Wygłuszenie 1 ściany w salonie
rejestr123
Sprawa wygląda tak że z sąsiadami graniczy tylko jedna ściana i to akurat ta na której zamierzam postawić głośniki....
Zatem szukam sposobu na wygłuszenie tej ściany, najlepiej naklejając na nią jakieś panele/płyty czy to akustyczne, czy korkowe czy z innego materiału lub inne rozwiązanie tak aby można było potem pomalować tą powierzchnię. Jak czytam to rozwiązań jest setki i bez wiedz na ten temat ciężko dobrać któreś bo np. nie chciałbym aby tylko ściana ta pochłaniała dźwięk ale żeby też odbijała...
Informacje:
- jest to ściana działowa, gruba(nie wiem ile dokładnie cm)
- pomieszczenie 40m2 z czego tylko jedna ściana graniczy z sąsiadami(przy niej stoją głośniki)
- pomieszczenie do głośniejszej muzyki i kina domowego
- budżet - do ok 2 tys.
Pewnie chodzi zeby sasiedzi nie slyszeli muzyki. Calkowicie z tym nie wygrasz, ale mozesz cala sciane oblozyc welna mineralna, na to plyty gipsowe. TO pozowli nieco odciac dzwiek od sasiadow. Natomiast zeby poprawic akustyke Twojego pomeiszczenia, to proponuje zainwestowac w rozpraszacze shreodera 1D . Budzet powinie nstarczyc.
Głośnej muzyki nie wyciszysz tym sposobem. Nawet jak byś był mieszkanie dalej. Sam słyszę często jak ktoś podaje więcej wacików na sprzęt a nie jest to sąsiad zza ściany, tylko jeszcze mieszkanie dalej. Od tego zza ściany to słyszę nawet przysłowiowe "szuranie kapciami", gong zegara itp.:))). Istniejące ściany boczne, sufit i stropy już są nielikwidowanymi mostkami akustycznymi i za wiele się na to nie poradzi obłożeniem samej ściany oddzielającej. Musiał byś zbudować wewnętrzny drugi pokój w istniejącym odizolowany dylatacją akustyczną, to może byłby wtedy jakiś odczuwalny skutek. Ogólnie ciężka sprawa.
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
Jarkog ma całkowitą rację.
To co możesz spróbować zrobić, to ew. odizolować kolumny od podłoża stawiając je na grubej gąbce. Dzięki temu drgania nie będą się przenosić na podłoże.
