce że na Q307 to nie ma czego regulować :) ups ZONK :) Bo regulacja to jest całkiem gdzie indziej :) to raz :) dwa to że ten tranzystok może być średnio oryginalny :) a po trzecie to ...jeden wie co tam jest pojarane :)
A jeszcze takie pytanko czysto teoretyczne, prąd spoczynkowy to jedno a druga sprawa, parowałeś tranzystory przed wlutowaniem czy prosto z worka ? miałem w kilku wzmakach Denona i również Sonego problemy gdy tranzystory nie były dobrane w pary głównie sterujące...
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Tranzystorów nie parowałem ze względu na koszty...
Jeśli chodzi o rezystory bezpiecznikowe to wszystkie wstawiłem takie jakie powinny być według schematu. Nie ryzykowałem dając zamiast bezpiecznikowych, zwykłych. Wszystkie elementy uszkodzone wymieniałem parami....
parowanie nie ma tu praktycznie żadnego znaczenia, i już na pewno nie powodowało by olbrzymiego grzania się samego tranzystora :) Jak już się grzeje to przez tą chwilkę (jak miało się co zjarać to się i tak już zjarało) to zmierz napięcia na nim :) baza - emiter to powinno być około 50,5 V a na Kolektorze około 1 V jeśli jest inaczej a szczególnie na plus na pewno będzie szczelony Q310. A tak apropo jeśli coś się uruchamia to blokami A wieć najpierw uruchamia się preamp do grubej kreski a następnie driver a ampem. A jeśli tam były dowolne napięcia to chyba tam poszła z dymem D307
Ta dioda nie ma prawa się spalić nawet w najgorszym przypadku tj. wtedy kiedy górna końcówka R314 byłaby na potencjale +50V a dolna końcówka diody na potencjale -50V. W takim przypadku nawet gdyby jakimś cudem nie spalił się rezystor R314 to przez tą diodę popłynie prąd 0,1A co nie może spowodować spalenia tej diody.
Q310 gdyby był uszkodzony w jakiś to na wyjściu pojawiłoby się napięcie uniemożliwiające załączenie przekaźników, ponadto gdyby jego kolektor był zwarty z bazą to Q307 nie grzałby się ponieważ byłby w tej sytuacji wyłączony.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Czy powodem grzania się Q307 może być to iż jest to 2sa1124 zamiast 2sa916?
lub wadliwy zamiennik?
lub zbyt duża moc rezystorów ceramicznych(sprawne w 100%) w końcówce mocy które wstawiłem z wzmacniacza nordmende?
Co do pierwszego pytania to jest to możliwe ale jest też możliwe że przyczyną jest coś innego.
Moc rezystorów ceramicznych nie ma tu z całą pewnością na to wpływu.
Czy dałbyś radę zmierzyć napięcia na kolektorze Q307 i Q308?
Tylko wymyśl jakiś sposób aby zrobić to w miarę szybko aby się ten tranzystor nir przegrzał.
Ok, jeszcze potrzebuję napięć na R307 na obu końcach względem masy.
Robota na godzinę-półtorej zdiagnozowanie ,usuniecie elementów, nowa pasta wlutowanie nowych elementów, ustawienie punktu pracy. pomiary i zamknięcie obudowy. Cud że sobie jeszcze krzywdy nie zrobiłeś. Z chęcią go odkupie od Ciebie bo szkoda mi tego wzmacniacza...
SONY - TA-F500ES, TA-F770ES, TA-F800ES, TA-N80ES, TA-E80ES, ST-S770ES, ST-S500ES, CDP-X559ES -2x. NAKAMICHI - OMS-5E, OMS-7E. YAMAHA - M4 - 2x, C-4, C-6, T550. Bowers & Wilkins 602.S3. sorento.
No to jeszcze na bazie i emiterze Q307
To jeszcze Q306 na bazie i na emiterze.
W takim razie Q 306 i 307 trzeba wylutować i dla 100% pewności sprawdzić tak jak to już robiłeś wg tabelki
