ARIA MS-2411 kilka pytań na poczatek przygody
nikifor
Witam wszedłem w posiadanie tego magnetofonu,w satanie technicznym dobrym,czyli nagrywa i odtwarza prawidłowo,w stanie wizualnym trochę gorzej,płyta czołowa brudna jak cholera,czymś uklajstrowana,głowice mają jakiś biały nalot,brak szyby zakrywającej szpule.
Muszę to jakoś wyczyśćić oraz opanować ten sprzęt bo nie mam o nim zielonego pojęcia,nawet nie za bardzo wiem jak się to obsługuje,kupiłem od znajomego za flaszkę z myślą o nagrywaniu na niego z gramofonu,dostałem kilka jakiś szpul,stilon i to tyle.
Moja prośba jest odnośnie kilku wskazówek jak to wypucować aby wygladało w miare ładnie oraz o co chodzi z tymi szpulami,bo nie wiem jakie są najlepsze,zakupił bym na allegro jakąś dobrą jakośćiowo szpulę bo podobno dużo zależy od taśmy aby jakość nagrania była dobra,jakie taśmy proponujecie do tego magnetofonu,oraz o co chodzi z tymi cm na szpulach,ile minut ma jaka długość taśmy? bo nie zabardzo się orjętuje.
Napewno będe nagrywał z tą najwyższą prędkoscią aby uzyskać jak najlepszy dzwięk.
Następne pytanie to jak ma się ten magnetofon w połączeniu z gramofonem,czy ma on wbódowany przedwzmacniacz gramofonowy? czy jak podepnę bezpośrednio gramofon bez pre to dzwięk będzie dobry?
1) czyszczenie płyty czołowej - osobiście robiłem to watą nasączoną spirytusem etylowym
2) obsługa - poszukaj w necie instrukcji (nie powinno być problemu)
Maxell UD 18-180 / 25-120 / 35-90 lub Basf DP26 / LP35 (inne też mogą być; są w tej chwili na wiadomym portalu)
taśmy kupować najlepiej "nówki", ale używane np. Maxelle też są dobre
25-120 oznacza grubość taśmy w mikrometrach - tutaj 25, a 120 oznacza łączny czas pracy przy 19cm/s - tutaj 2 x 60min czyli razem 120 min (przeważnie jest ciut więcej)
im cieńsza taśma, tym dłużej gra, ale jest bardziej wrażliwa na naprężenia i uszkodzenia mechaniczne; poza tym poziom wysterowania takiej taśmy też jest ciut niższy niż grubszej
jak ma się ten magnetofon w połączeniu z gramofonem,czy ma on wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy? czy jak podepnę bezpośrednio gramofon bez pre to dzwięk będzie dobry?
na Twoje potrzeby na pewno wystarczy; gramiak z wkładką magnetyczną podłączasz pod środkowe gniazdo z tyłu i wciskasz górny klawisz wyboru źródła sygnału; no i oczywiście "ZAPIS", aby móc właściwie ustawić poziom wysterowania przed rozpoczęciem nagrywania
i popracuj trochę nad błędami ortograficznymi, bo "walisz" niezłe "byki"
Płytę czołową czyściłbym raczej roztworem wody z ludwikiem, a głowice izopropanolem lub spirytusem.
jak kto woli - przetestowałem spirytus i cały "nalot" ładnie się zmył, bez uszczerbku dla napisów
dziękuje za odpowiedzi,z tym wejściem gramofonowym to nie miałem pojęcia, pchał bym toto z przodu:) czyli wychodzi na to że ma wbudowane pre,muszę jeszcze pokombinować z wtykami bo nie mam odpowiednich, muszę porozcinać kable czincz i popodłanczać na zapałki:) dlatego ze posiadaczem jestem od wczoraj wieczorem i przywlokłem go do domu razem z %% bo musiałem jeszcze z nim tą flaszkę wypić:) czyli zobaczyłem go dopiero dzisiaj rano i kapnołem się ze wogóle go mam:)
czasem lepiej się zapytać nawet o proste sprawy,"dla was" jak dłubać pchać na siłę jakieś wtyczki i kombinować,bo z magnetofonu może zostać tylko trup zajmujący miejsce
sądząc po Twoim pisaniu, to chyba jeszcze dziś jesteś "zmęczony" po wczorajszym dniu; jak odpoczniesz, to spróbuj pisać w Wordzie albo czymś innym, co samo poprawi Ci błędy, które robisz seriami niemalże
ok poprawia mi to błędy jak pisze podkreśla na czerwono,ale mnie oszukuje:) i czasem nie podkreśla słowa z bykami,ortografia dla mnie to straszna męka,niestety chyba jestem dyslektykiem
ten magnetofon ma wbudowany wzmacniacz,a ja mam skromny zestaw odsłuchowy,bo jestem głównie słóchawkowcem ,hd600+wzm lapowy,ale czasem posłucham sobie na kolumienkach od piano crafta oraz skromnym ampltunerze Unitra Amator2, czy ten amator zagra lepiej jak ten wbudowany w ARIE?
