G 8010 remont generalny i tuning.
ganjor86
U mnie dopiero czyszczenie silnika dało na prawdę dobry efekt choć i tak nie mogę powiedzieć, żeby paski na talerzu stały "jak drut". Na razie postanowiłem jeszcze wymienić okablowanie ramienia. Lica nawojowa 7x0,07 już do mnie jedzie.
Jeszcze z tego samego plus ekran ( lutowany z jednej strony ) jako IC i będzie klasowy, pełny dźwięk ...
IC już mam zrobiony wg przepisu ahaja z użyciem kabla Proel HPC305. Myślę, że tego już nie będę ruszał. Zastanawiam się tylko, czy skręcać przewody w ramieniu. Niby większa odporność na zakłócenia ale z drugiej strony większa pojemność a pre w moim Arcamie A18 nie ma żadnych możliwości konfiguracyjnych. Z trzeciej strony słuchałem ostatnio Duala 1226 na kiepskim, fabrycznym IC, w którym DIN zamieniłem na cinch i który ma skręcone w ramieniu wszystkie kable w jeden warkocz i brzmiał na prawdę ładnie. Gdyby nie napęd to bym go sobie zostawił.
  • 1 rok później...
Dobry wieczór,
Chciałbym się podzielić - może się komuś przyda.
Walczyłem z okablowaniem ramienia w TD-318, lica nawojowa, czyszczenie,  lutowanie itp :)
Chciałem zrobić podwójny kabel z licy na każdy pin. Za chiny ludowe nie mogłem tego skręcić.. udało się to inną metodą..
Odrobina zwykłego kleju montażowego - po wyschnięciu elastyczny.. biorę dwa kabelki i "przeciągam pod wykałaczką" przez tą masę.. następnie ścieram ręcznikiem. Kabelki nie zwiększają grubości, otulina nasiąka klejem i łączy się. Kable są elastyczne ale jednak sztywniejsze.. dają się przeciągać, po oczyszczeniu końcówek - lutować itp.
Dzisiaj uratowało mi to sporo siwych włosów z flustracji :)
Samo sklejenie na dźwięk nie powinno w żaden sposób wpłynąć.. a i kable mniej skręcone.
Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.
P.S. W załączniku mój T po remoncie :) - nie mogłem się powstrzymać :)
W dniu ‎2013‎-‎08‎-‎08 o 22:23, porlick napisał:
W moim G8010 zamiast neonówki jest pojedyncza dioda LED
Led jest podłączona przez dobrany do wymaganej siły świecenia rezystor i przewód ekranowany do scalonego mostka prostowniczego założonego bezpośrednio przy transformatorze, więc miga z właściwą częstotliwością. Mostek ten musi być NIEZALEŻNY od mostka zasilacza elektroniki gramofonu.
Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie tego sposobu zastosowania diody led zamiast neonówki. Jak rozumieć tą właściwą częstotliwość  migania i jak się ją uzyskuje?
Dioda LED podłączona przez pełnookresowy mostek prostowniczy miga z częstotliwością 100 Hz, tak jak neonówka podłączona do sieci 50 Hz.
Jeśli diodę LED podłączysz przez pojedynczą diodę prostowniczą, to będzie ona migać z częstotliwością 50 Hz.
W tym przypadku, to jest raczej niemożliwe ze względu na napięcie zasilania diody LED.
Źródło:
"Diak przełącza się ze stanu blokowania do stanu przewodzenia na ogół przy napięciu około 30 V".
