Pioneer A-777 - problem z długim włączaniem się.
Tomek_Iran
Ok, więc te kondensatory są sprawne rezystor 147 też. Jeśli Q129 jest sprawny to możemy przejść dalej
Wlutuj Q159, Q101 i Q103.
Włącz wzmacniacz i sprawdź czy świecą diody. Jeśli tak to sprawdź napięcie na C123 lub na C111
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Tak, to jest zasilacz napięcia ujemnego i należy go wlutowac
Tak, niech zostanie tam przerwa. Ten kondensator nie jest istotny, wstawimy go później
Ok włączylem wzmacniacz swiecily obie diody. Jednak D105 znacznie mocniej żółtym światłem a nie czerwonym jak ta druga. Jak włączylem go drugi raz D105 nie swieci juz wcale.
Ok, włącz go jeszcze raz i bez względu na świecenie diod zmierz napięcie na emiterach Q127 i 129 względem masy na zakresie 200V
Dodatnie napięcie jest ok, ujemne zbyt niskie. Zmierz w takim razie napięcie względem masy również na bazie tego tranzystora (Q129), na jego kolektorze oraz na R153 i 155 z obu końców
Jeśli na kolektorze i bazie jest 55V to jeśli tranzystor jest sprawny i poprawnie wlutowany to na jego emiterze będzie prawie takie samo napięcie
Wylutuj go i sprawdź.
Jeśli sprawny to sprawdź czy na pewno był właściwie wlutowany
Domyśliłem się że chodzi o napięcia ujemne, ale tak wogóle to pisz te minusy przed wartością jeśli tak wskazuje miernik
No oczywiście z płytki końcówek. Q113 do 116 oraz Q123, Q124 do wyboru
Ok wlutowałem nowy. Swieca dwie diody na czerwono. Co pomierzyc? Te napiecia na kondensatorach? Tylko napisz jak zebym bigosu nie narobil ;D
Ok, najpierw zmierz napięcie na C111 lub na C123 przykładając końcówki miernika do końcówek kondensatora.
Nie, kondensator ma dwa wyprowadzenia a miernik dwie końcówki. Jedna końcówka miernika do jednej końcówki kondensatora a druga do drugiej. Następnie zmierz napięcie na diodzie D101 w taki sam sposób oraz na R181.
Obojętnie która końcówka miernika do której kondensatora.
C123 ma 2.5V a jest napisane na nim ze pracuje na 25V. D101 i R181 mierze tak samo jak kondensator tak? Pytam dla pewnosci stern bo wole zebys mnie opieprzył ze truje niż mam zrobic kolejne zwarcie ;D
Na nim to jest napisane ile on może wytrzymać. Ten pomiar 2,5V jest jak najbardziej właściwy. Potrzebowałem dokładną wartość do obliczenia prądu jednego ze źródeł prądowych.
Tak. Na opieprzanie nie licz z mojej strony. Dobrze że pytasz.
Tak jest to w porządku.
Teraz zmierzysz kilka napięć względem masy.
Na kolektorze Q107 i na wszystkich wyprowadzeniach Q101 i Q103
bardzo pięknie, stopień wejściowy działa poprawnie. Wyłącz na razie wzmacniacz.
Teraz weź z płytki TONE 757 R345 i R346 i połącz je szeregowo. Połącz jedną końcówkę jednego z którąś z końcówek drugiego. Teraz jedną z tych wolnych końcówek wlutuj tam gdzie był wcześniej emiter Q125, a drugą tam gdzie był kolektor Q123. Następnie wlutuj Q121. Sprawdź czy Q133 jest wlutowany i jeśli nie to go wlutuj.
Następnie wylutuj jedną końcówkę D111 i jedną końcówkę D113.
Jak to wszystko zrobisz włącz wzmacniacz i zmierz względem masy napięcie na emiterze Q133.
Następnie zmierz napięcie pomiędzy kolektorem i emiterem Q133. Jedna końcówka pomiarowa do emitera a druga do kolektora.
Sprawdź czy to napięcie daje się regulować i w jakim zakresie, a następnie ustaw na najmniejsze.
Tam jest taki mały potencjometr do regulacji
Ok. Zrobie to na spokojnie rano. Mówisz o potencjometrze do regulacji BIAS'u? Tylko ten potencjometr widzę. Dobra ide kimać. Do jutra ;)
Tak, to ten potencjometr
Do jutra w takim razie
Pamiętam o tych rezystorach wylutowanych, pamiętam też stan całości na ten moment :)
Te pomiary wskazują na poprawną pracę kolejnego bloku. Usuń ten rezystor który zrobiłeś z dwóch.
Wlutuj teraz tranzystory Q109, 111, 113, 115, 117, 119, 123 i 125.
Jak to zrobisz zmierz napięcie wzgledem masy na emiterze lub kolektorze Q133, gdzie ci będzie wygodniej
Ok. Wlutowałem i wylutowałem elementy o których pisałeś. Mógł bym juz mierzyć. Pamiętasz ze R159 i R157 są wylutowane jedną nóżką?
Na emiterze jest ok 3V. Między kolektorem i emiterem było ok. 3.25V i dawało regulować się od 2.75V do 3.80V i zostawiłem na najniższym czyli 2.75V.
Po wlutowaniu tego wszystkiego świeci tylko jedna dioda. Teraz pewnie trzeba wylutowac te wszystkie tranzystory i je sprawdzac jeszcze raz?
Nie, sprawdź napięcie względem masy na Q129 i Q127 aby się przekonać czy mamy oba zasilania.