możesz podłączyć słuchawki pod Arię i posłuchać efektu; kombinuj, "jak waść uważasz", tylko zrób sobie albo poproś kogoś o dorobienie przejściówek cinch/DIN do gramofonu i ewentualnie jack/DIN do słuchawek; na zapałki, nawet orginalne z PRL-u, nic nie wciskaj, bo to OBCIACH NIESAMOWITY
czytałem gdzieś że przy nagrywaniu na tego szpulowca np z komputera albo cd strasznie przesterowuje sygnał i trzeba coś tam dolutowywać jakieś oporniczki,jakie to są oporniczki i czy one nie poobcinają basów albo jakiegoś pasma?
A zapomniałem nadmienić ze dostałem w komplecie ok 60zst szpul małych i dużych,większość albo wszystkie to stilon,dał mi to ze słowem "na h....mi to:)
teraz mam zagracony pokój szpulami i nie wiem jak zdjagnozować które nadają się jeszcze do nagrywania a które na śmietnik,mam też jakieś poklejone luzem taśmy ze studia nagraniowego,mówił ze sobie muszę pociąć,ten Pan kolega co mi dał ma ok 67lat tak więc ja jako 30letni człowiek jestem zafascynowany tym co mi opowiadał w związku z tym szpulowcem i innymi pierdołami jakie kiedyś były drogie i superowe:)
roztworzyłem klapkę głowicy i się przeraziłem:( głowica oraz jej okolice są potwornie bródne ja nie wiem jak to grało całkiem ładnie z takim syfem to po wyczyszczeniu bedzie naprawde super,ale to nie było czyszczone ze 100lat,cały ten docisk do głowicy co przyciska taśmę,to ta gombeczka wyglada jak stare kalesony jest sparciała,brudna uklejona i szok w trampkach,ja nie wiem czy te taśmy co dostałem po tym nie bedą ujebane jak górnik w kopalni:) nawet nie podłączam tego w takim stanie bo mogę się zniechęcić,najpierw płyn ipa który posiadam i czyszczenie tego dziadostwa
popełniłem wcześniej małą pomyłkę - gramofon "magnetyczny" podłącza się pod najniższe gniazdo, zaś pod środkowe gramofon piezoelektryczny (raczej rzadkość dzisiaj) i to tutaj możesz podłączyć sygnał z magnetofonu (powinno być dobrze - ma ono czułość 0,1V)
albo nawinąć np.przyponem z wędkarskiego , albo szukać w szpejach na giełdach staroci, lub z długopisu , choć średnica większa , ale trzeba lekko wygrzać bo twardsza i mocniejsza.
już się nasłuchałem:( czyściłem wszystko i wypadła mi ta malutka sprężynka od tego docisku,czy da się to jakoś czymś zastapić?
Sorry, gdzie czyściłeś ten magnetofon, nad studnią? Jak wypadła, to gdzieś leży, poszukaj. Weź do ręki spory magnes lub wymontowany głośnik i przeczesując dokładnie podłogę masz szansę ją odzyskać.
z tego co słyszę to siedzi w środku w obudowie,bo coś tam lata malutkiego bo słychać,ale ja się nie podejmuje rozkrecania bebechów bo nie wiem jak,siedzi to niech siedzi,czy ona jest naprawdę aż taka ważna? czy można ją zastąpić inną?
