HDMI ARC - nie chce działać
mcemsi
Rozumiem że HDMI ARC to coś takiego co powoduje , że dźwięk z TV można puścić na amplituner tym samym kablem którym w druga stronę leci sygnał ze źródla poprzez amplituner do TV ? No to mam problem bo nie chce mi to zadziałać. W strone TV z ampa wszystko idealnie , w druga juz za cholere. W ampie (RX-V3067) mam ustawione ARC enabled , tam również TV Audio IN na gniazdo AUDIO1 , kabel wpiety w TV do HDMI (ARC) i po wybraniu w ampie wejscia AUDIO1 jest cisza. Walczył ktoś z kolegów z czyms takim ? Chcę to wykorzystać aby nie ciągniąć dodatkowego toslinka digital-out z TV. Kabel mam niby 1.3c ale podobno w kablu to nie ma znaczenia.
OK już działa - trzeba było włączyć CEC w amplitunerze który już dawniej wyłączyłem bo potem to niezły chaos w sterowaniu sie robi , jedno urządzenie działa na drugie w sensie pozytywnym ale również i negatywnym.
https://www.audiostereo.pl/topic/105549-hdmi-arc-nie-chce-dzia%C5%82a%C4%87/
no i "powiedz" , ze działa Ci ten ARC na kablu 1.3 , jesteś pewien , że to kabel 1.3 a nie 1.4
znalazłem taką krótka dyskusję
Na pewno 1.3 , z kompletu do playera OPPO BDP-83 z pierwszych okresów jego dostępności. Z tego wynika że kabel to kabel i jezeli jest zrobiony pin w pin to nie powinno byc problemu. Dostępne tabelki w internecie porównujące co potrafi kazda wersja HDMI tyczą sie raczej samego interfejsu niz kabla. Problemem jest za to jakość wykonania tego kabla , jeżeli chińszczyzna ze stodoły Huan w której przewody są średnicy 0.01mm to moze byc problem - wystarczy przeczytać o takich kablach np. USB które do transmisji jako taka dzialają ale do ladowania baterii już nie bardzo >>>>>>>
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Tu może byc analogicznie.
