AT-HA5000 Clone - PCB
pkrecz
Tak wyglądają :)))
Z tranzystorami nie ma na e-yu problemu, moze więc jakies zamówionko jak się zbierze grupa chętnych. Na ile wierzyć chinolom że nie podróbki .SA/SC/SD to w większosci prod Toshiby. Tylko czy oryginał???
A jak z tematem zasilania tym wzmakiem jakichś kolumienek
Ja też bym był za jakimś zamówionkiem zbiorowym przynajmniej na ciężko dostępne elementy
No i jak myślicie czym to zasilić
Mała wskazówka odnośnie uruchamiania.
Na początek suwak Pr-ki P3 należy ustawić w prawe skrajne położenie. Wówczas prąd spoczynkowy będzie miał swoje minimum. Po włączeniu zasilania ustawiać zgodnie z krokami (step) zmieszczonymi na schemacie.
No tak tylko jak i skąd wiemy że to min jak układ mamy wyłączony.
No chyba że najpierw zjeżdżamy heltrimem potem wyłączamy i włączamy układ i wtedy ustawiamy
Układ ma być wyłączony. Mierzysz tylko rezystancję.
Nie on Sklep Pana Andrzeja to ja znam bo wiele życzy tam kupuje tylko się zastanawiam jakie elementy tam powkladac aby to wzorowo zagrało
On i się zastanawiam czym to zasilić tak żeby kolumny jakieś tym napedzic
A i żeby słuchawki obsluzylo
to pytanie o wykorzystanie baterii kondensatorow.
Mam ukąłd zasilania na płytce UNISONUSA ale tam jest slaba filtracja . I mam zamiar dodać baterię kondensatorow jak z załacznika , ale pytanie jak ją "zaadoptować "
Czy powiny byc separacje rezystorami. Pomijam niuanse bocznikowania.
Co do marek elementów to w projekcie
Lovely Phono Cube w/g p.k. dałem rezystory Dale, kondensatory elektrolity low ESR,jamicony. pot R27 , kond MKP. i tantale .Efekt taki że syn zabrał ojca robotę a ocenia lepiej niż wypożyczony z Niemiec gotowiec.
rywalizuje z VIOLECTRIC V.100
Czy tym
zasilaczem można napędzić HA5000.?. dajac trafo 50W/2x18V
Mi się wydaje że można by porozmawiać z kolegą Piotrem żeby domówił dla nas zasilacz spencera który w konkurencyjnym klonie chwalą
a i w tym projekcie myślę że sobie poradzi
Nie pamiętam jaki ma zakres ale z tego co widzę na schemacie potrzebujemy jakieś 21-28VA
Heltrim (wcięcie na wkretak) jedzie w koło, ale wartość nie jedzie w koło .... :)))
Helitrim ustawiaiamy w płytce wkrętem reg przy opisie P1.P2,P3?
Przy jakim nap zasilania do ustawienia są parametry z ramki? I sp?.Uab?
wkrętem reg przy opisie P1.P2,P3? - rozwiń myśl
Parametry bez wględu na napięcie zasilania.
I sp?.Uab? - Jak to rozumieć ?
Poruszamy się w obszarze zagadnień technicznych, więć żebyśmy się wspólnie rozumieli to wskazany jest bardziej precyzyjny sposób wyrażania myśli :)
P1-P2-P3 Wkręt helitrima ustawiony przy tych oznaczeniach(po lewej stronie kostki ). Można ustawić "odwrotnie" (po prawej) i wtedy wykręcanie zmienia wartosć ? O ile dobrze domyślam się budowy potka.
I sp -prąd spoczynkowy
Uab napięcie pomiedzy punktai a i b.
Podziekowania za szybki serwis HELP DESK'u :)
