Montaż kopułki wysokotonowej
Kubri
Potrzebuję instrukcji na temat sposobu montażu kopułki wysoko tonowej w głośniku.
Nie chodi o wymianę całego kitu naprawczego tylko samej kopułki.
W jaki sposób wycentrować tak małą cewkę i jak zapewnić idealne wyśrodkowanie w wysokości szczeliny magnetycznej ?
Jeżeli chodzi o wycentrowanie to podłączasz pod generator sinusoidę 1kHz a następnie centrujesz na słuch. Jak ociera to zaczyna piszczeć harmonicznymi. Możesz również mierzyć harmoniczne przy pomocy jakiegoś programu który robi pomiar w czasie rzeczywistym. Co do wysokości to niestety musisz kombinować. Zmierzyć nabiegunnik i oszacować jak głęboko ci wejdzie cewka w szczelinę. Jeżeli za głęboko to podkładki. Jeżeli za płytko to chyba nic się nie da zrobić.
Gość Cadam
Można też w czasie montażu mierzyć impedancję np. Limpem. Gdy składałem wysokotonówkę Tonsila w jednym położeniu względem magnesu rezonans był rozdwojony, po obróceniu o 120 stopni rezonans przybrał kształt pojedynczego piku.
Czy tak powinno przebiegać: smaruję kopułke klejem układam na plastikowym stelażu ustawionym na magnesie, podłaczam generator i manipuluiję kopułką obserwując pomiar?
W jaki sposób kleją kopułki w fabryce?
Maja jakiś przymiar, w którym mocują kopułke i kleją do stelażu z przyłączami?
Jakiego kleju użyć?
Utnij pasek papieru szerszy o milimetr lub dwa niż głębokość szczeliny w układzie magnetycznym i krótszy od obwodu rdzenia magnetycznego o dwa milimetry. Zwiń z tego rurkę, wsuń w szczelinę magn. ale tak aby papier przylegał do rdzenia i nasuń membranę, najpierw bez kleju.Dobierz grubość papieru aby kopułka wchodziła z minimalnym oporem.
haj-fajowo jest;)
A jak potem, po wyschnięciu kleju wyjąć ten papier?
Przecie kopułkę przykleja do plastiku a nie magnesu więc jaki problem z wyciągnięciem papieru?
A jak do plastikowego chasis jak np. w Audaxach to O.K.
