Pioneer vsx827 i przepuszczanie sygnału przez HDMI
morhol
Recommended Posts
próbuję skonfigurować pionka 827 tak aby przepuszczał sygnał z wejścia hdmi na wyjście do TV, przy wyłączonym ampli. Jak jest włączony to wszystko działa, ale jak go wyłączę to obraz się traci, czyli sygnału nie przepuszcza. Jest w opcjach funkcja HDMI control, ale obojętnie jakbym jej nie zmieniał to efektu nie ma. Jakieś pomysły?
Link to comment
Share on other sites
Kupiony w pl, a instrukcję przeleciałem od deski do deski. HDMI control można ustawić tylko ON lub OFF. Gdy ustawię ON uaktywnia funkcję ARC, ale zmiana jej też nic nie daje. Innych ustawień hdmi brak.
Link to comment
Dodam tylk że wcześniej miałem onkyo 608 i tam była jasno opisana funkcja odpowiadająca za przepuszczanie sygnału hdmi, nawet świeciła odpowiednia dioda, w pionku nie mam już pojęcia co zrobić. Jest też funkcja HDMI THRU, ale ona dotyczy dźwięku czyli jeśli jest wyłączona to sygnał audio wchodzący do ampli zostaje u niego i nie jest dawany na TV, a jeśli jest włączona to sygnał audio leci prosto z sygnału (np. dekoder) do TV, a ampli nie odtwarza wtedy dźwięku.
Link to comment
W stanie czuwania nie przesyła obrazu , czy przy wyłączeniu wtyczki z sieci ?
Tu jest coś podobnego :
Hidden Content
Link to comment
Ja już znalazłem , musiałem niestety wyłączyc kontolę przez HDMI wtedy podświetliła się funkcja HDMI thru , ustaw HDMI control na off wtedy powinno byc dostępne HDMI thru i ustaw na on powinno byc ok
wszystko działa jak powinno właśnie próbowałem , ampli wyłączony a przechodzi obraz i dźwięk na tv ( koncert Celine Dion z dźwiękiem DTS 1510kbps)
Niestety jest minus tego typu , że już nie obsługuje się sprzętu jednym pilotem od ampli
Link to comment
U mnie jest HDMI Control, ale zmiana jej nic nie daje. Jak przełączę na On, pojawia się tylko ARC które zmienić mogę na On lub Off, ale mój stary tv i tak tego nie obsługuje. Gdy zmienię HDMI Control na OFF, nic więcej się nie pojawia.
Link to comment
Archived
