kabelki
zupek
Jest charakterystyczne, że ci, którzy "nie słyszą różnicy" dość często powołują się na przeprowadzone testy, w tym ślepe. Ci którzy słyszą zwykle słyszą po zmianie kabli jednych na drugie i żadne testy nie są im potrzebne. Ja akurat przeprowadziłem testy - różne - i w pewnym momencie "słyszałem". Ale tylko do pewnego momentu. Po przygotowaniu testu, który uznałem za najrzetelniejszy, nie słychać było różnicy między kabelkiem chyba 1mm2 (ot takie byle co) a kablami do 50zł/mb. Droższych nawet nie ma sensu próbować, bo wtedy lepiej zainwestować w kolumny. Dla mnie każda rada typu "pokombinuj z kabelkami" udzielona komuś, kto ma sprzęt do 5k zł (tak jak ja) jest niedorzeczna.
Moja rada: nie słuchaj żadnych opinii - wypożycz różne kable, użyj też takiego 2zł/mb i testuj tak, aby grała tylko jedna kolumna, podłączona dwoma kablami do zacisków A/B wzmacniacza (oczywiście tego samego kanału) i przełączaj. Nie musisz słuchać stereo, ponieważ szerokość i głębokość sceny nie są jakąś dodatkową informacją, a pojawiają się wtedy, gdy materiał jest wiernie odtworzony w każdej z dwóch kolumn. Jeżeli przełączając nie odczujesz zmiany charakteru brzmienia, pomimo upływu czasu niczego nie wysłyszysz, to możesz test zakończyć i zaoszczędzić sporo pieniędzy (i tak się pewnie stanie).
https://www.audiostereo.pl/topic/10598-kabelki/#findComment-161829
Dynaudio są tak zacnymi kolumnani,że nawet trzeba zapewnić im jak na najlepszą elektronike i kable.Tak wiec weż ze sklepu kilka kabli np.XLO,TARA LABS,AUDIOQUEST i posluchaj a wtedy wszystko sie okaże który i niestety za ile.Bo na dynaudio niestety (?) a moze stety slychać bardzo wplyw kabli i niestety! toleruja tylko te najlepsze a to wiaże się z ceną.Z nam kilka przypadków gdzie do dynaudio są podpięte kable w cenie prawie jak cena kolumn i zapewniam,ze było to potwierdzone odsluchami np.audience 40 +auq gibraltar!!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/10598-kabelki/#findComment-161908
ludzie, na temat kabli i testów było napisane tak wiele na forum...
szukać, czytać a przede wszystkim słuchać
słuchać w sposób naturalny, czyli długo, całych utworów, płyt, pozwalając systemowi na "dogranie się" z kablami etc. i wyrabiać sobie własne zdanie powolutku
https://www.audiostereo.pl/topic/10598-kabelki/#findComment-162028
Witam mam polski kabel firmy technokabel 2,5mm/2 i spoko to gra w porównaniu do kabla 1,5mm/2 jest troche lepszy bas.Kabelki mam długości ok 6m.Ewentualną różnice mozna jedynie usłyszec na kablach do gramofonu ,te cienkie i kiepskie działają jak mikrofon wystarczy w nie czyms uderzyc wtedy wszystko słychac a pozatym ich pojemnośc pewnie też ma jakiś wpływ na odtwarzanie
https://www.audiostereo.pl/topic/10598-kabelki/#findComment-163088
kable audio za 50zl/m nie sa warte zainteresowania. Skretka komputerowa cat5 (lub >5) jest ogolnie lepsza. Nie mowie ze dobra do kazdego systemu. Jak to zrobic znajdziesz w sieci.
Im grubszy kabel tym lepiej? Bzdura! Zalezy co podpinasz do kabla. Ja w niektorych konfig. uzywam nawet 0.3mm2 i gra wysmienicie.
https://www.audiostereo.pl/topic/10598-kabelki/#findComment-163095
muju->
Jeżeli masz rzeczowe argumenty, to przedstaw. Nie można porównywać kolumn, słuchając tylko jednej. Ale kable można. Chodziło mi o to, że prawdopodobnie testujący w ogóle nie posłyszy różnicy między kablami głośnikowymi, a wtedy nie ma już sensu słuchać stereo. Dopiero gdyby taka różnica była słyszalna, to należałoby przejść na stereo. A dlaczego mono w pierwszym podejściu? Bo to proste, a poza tym nie ulegamy podpowiedziom gdzieś z naszego środka, że któreś kabelki jednak dają lepszą głębię, stereo czy co tam jeszcze, bo do każdej kolumny dochodzi tylko sygnał mono i nic więcej.
