DIY subwoofer na JL Audio 13W7AE-D1.5
marycz
Recommended Posts
Witam.
Chcialbym przez zime zrobic DIY sub do kina na tym wlasnie glosniku
Hidden Content
Nigdy nie mialem doczynienia z DIY akustyka, ale zawsze jest pierwszy raz. Przyznam sie, ze calkowicie jestem lajkiem w tej dziedzinie, ale lubie eksperementowac. Mam takie pytanie (w zasadzie mam duzo pytan :) ))
Czy taki amp bedzie dobry dla tego glosnika ??
Hidden Content
Sorry za glupie pytanie, ale jakbym kupil ten amp, czy bedzie mi potrzebna jeszcze zwrotnica ??
dzieki za odp.
Link to comment
Share on other sites
Guest Father_PiO
Powiem, że dość oryginalny wybór, jak na sub do domu, ale na pewno będzie działać. Dodatkowych filtrów nie potrzebujesz, zwłaszcza, że jeśli sub ma być do kina, to gdzieś będą filtry, choćby w amplitunerze.
Skąd taki wybór głośnika? Masz "na zbyciu", czy dopiero chcesz kupić? Bo jeśli dopiero będziesz kupował, to w jego cenie znajdziesz suby lepiej pasujące do tej aplikacji, szczególnie myślę o jednostkach 15-calowych.
Link to comment
Sub niestety juz jest kupiony.. czesciowo przez omylke :)), wiec w podanym przezemnie ampli zwrotnica jest wmontowana? bo sub chcialbym wykorzystac rowniez do muzyki. A ten ampli? Czy jest jakas leprza alternatywa dla ampli?
Link to comment
z tego co wyczytalem na USA forum, do tego glosnika proponuja ampli na 4Ohm, jakoby ten glosnik jest 3.6Ohm.., ale calkowicie sie na tym nie znam...
inni forumowicze z USA kosrzystaja z Behringer EUROPOWER EP2500 (2 x 1,200 Watts into 2 Ohms; 2,400 Watts into 4 Ohms bridged operation), uwzgledniajac, ze dla tego glosnika 1500W jest max, czy ten amp nie jest przypadkiem za mocny??
i Jakbym dokupil ten amp, czy potrzebuje dodatkowo jakis crossover/czy EQ ??
Link to comment
Możesz zmierzyć sam nominalną impedancje miernikiem, ale z tego co podaje producent jest to 1.5Ohm, czyli podłączając cewki głośnika w szeregu mamy 3Ohm. Ten wzmacniacz Behringer EUROPOWER EP2500 akceptuje 2Ohm i z pewnością nie będzie miał problemu z tym przetwornikiem, ale to tylko sama końcówka mocy i takie rzeczy jak crossover faza będą musiały być realizowane przez amplituner.
Link to comment
dzieki malikali za odp.
tak, doczytalem sie, ze wszystko pozostale musi wziac na siebie amplituner, czy to nie wplynie na jakosc dzwieku i ustawienia, jak na siebie pozostale funkcje wezmie ampli ? planuje sub podlonczyc do processora Anthem AVM50 (tez jedzie juz w drodze) i z tego co wiem, to ten processor nie ma autokalibracji...
jak sadzicie, lepiej kupic slabszy ampli Dayton (1000w przy 4ohm, ma wszystko na pokladzie) czy lepiej potezny Behringen, ktory napewno da rade na max, ale faze, crossover przezucic na processor) ??
Link to comment
Guest Father_PiO
Nie, wzmacniacze tranzystorowe zwiększają oddawaną moc ze spadkiem impedancji obciążenia (bo są źródłami napięciowymi), o ile pozwala im na to wydajność zasilacza. Jeśli założymy, że na 4 ohm będzie 1000W, to na 3,5 ohm będzie powiedzmy 1100. Pod warunkiem, że zasilacz tyle dostarczy.
Link to comment
a co bedzie, jezeli zasilacz nie jest w stanie obsluzyc te 1100W ? wzmacniacz spali sie? powiedzmy te 1100W otrzymam jak pokrece w apmli wszystko na maxa ?
jeszcze jedno pytanie, a jakbym w tym Dayton ampli zmienil zasilacz na potezniejszy? (poprosilbym jakiegos fachowca), czy to realne i czy gra warta swiec?
Link to comment
Guest Father_PiO
Nierealne i nieuzasadnione, zwłaszcza ekonomicznie. Poza tym, po co Ci to. Gdyby wzmacniacz był w stanie oddać 1100 W, to zagra dokładnie o 0,41 decybela głośniej od tego 1000-watowego.
Nie, przesteruje. Odda tyle mocy, ile mu dostarczy zasilacz, a potem zacznie zniekształcać.
Link to comment
Wzmacniacz Dayton ma układ clip zapobiega to przesterowaniu, teraz przy takich mocach ten układ to konieczność. Posiada też układ chroniący przed przegrzaniem więc nie ma co się szczypać :)) A co do jakości to ta końcówka mocy to typowa estradówka, gdzie nie idzie się w jakość tylko ilość :D I pod tym względem Dayton wypadnie dużo lepiej.
