Zastąpienie kondensatora np. 33uF kilkoma mniejszymi, można ?
tomaen
Oczywiście, że można. To pewnie dla wofera czy jakaś pułapka? Jeśli wahasz się między elektrolitem a złożeniem z tanich, małych MKT to nawet się nie zastanawiaj.
tak jest nawet ... korzystniej.
Zgadzam się.
Złożyłem pojemność z kilku mniejszych kondensatorów w filtrze średniotonowym,poprawie uległa holografia.
Nawet oryginalnie przez producenta miałem podzieloną pojemność na wysokich tonach.
Można też próbować z mieszaniem kondów różnych marek(np clarity cap sa plus mundorf supreme
Zgadzam się.
Mam pytanie co da pomieszanie kondow od roznych producentow ?polepszenie holo czy rozdzielczosci?
W magnetofonach kasetowych pogoń za doskonałościa zawsze kończy się Tandbergiem TCD 3014 A
Na pewno stworzy większy bałagan na płytce zwrotnicy i uszczupli niepotrzebnie portfel.
Balaganu na plytce nie zrobi bo niemam plytki.Zwrotnica jest wymontowana z kolumny i ma odzielne pudelko w ktorym jest duzo miejsca.Pozatym lubie experymentowac a moze jednac cos da polaczenie 2 kondow od roznych firm?
a). mniejszą pasożytniczą indukcyjność wynikową takiego układu;
b). wzajemne "kompensowanie się " słabych stron każdej z zastosowanych technologii - o ile mieszasz kondensatory wykonane w różnych procesach technologicznych
c). Jeśli zastosujesz system np. dekadowy (100:10:1:0,1 ...) to masz realną szansę bardziej zbliżyć się swoim kondensatorem (ściślej: obwodem rezonansowym CRL ) do kondensatora idealnego, czyli Twój kondensator pozostanie kondensatorem ( a w szczególności: nie będzie indukcyjnością) wskroś o wiele szerszego pasma częstotliwości). Maluchy będą pełniły funkcję kondensatora w tym obszarze częstotliwości, przy których te duże ... przestają już być kondensatorami.
tor wysokotonowy jakieś PIO.
Witam?
Mozesz objasnic ten skrot ?PIO?
olejowy?
Xtr71
W torze nisko-średniotonowym daj mkt,lub mkp a w tor wysokotonowy jakieś PIO.
.. no nie wiem ... właśnie do wysokotonowców to bym rozważał raczej teflon, lub teflon bocznikujący MKP/MKT ... Czy to nie jest tak, że papier-w-oleju to strasznie wymiśkuje te wysokie tony i taką lekkostrawną papkę z nich zrobi ?
W sensie: taką muzykę do obiadu / do schabowego w rezultacie ... ?
Możemy sobie gdybać,czy mkp jest lepszy od olejaków,lub odwrotnie.Bo założyciel tematu nie napisał o jaki typ głośników chodzi,i jakiego efektu oczekuje,ale wiem z własnego doświadczenia ze olejaki mają zbawienny wpływ na kopułki jazgotliwie grające,maskujące niedoskonałości tych głośników.Testowane na Paradigmach.
asta, mi bardziej chodziło o rozłożenie sumy wartości na więcej kondensatorów, a kwestia uzyskania dźwięku pod własne ucho pozostaje sprawą otwartą. Zawsze można eksperymentować :)
Rozłożenie sumy na kilka równoległych - również zależy od typu wysokotonowca i konfiguracji, gdyż w rezultacie osiągniesz mniejszą indukcyjność pasożytniczą, lepsze parametry pracy przy najwyższych częstotliwościach, nie mówiąc o innych sprawach. Jeśli celem jest osiągnięcie bardziej przejrzystej góry (co może czasem się odznaczać jako "jazgotliwej" lub ostrej) - to tak. Tylko znowu - co tam dasz za wysokotonowca .. i co kto lubi.
Gość Father_PiO
Potwierdzam, że PiO są bardzo fajne na górę pasma. Zrobiłem eksperyment, polegający na połączeniu Founteków FW146 i CD3.5H raz z polipropylenami (Jantzen Superior), raz ze starymi olejakami. Różnica była oczywista, a przewaga PiO - znaczna, właśnie na górze pasma. Po prostu grało ładniej :-) Dałem tam kilka kondów 1uF równolegle.
Odradzam na górę teflony - rozwalają brzmienie, robi się natarczywie, ostro i nieładnie. Podkreślam, że nie testuję na tanich kopułkach, tylko na wstęgach.
Mam kolumny z głośnikami Isophon. Zwrotnica składa się tylko z dwóch kondensatorów - 5uF i 33uF.
Zamiast 5, którego wartości obecnie się nie produkuje już raczej będzie 4,7uF, natomiast na bas pójdą 10uF+10uF+10uF+4,7uF. Wszystkie kondensatory to radzieckie K75-10.
A może 5uF byś zmontował z czegoś takiego www.sklep.monster.pl/4uF-160V-MPHP-3-TELPOD-KONDENSATOR(4,69,5109).aspx www.sklep.monster.pl/1uF-400V-MPHP-1-TELPOD-KONDENSATOR(4,69,5043).aspx koszt nie wielki.
Popieram, bardzo dobry pomysł.
Ja bym się nawet pokusił o sprawdzenie opcji 5 x 1uF. Jakoś zawsze lepiej w odsłuchach wypadają równolegle połączone identyczne kondy o tej samej pojemności. W dodatku tak połączone aby geometrycznie tworzyły symetrię, czyli tej samej długości piny każdego łączonego kondensatora, najlepiej dobrze je skręcić razem i dopiero potem lutować.
A ja mimo powyzszych wpisow bylbym za tylko 1 kondensatorem odpowiedniej wielkosci, i nie laczyl kilku, zwlaszcza roznych typow i producentow. Kazdy kondensator ma swoja charakterystyke i wprowadza zmiany w dzwieku, dajac kilka kondensatorow wprowadzamy wiecej roznych charakterystyk, co wg. mnie tylko pogorszy dzwiek.
Ale najlepiej, poprostu posluchac,