https://www.audiostereo.pl/topic/10598-kabelki/#findComment-163804
"wypożycz różne kable, użyj też takiego 2zł/mb i testuj tak, aby grała tylko jedna kolumna, podłączona dwoma kablami do zacisków A/B wzmacniacza (oczywiście tego samego kanału) i przełączaj. Nie musisz słuchać stereo, ponieważ szerokość i głębokość sceny nie są jakąś dodatkową informacją"
Wszystko ok,tylko jeżeli dwie pary kabli są cały czas podłączone od strony kolumn to wzmak widzi sumaryczną pojemność obu kabli cały czas i zawsze będą grały inaczej niż każdy z nich z osobna,test nie jest więc miarodajny.
Druga sprawa często we wzmakach drugie wyjście głośnikowe jest w środku prowadzone dodatkowymi kablami i przyłączówkami (dodatkowe luty) od tych pierwszych więc droga sygnału nie jest równa.
Trzecia sprawa testy typu "ślepe" jak i te z przełączaniem A/B o kant dupy rozbić bo po kilku przełączeniach słuch zatraca precepcję różnic tak samo jak idąc do perfumeri i wachając kilkanaście zapachów zatraca się róźnice między nimi.Każdy powinien sobie wypracować swoją metodę,jeden będzie słuchał jednego całego utworu na jednych a potem na drugich kablach,inny całej płyty a jeszcze inny tydzień tylko na tych i tydzień na drugich.
Co do sprawy porównywania na jednym kanale i kolumnie to się zgodze ,sam często tak robię i róźnicę słychać tak samo dobrze jak na stereo.
Suma sumarum faktycznie posiadając sprzet budzetowy ,do jakiś 2kzł za klocek nie ma sensu robić wielkiego halo z kabli bo róźnice są minimalne,dopiero w drogich/przeźroczystych systemach róźnice miedzy kablami są bardzo duże .
W takim przypadku zawsze polecam kupić jakieś Cordiale,Resony czy Cable Talk (tu już wedle gustu) i zapomnieć o sprawie.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/10598-kabelki/#findComment-163834
>>ZK-120 zgodze sie ze porownywanie kabli na jednej kolumnie jest prostsze,ale co z tego jezeli mozna uslyszec jedynie zmiany w zakresie balansu tonalnego poszczegolnych kabli,postepujac w ten sposob nie uslysze roznicy w kwestii stereofonii,rozmiarow sceny,precyzji lokalizacji instrumentow,ich rozmiarow, itp.Poza tym normalnie sluchamy muzyki z dwoch kanalow,wiec dlaczego mialbym testowac kable,czy elektronike,(ktora wedlug Twoich pogladow tez daloby sie przetestowac w ten sposob) w jednym kanale???Tylko ze wzgledu na wygode???Dla mnie osobiscie jest to pozbawione sensu.Takie postepowanie nie przynosi miarodajnych efektow.
https://www.audiostereo.pl/topic/10598-kabelki/#findComment-163859
muju->
Nie ma problemu, aby podłączyć drugą kolumnę. Ale wtedy uruchamia się nasza wyobraźnia, która może podpowiedzieć fałszywie. Jeżeli słuchasz kabli na jednej kolumnie i nie słyszysz różnic w różnych zakresach i ogólnie, to w stereo też niczego nie usłyszysz, chyba że zadziała wyobraźnia.
P.S. Nie chodziło mi o prostotę testu samą w sobie, ale o takie uproszczenie, które eliminuje zbędne elementy.
https://www.audiostereo.pl/topic/10598-kabelki/#findComment-163864
>>ZK-120 czasami roznice w brzmieni sa subtelne i trudno wychwycic je sluchajac na jednej kolumnie,poza tym sluchajac kieruje sie sluchem,a nie wyobraznia,jezeli roznice miedzy poszczegolnymi kablami,czy tez innym sprzetem sa na granicy sugestii,to uznaje ze roznic po prostu nie ma i tyle :))
https://www.audiostereo.pl/topic/10598-kabelki/#findComment-163869
