pytanie odnośnie wzacniacza
guerreros
Witam, ostatnio zakupiłem wzmacniacz saba mi215 odziwo przeszedł on moje oczekiwania co do dzwięku niezawodnośći i jakości więc postanowiłem że przydał by mu się mały tuning optyczny aby że tak powiem postawić kropkę nad i, dokładnie chodzi o diody są czerwone a powinny być niebieskie wg mnie jakie parametry powinny mieć , następne kwestia to wejścia rca tape monitor i tu pytanie czy mają czułość taka jak wejsćia DIN czy może mniejszą, trzecie pytanie filtr rumble co on filtruje?
dzięki za odpowiedzi
https://www.audiostereo.pl/topic/106131-pytanie-odno%C5%9Bnie-wzacniacza/
Kolor diod to rzecz gustu (dla mnie niebieskie raczej by odpadały) ale o gustach się nie dyskutuje. Możesz wstawić dowolną diodę byle średnica była taka sama jak tej wymienianej (musi pasować do mocowania) i odpowiednio podłączyć. Jeśli będzie za mocno świeciła zwiększ rezystor ograniczający prąd a jeśli za słabo zmniejsz.Czułość wejść masz w instrukcji obsługi to sprawdź.
Właśnie wyczytałem że odcina poniżej 60hz, subsonic też jest ale on z kolei obcina 7khz w górę jeszcze co do tych wejść mam połączone przez rca tape monitor bo nie dysponuję kablem DIN (piątka) i okazało się że gdy podłączyłem z dvd czyli rca rca to wzmacniacz zaczyna "brać od 12ej" dopiero, a gdy podłączyłem do rególowanego wyścia słuchawkowego jako źródło okazało się że już na 8mej jest głośno i czysto dlatego zastanawiam się czy na DIN będzie też tak cicho, dopowiem że z instukcji wynika niby że mają taką samą czułość wszystkie wejścia.
Jeśli już to czułość wejść w standardzie DIN była wyższa niż w obecnym sprzęcie (ok.150-200mV) i standardowa impedancja obciążenia była wyższa niż obecnie (220-680kOhm). Powinieneś kupić kabel przejściowy RCA - DIN, wszystko powinno być OK. Twoje problemy wynikają pewnie z podłączania do gniazd tape monitor, a nie do wejść głównych. Nie kombinujcie z żadnymi rezystorami szeregowymi bo nic dobrego z tego nie wyjdzie.
Faktycznie dziwne. Sygnał z współczesnych CD jest bardzo wysoki i powinien wysterować każdy typowy wzmacniacz. Napisz czy wcale nie jesteś w stanie uzyskać odpowiedniego poziomu głośności, czy możesz, ale na bardzo odkręconym potencjometrze? Jaki to philips?
mam dokładnie tak jak piszesz, jak podłącze do din to się okaże bo z tego co pamiętam dawno temu miałem unitre pw 7010 i tam din grały głośniej od tape monitor dodam jeszcze że to tape monitor to chyba służy do jakiegoś nagrywania czy coś... jest tam rec i play
Guerreros, czy Twój wzmacniacz nie ma zdublowanych gniazd na tylnej ściance? Serwisówka podaje że powinny być, zwarte DIN z RCA. Chyba że były różne wersje. Czułość z tego co się doczytałem to 190 mV.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tak to wygląda
Guerreros, z twojego zdjęcia i schematu wynika że masz zdublowane gniazda RCA i DIN - jeden do jednego. Nie rozumiem czemu kombinujesz z gniazdami DIN jak masz równolegle RCA.
Audiotetryk, to że wzmacniacz pracuje na pełnej mocy z potencjometrem ustawionym pośrodku to zupełnie normalne. Chciałbyś żeby pełna moc była na początku skali? Po to jest prawie cały obrót potencjometru żeby można było precyzyjnie wyregulować głośność. Ideałem byłoby żeby maksymalna moc była na końcu skali. Czułość wejść i położenie gałki potencjometru nie ma nic do dynamiki sygnału.
czyli wszystko jedno gdzie podłącze bo też mi sie wydaje że te kabelki sie spotykają w jednym miejscu pozostaje mi jako źródło coś z regulowanym wyjściem słuchawkowym bo na aux- ach dużo kręcenia gałą chyba że jakieś cd z regulowanym wyjściem
rezystory jakie są za wejściem (tuner) mają wartość 5,6k teraz jeśli chcę zwiększyć czułość wejścia tuner, to jaką mniej więcej wartość zastosować? pasowało by tak o jakieś 30% głośniej