trudno coś się wymysli,nie spieszy mi się do odsłuchu,magnetofon jest bardzo ładny w realu i narazie uczę się na sucho nawijania i zakładania szpul,a to nie jest takie łatwe,te cholery wysmykują się z rąk i po chwili 2m taśmy leży już na dywanie:)
Dodoatkowo planuje dokleić nowy filc w miejsce tego starego od docisku,bo jest brudny i cały brązowy
ale ta sprężynka wpadła do środka magnetofonu i nie potrafie jej z tamtąd wydostac,narazie gra bez docisku:)
będzie problem, jak gdzieś zrobi zwarcie albo wpadnie między przekładnie; jeżeli ją słychać, to może miałeś szczęście i opadła na tylną pokrywę - cztery wkręty do odkręcenia i może sprężynka się znajdzie; tylko najpierw może odpocznij "ździebko", bo możesz coś bardziej popsuć
wsadziłem na razie inną sprężynkę i działa:) ten filc dociska lekko tasme i wystarczy,kurcze pięknie to nagrywa,o wiele lepiej jak magnetofon DCC,tutaj nie ma kompresjii stratnej,tylko mam tyle taśm że nie wiem ktróra będzie naj mniej zajechana i po czym to poznać,zostawie sobie ze 3szt a reszte wywale,kupie jedną pożądną i sobie na niej ponagrywam
Sprawdź najpierw wzrokowo taśmy.Czy nie są pogięte,poczyść je (np.wacikiem podczas przewijania), sprawdź jak się na nich nagrywa, a dopiero potem zdecyduj,które zostawić,
taśmy wzrokowo nie są pogięte ale wyraznie widać że niektóre mają mocne ślady ścierzek na wewnętrznej stronie,mam prawie wszystkie stilony,i one jakoś słabo graja,za to najlep[iej gra basf mam ich dwie,no i mam jesczeorwo,typ-115-LH-270 ale nie za bardzo grają
nie za bardzo wiem o co chodzi z tym wacikiem,czy ma to być suchy waćik? i czy poprostu ścisnąć lekko palcami tasmę przez waćik podczas przewijania?
mam wrażenie że troszkę brakuje mi wysokich tonów,czy może to być wina taśmy?> głowice oraz pozostałe elementy wyczyściłem płynem ipa
może; na właściwy poziom zapisu i charakterystykę odpowiadają:
1) taśma - jej właściwości magnetyczne i stan zużycia;
2) głowice - ustawienie i również stan zużycia oraz czystość;
3) prąd podkładu - czy jest właściwie ustawiony; zakładam, że w Twoim przypadku tak jest - fabrycznie wyregulowany pod popularne taśmy Basfa - DP26LH
4) docisk taśmy do głowicy - BARDZO WAŻNA SPRAWA - on decyduje, przy prawidłowo wyregulowanym magnetofonie, o jakości zapisu; to ten filc na tym pasku ze sprężynką, którą zgubiłeś
sprężynka już jest dopasowana,na dobrą sprawę ona tak mocno nie ziągnie tylko leciutko napina aby pasek z filcem nie był luzny,a cały docisk spełnia prawidłowy i nie wygnieciony filc,coś wykombinuje i pszykleje.
Teraz bardzo ważna kwestia,posłuchałem sobie go dzisiaj i podpinając go pod gramofon,oraz pod pc ponagrywałem trochę,do głowicy oraz starej aczkolwiek jeszcze dychającej taśmy nie mogę się przyczepić,ale zauważyłem że jest bardzo kiepsko podczas funkcii z podsłuchem,podłączyłem słuchawki pod wyjście słuchawkowe w ARII i wcisnołem REC,dzwięk zaczoł lecieć przez arię i żadna szpula i głowica nie brała w tym udziału,ale jakość dzwięku bezpośrednio pogubiła gdzies po drodze dokładność i szczegółowość,niby gra na słuchawkach prawidłowo nie muli,ale brakuje wysokich i precyzyjnych dzwięków,wpiołem słuchawki bezpośrednio w pc i dzwięk jest piękny i precyzyjny,za ro przez ARIE okrojony strasznie,głowica i szpule nie pracują więc winy na nich nie można zwalić,
czy winę ponośi słaby wzmacniacz słuchawkowy w arii? czy jakieś kondensatory w elektronice arii są powysychane i dają takie cięcie pasma na wysokich i szczegółach?
