Pioneer A-777 - problem z długim włączaniem się.
Tomek_Iran
Ok, to jak mamy zasilanie to sprawdź napięcie względem masy na emiterze lub kolektorze Q133.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Ok, to jeszcze na wszystkich końcówkach Q123 i Q125 względem masy
Sprawdź R125, 127 i141 bez wylutowywania
A i jeszcze napisz jaki znak miały te napięcia
Pisałem o tym trochę wcześniej, być może nie zauważyłeś tego, żebyś pisał przy napięciach znak. Dla dodatnich nie musisz nic pisać, natomiast dla ujemnych tam gdzie miernik wyświetla Ci znak minus przed wartością pisz ten minus również.
Dzisiaj już znikam.
Ok. Mierze jeszcze raz od początku.
Q129:
Emiter: -53.7
Kolektor: -54.6
Baza: -54.8
Q127:
Emiter: 54
Kolektor: 54.7
Baza: 54.7
Idąc dalej.
Q133:
Emiter: 52.9
Kolektor: 54.2
Baza: 52.9
Q123:
Emiter : -54.4
Kolektor: 52.2 (dodatnie!)
Baza: -52.4
Q125:
Emiter: -53.9
Kolektor: -54
Baza: -53.4
Teraz napięcia podane są ze znakami.
Ok, rozłącz teraz połączenie punktu O z punktem P.
Zrób połączenie punktu O z kolektorem Q133 i sprawdź napięcie względem masy na tym kolektorze.
Ok, powtórz pomiary na wszystkich elektrodach Q101 i Q103. To połączenie punktu O z kolektorem Q133 niech pozostanie tak jak jest
Ok, rozłącz pkt O z kolektorem, przywróć połączenie O z P i powtórz te pomiary
Który tranzystor mierzyłeś?
Nie, chodziło mi o powtórzenie pomiarów Q101 i Q103
Ok. teraz zrobimy pomiary napięć nie względem masy tylko względem minusa zasilania, czyli czarna końcówka do tego minusa. Minus ten jest np. na emiterze Q129, na emiterze Q161, na tej końcówce D101 przy której nie ma paska.
Pomiary będą na wszystkich wyprowadzeniach Q117, Q119, Q125, Q123 i z obu końców R139
Mam jeszcze pytanie takie, kiedy sprawdzaliśmy ok. 10szt tranzystorów według tabelki wynika że wszystkie były sprawne. Nie ma w tabelce Q111.
Czy on był sprawdzony i tylko nie wpisany czy też nie był sprawdzany?
Ok to sprawdź go
Q117;
Emiter; 350mV
Kolektor: 54.4V
Baza; 0.9V
Q119;
Emiter; 330mV
Kolektor; 930mV
Baza; 0.9V
Q125;
Emiter; 200mV
Kolektor; 220mV
Baza; 922mV
Q123;
Emiter; 220mV
Kolektor; 104V
Baza; 0V
R139; 2.4 zero z drugiej strony.
Kilka z tych napięc jest takich jakby podejrzanych :D
Sprawdź R139 i Q123. Czy diody świecą? Jeśli nie to która?
Napięcia na tym tranzystorze musiały być takie ponieważ nie był on wysterowany wogóle z uwagi na uszkodzenie rezystora.
Takiego rezystora nie znajdziesz w 757. Mogą być dwa równolegle połączone R171 i R173
Spójrz powyżej
Ok. Wlutowałem rezystor ktory zrobiłem z tych dwóch i tranzystor. Nie wiem czy to będzie pomocne ale teraz przy wlaczaniu wzmacniacza zaświeca się dioda D105 i 109. D105 świeci ok 20 sekund i powoli przygasa w czasie ok 10 sekund ale 109 świeci cały czas. Tak jakby może cos z kondensatorem było nie tak bo jak wylacze go i od razu włącze to swieci juz tylko dioda D109. Za chwilę zmierze jeszcze raz napięcia o których mowa wyżej.
Każda informacja jest tu istotna więc jak zauważysz coś to pisz.
Ok
