Kto tuningował Marantza PM 68, 78, 7000,
McGyver
Martin - co daje wymiana kondensatorów 22 nF na wejściu na WIMĘ, co one robią (trudno mi się domyślić po określeniu "na wejściu"). Chciałby po prostu zrozumieć ideę tej wymiany.
To są kondensatory przeciwzakłóceniowe które odsprzęgają do masy... masę, więc wsadzenie tam silver mica nie ma sensu, lepiej wydłubać te 150p, wyglądają jak oporniki. OPA 627 mi się wygrzewają... dam znać.
[obrazekLUKASZ-177917_1.jpg]
Dodam tylko że to nie jest jeszcze koniec tuningów, nietknięty jest zasilacz preampa z powodu oczekiwania na diody Schottkyego, phonostage leży odłogiem, a kondensatory Cerafine i Silmic czekają na wmontowanie w końcówkę. Jadą do mnie również maty bitumiczne. OPA 627 jak nadmieniłem sie wygrzewa.
150p przeciwdziała wystreowaniu wzmacniacza przez sygnały ponadakustyczne.
w tym przypadku akurat dobrze funkcjonują ceramiki, choć często ludzie z nich rezygnują. Ja akurat nie zauważyłem żeby psuły dźwięk i zostawiłem.
Po 20h grania na nowym 2604 w PM78 musze przyznać, że średnica jest bliższa, całkiem dobrze to nawet wygląda ale na razie ciut ostro (myślę że to się uspokoi), pytanie czy próbowaliście zadrutować kondensatory 2661 i 2662 i jakie radzicie na wstępie zbocznikować lub lepiej zadrutować (czyt. wywalić :)).
po obsadzeniu 2604 we wzmacniaczu ostrość dźwięku zniknęła mi dopiero po zmianie wzmacniacza operacyjnego na inny typ ;)
Rambo, 40h ciągłego wygrzewania i... ostrość zanika, jest już na prawde dobrze, ile grałeś na swoim WO zanim go wymieniłeś na inny, swoją drogą w CD dopiero całkiem dobrze sie zrobiło po 168h, ale warto było czekać.
McGyver, dzięki, nie będe nic zwierał :)
pzdr
popteron - w cd to grało kilka tygodni a potem pożyczyłem do odsłuchu OPA 627 i akurat w moim układzie wyszło o niebo lepiej i zaprzestałem dalszego wygrzewania. We wzmaku 2604 pracował b. krótko bo był tragiczny (poza pozornym pięknem dźwięku - przestrzeń, wielość szczegółów itp.) . Moze miałem pecha do układów, w któych pracował 2604.
przeprasza za pomyłkę w nicku - oczywiście miało być opteron.
Już któryś raz stosuje te kostki i na początku istotnie, NIE DA SIĘ SŁUCHAĆ, jego wypociny przypominają jazgot bez ładu i skladu, dzieje się w muzyce tak wiele, że nic nie mozna wyłapać :) Potem pokornieje, lubię tę kość, 627 na pewno bym zastosował, ale zgubiłem stoliczek :(
  • 4 tygodnie później...
Panowie, bypass przedwzmacniacza daje po prostu powalający efekt, zrobiłem toto w moim PM78 i szczerze polecam, ŻADEN opamp nam tego nie zapewni, poza tym pomijamy masę elementów po drodze. Co prawda trzeba trochę mocniej gałką głośności machać, ale jest to do przeżycia.
nawet nie żartuj. musze to sprawdzić. faktycznie po drodze odpada dużo , dużo drogich elementów.
dałeś interkonekt od gniazda do potencjometru ,dalej od potencjometru do płytki końcówki ?
Nie tak, trzeba wyciągnąć sześć oporników z tej małej płytki z potencjometrem i zdrutować odpowiednie punkty lutownicze. Można nawet interkonektem, ale gruby i niewygodny, a tego raptem będzie z 5 centymetrów.
MARTIN-79, załatałem to najzwyklejszym cieniutkim kabelkiem bo lepszego nie miałem, dodaje schemacik, jest tam jeszcze kondek 150p którego nie usunąłem nie bardzo wiem dlaczego koło niego jest ten wykrzyknik, wolałem się kogoś spytać, ale chętnie też bym go wywalił.
[obrazekLUKASZ-192002_1.jpg]
Wycofuje pytanie, patrzę raz jeszcze i przecież on i tak w tym momencie jest off-line :)
Nie mam schematu cześci przedwzmacniacza ale z tego co rozumiem to płytka selekcji wejść pozostaje nie ruszona . zmiany dotycza tylko płytki potencjometru z jednym opa(pionowa) i drugiej z płtką regulacji tonów (poziomej)
Tylko pionowa, tą poziomą można pomijac przyciskiem direct, na schemacie jest tylko jeden kanał, drugi analogicznie, pomyslalem zeby moze jeszcze zainstalowac przekaznik, ktory sprzegniety razem z tym od klasy A bedzie robil bypass, w klasie AB bedzie po staremu, to tak na wypadek jakiegos szalenstwa :)
MARTIN-79, zrób sobia tak, wylutuj po jednej stronie zaznaczone elementy, bedziesz mogl w 5 minut wrocic do oryginalnego stanu, albo zastosuj przekaznik z jakims przelacznikiem z tylu, roznica jest nie jest subtelna ani nawet duza, jest OGROMNA. Dynamika, bas, stereo, przestrzeń jednym slowem wszystko ulega poprawie :) U mnie sam bypass dał wiecej niz wciskanie przycisku od A klasy :P Daj znac jak zrobisz..
Opteron, zrobiłem bypass, i po testach na odtwarzaczach Marantz CD63SE+upgrade, CD52SE, CD6000+upgrade, Onkyo, Pioneer muszę stwierdzić że zmiany są jednoznacznie niekorzystne w stosunku do wersji z wymienionym opampem i kondensatorami. Saksofon zrobił się cienki, nosowy, wysokie tony szeleszczące i przenikliwe, a bas spłycony. Jednym słowem kanał, jutro wracam do wersji pierwotnej i spróbuję innych kondensatorów i opampów.
Wynikałoby z tego, że najwięcej kaszanią elektrolity w torze, ja je wcześniej wymieniłem na MKT i było dobrze, spróbuję jeszcze MKP, ale 22uF będzie wielki jak bateria R20.
