Wysokoskuteczne kolumny HI-END!
Reference screen channel monitor that has a high efficient 15" driver unit with coaxially mounted, phase matched horn. In addition to large dynamic features, the advantage of this structure is controlled characteristic orientation that provides the same audio experience on and off-axis speakers.
SCR hurt comes in three versions ; stand-alone boxes, with external passive crossovers, and together with Bole processor ( dual channel processor with digital linear phase FIR filtration and associated amplifiers per box ). The version with Bole processor includes the ability to customize the space using the services of installation by authorized personnel.
Frequency response is 20Hz to 20kHz ( - 10dB ) , 30 - 19.5kHz ( - 3dB ) , nominal sensitivity of 96dB , power 300W ( RMS ) , 600 (music ) . The maximum sound pressure level of 125dB , 120dB @ 30Hz .
Nowe to nowe, Alteców starych nie miałem, tylko JBL,... nie mam szczęścia do starszych modeli, zawsze coś nie tak, jeden grał głośniej, albo charczenie, i zrezygnowałem,... trzeba naprawdę trafić na dobre vintage.
Azus, no to miałeś pecha, najlepiej brać domowe serie z oryginalnymi głośnikami, lub jakieś zadbane studyjne serie. Najgorzej jest ze starą serią pro, po przejściach estradowych. Poza tym jakby nawet, zawsze można odpicować, bo oryginalne zestawy recone, czy diaphragm'y są dostępne, ale kosztują swoje.
Pamiętam, miałeś woofery 2225H i drivery 2420 z hornami 2345.
Woofery ponoć w idealnym stanie jak pisałeś na forum, tylko z jednym driverem coś nie tak – to już wszystko jasne skąd miałeś/masz taki uraz do vintage :-)
1'' drivery 2420 AlNiCo, równe, żywe, wyraźne, z bdb konturem detali, w zależności od aplikacji.
15'' woofery 2225H na ferrycie, to wyższe basy i bdb zszycie ze średnicą.
Na ferrytowych Beyma'ch 15 B100/R musiałeś mieć więcej masy w niższym zakresie, ale z rytmem, rozdzielczością, selektywnością i mid-bas'em pewnie nie za dobrze, to wymieniłeś na Great Plains Audio 416-8B:
Ciekawo jak wypadają w porównaniu do tych, na których były wzorowane.
Musiałbyś zrobić porównanie GPA 416-8B vs. Altec 416-8B Sound Product Division:
Na skrzynkach ustawiłeś swoje horny TH4001 z 2'' neodymowymi driverami Radian 950PB (Alu), a wyżej na hornach ferrytowe tweetery Beyma CP21/F.
GPA 416-8B masz na Alnico V ...od kiedy Ty zacząłeś słuchać na Alnico, toż Alnico było u Ciebie ''beee'' hehe he :-)
Azus-napisz za ile dokladnie sprzedajesz te kolumny? mam na mysli dwie kolumny(18000zl)?
Słuszna uwaga Mirek, bo tutaj widzę 30 000,00zł za konstrukcję na:
W opisie pisze, ''możliwość rozbudowy o super tweeter'' – ale to już pewnie za dopłatą.
To tam za co było 18 000,00zł ?, toż chyba nie za same horny.
Patrzę, klony JBL 4344 mk II poszły za 18 000,00 zł
To klony wykonane przez Amnes'a, na przetwornikach:
tweeters 2405a
midrange 2425h drivers + H91 horns + L91 lenses
lower midrange 2123H
woofers 2231a with 2235H coned
Czyli nie do końca jak w oryginale:
Fajny pomysł na akustyczny nie drażniący wyglądem sufit i oświetlenie górne.
To jest oranżeria, ogród zimowy, takie budowałem, sufit szklany, a gość zrobił sobie pokój odsłuchowy, a na suficie to jest żaluzja przysłaniająca okna, która jest teraz zasłonięta, przeważnie na zimę jest odsłonięta;0)
No ale lepsze to niż akwarium z płytkami ceramicznymi na dnie :)
Siemens & Halske na Goodmansach Axiom 350, zapraszam:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , post #321.
Pozdro
Nadspodziewanie dobrze :).
Ten fornir jest niesamowity.
Płaczu nie było.
U Ciebie to one by nie wlazły.
Już po poerwszych odsłuchach jestem.
Pozdro
Glosnik wysokotonowy, w tej chwili nie podlaczony.
Z tylu jest tzw. ARU czyli port basowy wymyslony przez Goodmansa.
Wymiary to 50x50x90.
Pozdro
No ale jak w porównaniu z herbatnikami?
Myślałem, że wejdziesz w 40.1 bo powierzchnię na to masz.
A o tym to w moim wątku, link podałem powyzej
40.1 to duzo kasy. Nawet używane. Chyba wszedlbym w JBL 4343 z modyfikowanymi zwrotnicami. Są takie na eBayu.
Te Goodmansy to znacznie lzejszy wydatek.
Pozdro
Pozdro
To bardzo dobre rozwiązanie dla basu po pewnych modyfikacjach mogło by zamknąć buzię wielbicielom kolumn zamkniętych.
Copyright © Rafaell's Cable
Jasne.
Może tym razem zdążę ich chwilę posłuchać zanim je odeślesz :)
Zapraszam ale proponuję poczekać aż moje IDHOSy wróca z tuningu.
A czy odeślę czy zostaną to ... jeszcze zobaczymy :).
Pozdro
Spoko, nie ma pośpiechu z mojej strony.
Mam tylko obawy o Twoją wyjątkową szybkość w podejmowaniu decyzji - wpad - wypad :)
Jak cos jest dobre to trzeba się spieszyć. Własnie nie zdążyłem kupić tego TA Super :(.
A te Goodmansy wymagają zastanowienia bo wygląda na to, że nie grają "lepiej" od Harbethów tylko inaczej.
Ale na pewno brzmienie jest bardzo szlachetne. Ten brak podziału i sklejenia pasma jest niesamowity. Jak z sali koncertowej. Martwi mnie troche ta scena bo kolumny znikają ale w Harbethach scena była bardziej holograficzna, bardziej 3D. Musze pojeździć i może lekko je skierowac do środka.
Pozdro
Edytowane przez pmcomp
Zmieniłem ustawienie, zmieniłem wzmak i kable, popłynęłą muzyka, pojawiły się emocje.
Pozdro
Gość masza1968
A ja właśnie ustrzeliłem kolejny TA Reference :)
Teraz poluję na cyfrówkę Reference bo ten żółty Harmonix mentalnie mi odstaje od całego zestawu TA ;)
A już ją kiedyś miałem...
Edytowane przez masza1968
A szkoda,bo ja w zeszłym tygodniu porównałem tego najnowszego TA i nadal zostaje Harmonix :).
Gość masza1968
Stefek, miałem u siebie oba na raz do wyboru i wybrałem Harmonixa. Całą resztę mam TA łącznie z sieciówkami i dziwnie się z tym żółtkiem czuję :)
Oczywiście jedynie mentalnie bo gra świetnie.
Nie wiem gdzie spytać,..;0), ale czy miał ktoś styczność z tym wzmacniaczem?, do kolumn wysoko skutecznych;0)
