Gramofon gra bardzo cicho w parze z ampli z wbudowabym preampem
jarett
('Cicho' to mało powiedziane. W ogóle go nie słychać. Lepiej słychać dźwięk 'spod igły'.)
Podłączyłem niedawno nabytego Telefunkena HS-870 z wkładką Ortofon OMB-10 (wkładka MM) do Amplitunera Harman Kardon HK3490, który ma rzekomo wbudowany preamp gramofonowy przystosowany do wkładek MM (i oczywiście wejście phono). Uziemienie gramofonu podłączyłem do GND ampli. Niestety dźwięku z gramofonu prawie w ogóle nie słychać w głośnikach. Słychać tylko minimalnie przy rozkręceniu pokrętła głośności na maksa, ale wtedy w gruncie rzeczy zakłóca go buczenie głośników.
Co może być przyczyną? Czy mimo wszystko potrzebny mi osobny preamp? i w sumie dlaczego?
  • Moderatorzy
Sytuacja wygląda tak jak byś podłączył gramofon do wzmacniacza bez przedwzmacniacza gramofonowego. Czy oprócz tego, że połączyłeś gnd, sygnał z gramofonu wpiąłeś we wtyki opisane "PHONO" czy AUX, CD?
Nie. Na pewno jest podłączony do wejścia PHONO. Do innych też próbowałem, ale, jak łatwo się domyslić, nic to nie dało.
Czy problem może wynikać z faktu, że gramofon jest dość leciwą konstrukcją (1984) a ampli współczesną?
Nie wiem, strzelam, może gramfon daje za słaby sygnał nawet jak na wbudowany preamp? Czy jest jakiś sposób, żeby sprawdzić czy preamp albo wyjście z gramofonu nie są uszkodzone?
Ktoś jeszcze dzisiaj robi takie wejścia? Mi się wydaje, że coś zwyczajnie nie działa, albo przerwa w połączeniu... W manualu jest, że Heniek ma wejście MM. jarett - nie podłączaj tam tunera ani CD bo można mieć pecha i jeszcze popsuć wejście phono.
No jak widać robi. Mniejsza z tym jaka jest tego jakość, ale powinno przynajmniej działać.
Liczę się z tym, że docelowo kupię osobny preamp ale chciałem sprawdzić czy ten gramofon jest w ogóle sprawny.
Przerwa w połączeniu? znaczy co? kabel nie teges ? 30letni kabel ma w sumie prawo się 'zużyć', ale coś jednak przekazuje do tego ampli skoro jakiśtam dźwięk w głośnikach słychać.
To phono pewnie jest da wkładek piezzo o poziomie wyjścia o.k 200mV. Wstaw w to gniazdko np Tuner, lub CD i posłuchaj jak grają
Cytat z instrukcji:
Przystosowany do wkładek MM jak byk.
jarret nie robi w tym sensie, że nie jest to wejście piezo jak sugeruje ricon tylko właśnie Moving Magnet i wszystko powinno grać. W przypadku kabli może być tak, że połączenie jest gdzieś przerwane na masie i podłączony jest tylko kabel "gorący", to moze dawać takie oznaki, że dosłownie ledwie coś tam słychać jak jest wzmacniacz odkręcony na dużą moc, a towarzyszą temu spore zakłócenia. To połączenie równie dobrze może gdzieś być przewarne w gramofonie. Jak masz mozliwość to podepnij na próbę inny gramofon do tego wejścia.
Sprawdź ten gramiak na innym wzmaku z sekcją Phono.
Jeśli wtedy również nie wyda z siebie głosu to będzie oznaczać (możliwe uszkodzenia):
- uwalona wkładka
- uwalone przewody w headshellu
- uwalone przewody w ramieniu
- uwalone przewody wyjściowe
Swoją drogą kupiłeś go na alle (wynika z opisu) za ....zł. Cudów po nim bym się nie spodziewał.
Ale ... w opisie był jako w pełni sprawny ...