Po nagraniu,na taśmę tego samego materjału,jest to samo,ale na głośnikach jak leciutko podkręce soprany to wszystko niby jest ok i gra ładnie
nie mam pojęcia czy prąd podkładu jest wyregulowany prawidłowo,ale jeśli on jest odpowiedzialny za kasowanie taśmy,to jest ustawiony rewelacyjnie ,rzadnych przesłuchów na jednym i drugim kanale
prawdopodobnie za drugą flaszkę będe miał jeszcze jedną ARIE,bo kolega kolegi się dowiedział i temten kolega też chcę wypić a ma coś takiego to samo tylko bez wzmacniacza,i podobno działa:),,będzie na częśći do tej mojej
być może coś jest nie tak z końcówką mocy
prąd podkładu jest przeważnie związany bezpośrednio z kasowaniem starego zapisu
podczas nagrywania głowica kasująca jest zasilana napięciem w.cz (ok. 100kHz i lekko w górę) z generatora prądu podkładu i kasowania (ppik); na głowicę nagrywającą jednocześnie z tego samego źródła jest podawany poprzez elementy regulacyjne (R lub C) prąd podkładu wraz z sygnałem nagrywanym
poczytaj sobie w necie, jak działa magnetofon
ok tylko zastanawia mnie to cięcie szczegółów,gdzie szukać przyczyny? czy w sekcji wzmacniacza słuchawkowego czy ogólnego wzmacniacza oraz jego kondensatorów,bo pewnie trzeba by jakieś wymienić.
jeszcze mam pytanie ,jeśli magnetofon dojdzie do końca na taśmie i się wyłączy,to cały czas w nim coś się kręći dopiero jak przesunę suwak w położeniu "0" czy zostawianie suwaka na obrotach nie zaszkodzi mu?
dzisiaj poprzeglądałem moje pozostałe szpule i znalazłem jedną z nagraniami z radiowej trójki koncertów i gra przepięknie,ktoś nagrywał z radia i na słuchawkach są wszystkie szczegóły i piękne delikatne wysokie tony,czyli wszystko jest ok,
Traz problem wcześniejszy może być od strony całego wejścia nagrywania u mnie,bo nie wiadomo na czyb była nagrywana ta szpula która gra u mnie bardzo ładnie,cieszę się że mam sprawną głowice:)
coś musi się dziać z kondensatorami od strony wejścia nagrywania mojego magnetofonu
większośc szpul mam nagranych w mono,na jednej ścieżce co innegi o na drugiej co innego,ta akurat jest w zapisie stereofonicznym i chyba nie jest jeszcze bardzo zużyta,skoro gra ładnie:) czy przy zapisie stereofonicznym szpule mają tylko jedną stronę? i nic nie trzeba przekładać
jak masz dobrego elektronika, to daj mu do sprawdzenia - podłączy generator akustyczny i wszystko będzie wiadomo
to, że zapis jest ładnie odtwarzany nie znaczy, że da się na tej taśmie równie dobrze coś nagrać
poczytaj sobie w necie o nagrywaniu stereo w układzie czterościeżkowym
Aria nagrywa czterościeżkowo czyli z dwóch stron taśmy.Kanały są zapisywane na przemian i jak odwrócisz taśmę zapisujesz na wolnych śladach między pierwszym nagraniem.
kurcze nie kumam? czyli jak nagrywam w stereo to szpula działa tylko na jednej stronie? czy mogę przełożyć i nagrywać co innego na drugiej stronie?
1.dowiedziałem się że większość szpul pochodzi z naszego słynnego zakładu PRONIT PIONKI,tram było studio nagraniowe,i rozgłośnia radiowa,cholera wie na czym ta szpula z ładnym dzwiękiem była nagrywana,
dostałem też jakieś taśmy luzem zaklejone plastrami z napisem AGFA
2.obecny problem z jakością dzwięku podczas nagrywania poprawił się po przepięciu wtyki din ze środkowego gniazda w arii na to najwyższe z telewizorkiem,podczas nagrywania z PC jest o wiele wiele lepiwj,to samo podczas monitorowego odsłuchu,niestety sygnał jest tak silnie przesterowany,że potencjometry w pc są ściszone na maxa,oraz w arii,
czy wiecie jak zrobić poprawnie wtyczkę z tymi rezystorami? bo odmian i opinii jest mnóstwo,a to takie rezystory a to inne i samjuż nie wiem które kabelki i jak,
chciał bym to zrobić na Klotzu-my206 4żyłowym bo toto co mam teraz podpięte to rozpacz matki nad obsranym dzieckiem:)
Przy okazji dziękuje za porady i pomoc,dużo mi pomagacie,sam nie wiele bym wiedział,w internecie o tej Arii jest tak chaotycznie i nie za wiele opisane że trudno konkretnych podstawowych rzeczy się dowiedzieć,więcj już jest o tych tandetnych ZK-120/140