Link to comment
A nie chciałbyś zrobić suba pasywnego i napędzić go czymś takim:
Hidden Content
a czy ten behringer-inuke, to nie podobny na Behringer EUROPOWER EP2500, tylko jakis troche nowszy??
roznica w DSP, czy ten DSP na pokladzie zamieni mi potrzebne ustawienia crossovera, fazy itd ???
Bo ja wlasnie myslalem zrobic pasywny sub i do tego dokupic Behringer EUROPOWER EP2500/2000.
Link to comment
A ten procesor Anthem AVM50 którego zamówiłeś nie ma przypadkiem takich opcji?
wlasnie, ze tez nie wiem... ma duzo funksji, ale jak jest w rzeczywistosci - i dont know.
Tak niby ma wsio co trza nawet zredukujesz nim ewentualne podbicia w pasmie, pod względem ustawień i możliwości jestem w szoku, ciekawe tylko jak z jakością dźwięku.
malikali, wiec sadzisz, ze napewno mi zamieni te wszystkie ustawienia crossovera itd ?
Jednak caly czas mysle o Dayton'a SPA1000 (z tego powodu, ze ma juz wszystko na pokladzie i nie bede musial krecic glowy z ustawieniami w amplitunerze, lub w Behringer).. a powiedzcie, jakbym nie wykorzystywal calych 1000w, ale tylko jakies 850-900W, czy wtedy Dayton da rade napedzic ten glosnik? bo moj pokoj to tylko 35m2 (akustycznie zaadaptowany nieprofesjonalnie :) ) i chyba by mi wystarczylo 850W-900W....
Link to comment
Ma więcej ustawień i opcji niż ci jest potrzebne, ale powiem ci ze nawet ten moduł z 1kW mocy to jest bardzo dużo, nie wiem z jakimi kolumnami i wzmacniaczem to ma grać i dokładnie nie powiem ci czy będzie ok, ale do tego pomieszczenia styknie. Z tym przetwornikiem o ile parametry producenta Dayton są rzetelne wysterujesz wzmacniacz maksymalnie ile fabryka dała :)
Link to comment
Sam kiedyś byłem o krok od kupienia właśnie tego wzmacniacza....1000 W budzi respekt,ale parę postów na forum przywróciło mi rozsądek.
Spójrzcie na kondy zasilacza i sam toroid! Ten zasilacz absolutnie nie zapewni w tej klasie takiej mocy!!! 1kW to on nawet w peaku nie osiągnie.
Jedna wielka ściema.I produkty Daytona klepią w Taiwanie.
Link to comment
no to teraz zamieszanie w glowie mi...
Behringer wyjdzie nawet taniej chyba, i jakby ten Anthem wszystko wysterowal, to byloby to czego oczekuje.
Klipsch RF82 II i koncowka mocy Emotiva XPA5
Daj sobie lodu do czoła. Wybieraj tańsze rozwiązanie z DSP.
Pasywne będzie 2x droższe.
Pasywne, mam na mysli, ze ampli dla glosnika bedzie oddzielne, na tym to polega , tak? , dlaczego mialoby byc to duzo drozsze?
Link to comment
Rozmiar trafa i kondensatorów nie ma przełożenia na moc! wzmacniacz może go wcale nie mieć, lub mieć tylko taki, który zbija niewiele napięcie np: jak w moim subie napięcie na wyjściu to blisko 150V :D
Subwoofery sunfire przekraczające 1kW nie posiadają trafa w ogóle. Zastanawiająca jest tylko podana klasa wzmacniacza AB
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
szczerze muwiac na zagranicznych forum nie znalazlem nikogo, kto by napedzal ten glosnik Dayton'em ... tylko Behringer, Crown i inne estradowe... teraz tylko pytanie czy Behringer z DSP (inuke 3000DSP) czy straszy (tanszy model EP2000 bez DSP.)
aha, i w tym wypadku z Behringer, to by byl pasywny sub, tak?
Link to comment
Zbadaj i zastanów się nad klasą D. np:
Hidden Content
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Link to comment
Hidden Content
pojecia nie mam w tej sprawie...
z tego co zrozumialem, musialbym dokupic Transformator 1KW (~200usd)
i w koncu dostane tylko sam wzmak, bez ustawien crossover, fazy itd.. ?
wiec pytanie, czy to leprzy wybor nizeli Behinger Inuke3000DSP.....
jezeli mozy tutaj ktos sie wypowiedziec, kto sie na tym zna, to bardzo prosze...
Link to comment
Widzę, że koledzy troszkę namotali z tym aktywny pasywny :D ogólnie tak się przyjęło, że jeśli kolumna lub subwoofer ma swój wzmacniacz i nie posiada pasywnej zwrotnicy to nazywamy ją aktywną, o pasywnej kolumnie, czy subie możemy mówić wtedy, gdy wszystko jest zasilane ze wzmacniacza bez aktywnej zwrotnicy czyli np: kolumny, subwoofer, które posiadają wewnątrz pasywną zwrotnicę. W twoim wypadku, jeśli kupisz wzmacniacz zewnętrzny, lub taki do montowania wewnątrz subwoofera dalej będzie to sub aktywny dlatego, bo będzie posiadał swój własny wzmacniacz, który będzie zasilany z innego przedwzmacniacza, a po drodze nie będzie zwrotnicy pasywnej.
Link to comment
Archived