Cudów się nie spodziewam, bo kosztował 120zł z przesyłką, ale fajnie by było, żeby chociaż grał skoro sprzedawany był jako sprawny :)
Nie mam możliwości podłączenia go do innego ampli, ale czy jestem w stanie jakoś sprawdzić zwykłym miernikiem, że sygnał z gramofonu wychodzi nie taki jak powinien? (nadmienię, że na elektronice się nie znam :) ).
I jeszcze wyprzedzając fakty. W razie konieczności naprawy:
  • Jak sądzicie - biorąc pod uwagę kasę jaką za niego dałem (120 zł z wysyłką, czyli w sumie cena niesprawnego złomu ) opłaca się boksować ze sprzedawcą co do oddania sprzętu czy lepiej próbować go samodzielnie naprawić bo to wciąż dobra cena?
  • od czego zacząć "regenerację" gramofonu? od przewodu wyjściowego?
  • czy headshell uniwersalny jest naprawdę uniwersalny -
    Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Tzn czy mogę go bez obaw założyć u siebie?
  • Przewody w ramieniu jak podejrzewam są raczej najmniej prawdopodobne i najbardziej upierdliwe do wymiany?
  • to, że słyszę muzykę 'tuż przy igle' wcale jeszcze nie oznacza, że wkładka jest sprawna?
Powiedz, czy po podłączeniu gramofonu do wzmacniacza w głośnikach słyszysz dźwięk (nawet jeśli jest to bardzo cicho) i czy po podłączeniu do zwykłego wejścia line in we wzmacniaczu, głośność jest ta sama.
  • Moderatorzy
Jeżeli masz lutownice w domu, to koszt naprawy tego gramofonu, będzie groszowy (o ile zepsute okablowanie). Możesz spróbować przeczyścić wszystkie wtyki i sprawdzić czy okablowanie jest sprawne. Jeżeli posiadasz miernik, to na zwykłym teście diodowym/rezystancji możesz sprawdzić czy okablowanie jest OK. Jedną końcówkę miernika przykładasz do pinu przy wkładce, a drugą do gniazda chinch (po kolei do masy prawego kanału gorącego prawego kanału, masy lewego kanału, gorącego lewego kanału) każdy z pinów wkładki powinien przewodzić z jednym z tych miejsc. Jeżeli rezystancja bliska zeru to znaczy, że kable dobre.
Raz widziałem taki wzmacniacz, który posiadał przełącznik: w w pozycji ON, wejście phono było z przedwzmacniaczem, a w pozycji OFF, przedwzmacniacz był odłączony i wejście to nie różniło się od innych wejść. Może u siebie też masz coś takiego?
Ja bym na Twoim miejscu, nie rozpoczynał reklamacji produktu u sprzedającego, póki nie sprawdził bym na 100% czy to faktycznie gramofon winny. Najprostszy sposób, to porostu podłączyć do innego wzmacniacza.
Jeżeli masz lutownice w domu, to koszt naprawy tego gramofonu, będzie groszowy....
Lutownicę mam, miernik mam. Posprawdzam. Ten test rezystancji mam zrobić na wkładce podłączonej czy odłącznej od kabli czy wszystko jedno? Gramofon ma być włączony, wyłączony czy wszystko jedno?
Żadnego przełącznika nie mam ani w gramofonie ani we wzmacniaczu. W instrukcji wzmaczniacza wyraźnie jest napisane, że jeśli gramofon ma własny preamp to należy go podłączyć do wejścia innego niż Phono.
  • Moderatorzy
Nie musisz odłączać wkładki do wykonania tych pomiarów. Gramofon może być włączony, chociaż nie powinno to mieć znaczenia.
No i lipa. Pomysły się skończyły.
- podłączyłem CDka do PHONO, wystarczyło przesunąć głośność o 1db żeby dźwięk był głośny i przesterowany - preamp działa.
