Dobry Kickbass w extremalnie małym litrażu
grissley
Czy da się uzyskać dobry kick-bass w obudowie zamkniętej o pojemności 2.3L, ewentualnie 4.0L?
Mój problem to problem samochodziarza wstawiającego sprzęt HA do auta ;)
System przedni jest dwudrożny, do tego w bagażniku jedzie 2x25cm. Tweeter daje się dość nisko ciąć (o tyle o ile), całość ma być uzupełniona wooferem z "domówki", siedzącym w komorze zamkniętej o pojemności właśnie 2.3L. Średnica woofera to max 158mm - i powinno toto nie tylko zapewnić sensowną średnicę, ale dodatkowo "kopać po kostkach". Podobno w tej pojemności to się nie da i już, ale może jednak jest jakiś głośnik, który da radę?
Jak na razie znalazłem dwa, które teoretycznie dobrze czują się w tym litrażu - Aurum Cantus AC130-50CK oraz Wavecor WF152BD03. Jakie to ma przełożenie na kickbass, tego jeszcze nie wiem, ale przynajmniej litraż będzie +- zgodny z sugerowanym. Powierzchnia membrany Auruma to 95cm2, a wavecora to 93cm2. Chętnie wstawiłbym coś z większego - da się w tym rozmiarze zewnętrznym znaleźć głośnik z sd=104cm2 (Seas L16RNX) czy nawet 113cm2 (accuton), ale wymagają już większego litrażu.
Pod spodem moje zestawienie "na szybko" - jeśli czegoś w nim brakuje, to będę wdzięczny za podpowiedzi i sugestie:
Przyszedł mi tez ostatnio pewien pomysł na zwiększenie litrażu do ok 4L, ale to byłaby dość mocno czasochłonna i problematyczna przeróbka, komora miałaby dość pokręcony kształt, a poza tym, wolałbym wcześniej mieć pewność, co z tą komorą w rozmiarze 2.3L ;)
Scan Speak Illuminator są wykorzystywane przez Studio 16Hz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zadzwoń, może dowiesz coś bliżej na ich temat.
Zasadniczo masz od tego zakłatkę Car Audio,może tam ktoś pomoże.
<iframe src='http://gunclub.ea.com/pl/profile/12192e93-377a-4251-95e2-3177f9f381d4/embed' height='410' width='468' scrolling='no' ></iframe>
Raczej wątpię ;)
Po prostu - czy sa jakieś woofery ( domowego audio) o średnicy ok 160mm lub mniej, które lubią bardzo małe pojemności obudów zamkniętych (2.3~4L) i dobrze w nich "kopią".
Może w zestawieniu powyżej pominąłem jakichś godnych uwagi producentów, albo jakiś model.
EDIT
Zadzwoniłem do Studio 16Hz. NIestety, na temat głośników w obudowie zamkniętej nic nie powiedzą, bo teraz robi się obudowy bass-reflex... :|
Co do możliwości "kopnięcia" głośnika umieszczonego w 2.3L, to nie wydaje im się, aby było to możliwe :(
Gość Cadam
Tak mały litraż wymagałby wytłumienia obudowy węglem aktywnym, który teoretycznie powiększa akustycznie obudowę nawet do 3 razy. Ale wtedy powstaje problem zabezpieczenia węgla aktywnego przed chłonięciem wilgoci.
http://www.kef.com/html/en/innovation/ace/index.html
Takich co po nogach kopią w obudowie 4 litrów nie znam. Te co mam w aucie to Carpower Neoset 165 i basowy ma parametry f=61Hz Qm=4,2 Qe=1,2 Qt=0.92 VAS=12,5
A teoretycznie KEF B110A ma w obudowie zamkniętej 3 litry f=89Hz Qtc=0,7
NIE.
KEF prowadził na ten temat badania lata temu. Już tu kiedyś wklejałem artykuł na ten temat.
Twierdzili, że węgiel "powiększa wirtualnie" obudowę o max. 40%, bo po prostu na więcej fizyka nie pozwala, a 40% to nie 3x więcej.
Sprawdź tego JL-a Vas 5,13l. Producent rekomenduje obudowę zamkniętą 4l lub B-R 7l.
Na razie spróbuję z Infinity Kappa Perfect 6.1
Teoretycznie potrzebuje 6L, u mnie ostatecznie będzie ok.4, do tego wytłumienie (czyli wirtualne ~5L), podobno całkiem dobrze znosi odrobinę mniejszy litraż. A w 158mm średnicy upakowano aż 113cm2 membrany.
Ten JL to po pierwsze subwoofer (do 2 dróg nie bardzo), po drugie za duży (174mm - nie wejdzie), a po trzecie, JL mi się za mocno z czarną muzyką kojarzy... ;)
Jeśli węgiel byłby w torebce, w dodatku próżniowej, byłby twardy, zbity w pojedynczy blok i nie miałby ŻADNYCH właściwości, o które tu chodzi.
KEF stosował dość duże, POROWATE granulki w przewiewnych woreczkach. Powietrze, "pracując" we wnętrzu obudowy, musi mieć swobodny dostęp do materiału tłumiącego.
Stosuje się go m.in. w pochłaniaczach masek p/gaz, lecz w wytłumieniu skrzynki głośnika może być robiony wg innej specyfikacji- dokładnie nie wiadomo jakiej, bo to tajemnica producenta.