- wszystkie styki są przeczyszczone a na teście diodowym miernik pięknie zapiszczał na każdym przewodzie - znaczy są 'drożne'
- kabelki wkładki podłączone prawidłowo, wkładka rozmontowana i zmontowana, styki przeczyszczone
- przy podłączeniu gramofonu do innego wejścia (CD) coś tam w głośnika słychać ale jeszcze słabiej niż przez Phono. na Phono zaczyna być słychac przy -20db na CD przy +8-10db.
co teraz? :)
  • Moderatorzy
co teraz? :)
No to wychodzi na to, że przedwzmacniacz w ampli działa poprawnie, przewody od samej wkładki, aż po ampli są sprawne, więc jeśli wszystko dobrze podłączyłeś i pomierzyłeś to nie ma innej możliwości jak uszkodzona wkładka.
Możesz jeszcze sprawdzić czy nie ma gdzieś zwarcia. Przy podłączonej wkładce zmierz miernikiem na czinczach, czy nie ma zwarcia między gorącym przewodem lewego kanału, z prawym i pomiędzy gorącym, a masą w obu kanałach.
Zwarć nie ma.
Doszedłem w sumie do tego samego wniosku co do wkładki.
Chociaż wolałbym mieć pewność bo nie uśmiecha mi się wydawać 100zł (tyle kosztuje zbliżony Ortofon), żeby się okazało, że to jednak nie to :)
Pozostaje "przedzwonić " przejscia od pinów kabli główki do końca przewodów co wchodzą w pre. Jak o.k to wkładka do kosza.. Można jeszcze na "cross" czy nie ma zwarć pomiędzy torami.
jarett
"- przy podłączeniu gramofonu do innego wejścia (CD) coś tam w głośnika słychać ale jeszcze słabiej niż przez Phono. na Phono zaczyna być słychac przy -20db na CD przy +8-10db."
Coś tam słychać bo jest bez korekcji czyli bez podbicia o jakieś 20dB niskich i średnich tonów - dlatego jest potrzebny korektor riaa czyli pre phono.
Czy Tobie czasem nie chodzi o to, że słuchając gramofonu musisz ustawić znacznie większą głośność niż przy słuchaniu cd?
Jeśli tak to całkiem normalne w szczególności jeśli gramofon podpięty jest do pre w integrze. A dzieje się tak bo preampy w integrach mają znacznie mniejsze wzmocnienie (34...40dB) niż te zewnętrzne.
Zwarć nie ma.
Wyjmij igłę i porządnie spryskaj wkładkę izopropanolem w sprayu. Ja się tak męczyłem z zwykłą wkładką DN 246 w Dualu CS 505. Sprawdzałem wszelkie połączenia itd. Pomogło dopiero przepłukanie wkładki od wewnątrz izopropanolem. Gramofon działa do dziś.
Jak pisałem - przedzwonione - od pinów wkładki co cinacha dzwoni we wszystkich 4 miejscach.
Hmm... ciekawa teoria. Ale co? mam samą igłę zdjąć i na chama całą resztę wkłądki spryskać? W sumie bardziej już jej raczej nie zaszkodzi więc spróbuję. O takie coś chodzi:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Nie, zdecydowanie nie. Nawet przy głośności podkręconej na maksa dźwięk z głośników jest niewiele głośniejszy od dźwięku, który wydobywa się spod igły (porónwałbym go do dźwięku, który słychać ze słuchawek dokanałowych jak się je wyjmie z uszu :) ) i zagłuszony przez brumienie tak mocno podkręconych głośników.
  • Moderatorzy
Nie pryskaj całej wkładki, tylko zamocz w izopropanolou samą końcówkę igły.
Bez sensu :) jarett kup nową wkładkę.
Ojtam, jak koledze zadziałało, a izopropanol kosztuje 7zł to spróbować nie zaszkodzi.
Chociaż widzę, ze zdania do tego co mam pryskać są podzielone :)
@Jarett, skąd jesteś? Może w okolicy znajdzie się jakiś kolega z forum. Każdy pewnie ma u siebie jakąś nieużywaną wkładkę... Podłączysz, sprawdzisz i zadecydujesz co dalej. Czy kupować nową wkładkę, pre, gramofon...
  • Moderatorzy
Jak coś to ja jestem z Krakowa i kilka wkładek luźnych mam, nawet miałem Ci to zaproponować.
