Półki i szafki pod analog
pmcomp
nie znalazłem w analogu odpowiedniego wątku to zakładam. Chwalcie się swoimi półkami, platformami czy szafkami pod graniaczki i inne analogi. Cyfra tez od biedy może tam zagościć.
Ponieważ wczoraj bawiłem się w konstruktora i w montazystę pochwalę sie co u mnie wyszło. A wcześniej był misz masz, wszystko stało gdzie chciało, a długość interconnectów doprowadzała miniabyra do pasji. Ponieważ sprzętów jest kilka i ważą parę kilo konstrukcja musiała być solidna. Półki miały zawisnąć na ścianie aby odizolować je od drgań z podłogi. Moje ściany to Ytong więc wcale nie jest tak różowo. Mogłem zastosować tzw. kotwy chemiczne ale w końcu zdecydowałem się na gotowe kołki do gazobetonu Hilti o długości 12 cm.
Dwa słowa o półkach, bo są dwie: 200 cm x 55 cm pod sprzęt i niezależna 70 cm x 55 cm pod gramofon. Pod gramofonową zwiśnie jeszcze mała na sprzęt dodatkowy typu przełączniki, docelowe phono pre, reduktory szymów, analogowe expandery. Półki wykonane są z 3-y metrowego, klejonego blatu zakupionego w Castoramie, przetartego papierem ściernym i zaolejowanego. Uwaga: te cholery nie są idealnie płaskie. Mocowania wykonane na zamówienie u ślusarza z płaskownika 30 x 8 mm pospawanego w trójkąty o wymiarach przyprostokątnych 50 cm x 30 cm wysokości, wzmocnionego profilem zamkniętym 25 x 25 mm po przeciwprostokątnej, polakierowane piecowym lakierem proszkowym w kolorze młotkowy beż. Bardzo ładnie wyszło. Odradzono mi gotowe mocowania z Castoramy z płaskownika 25 x 6 mm jako zbyt słabe.
Do wsporników po długości przykręcone są dwa wzmacniające płaskowniki tworzące kratownicę. Dłuższa półka i mocowania ma wytrzymać ponad 100 kg (sam blat wazy ze 20 kg), a krótsza pod gramofon ponad 50 kg żywej wagi Zonteka.
Oto zdjęcia z próby wytrzymałościowej. Na długiej półce położyłem 130 kg czystego betonu oraz dwa wzmaki po 20 kg każdy. Zachowałem odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa, półka nie spadła:
A tak wygląda konstrukcja i produkt finalny, oceńcie sami:
Dzisiaj wielkie ustawianie i podłączanie choć wczoraj nie mogłem odmówić sobie ustawienia, wypoziomowania i wyjustowania Zonteka.
Nadmienię, że półki są poziome choć przy krzywym blacie musiałem trochę walczyć z podkładkami. Nie jest to szczyt estetyki, mojej zonie oczywiście się nie podoba i trochę czasu zajęło motywowanie i zapalanie do pomysłu. Ale sprzęt stoi solidnie i kable połączeniowe gramofonu będą krótkie.
Niedługo za sprzętem na półce zamontuje trzy panele 2D.
Może kogoś zainspiruje do wykonania podobnej konstrukcji.
Pozdro
https://www.audiostereo.pl/topic/106906-p%C3%B3%C5%82ki-i-szafki-pod-analog/
Gość absolute magnitude
Ja bardzo lubię te Twoje reportaże.
Jesteś czołowym reporterem zakładki Analog.
Znalazłem taką śliczną inspirację.
Miejsce do słuchania mono.
Do usług :). Mówią, że jeden obraz wart jest 1000 słów.
Ten pokój z Twojego zdjęcia wygląda bardziej jak muzeum.
Wracając do mojej półki, jak ktoś będzie chciał kopiować moje pomysły, poniżej kosztorys:
- blat 300 x 60 x 3 cm - 754 zł (takie blaty klejone zaczynają się od ok 270 zł, mi zależało na tym kolorze, dlatego taka cena)
- wsporniki na gotowo - 800 zł
- olej - 29 zł
- kołki rozporowe Hilti - 80 zł
Robocizny i moich dzisiejszych bolących pleców nie liczę.
Pozdro
wątki o regałach były co najmniej dwa :)
Być może. Moim celem nie jest dublowanie wątków.
Oto wynik wyszukiwania słów półka/półki na forum:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oprócz pierwszego, tego w którym jesteśmy, nic innego na wierzchu nie znalazłem, a w archeologa bawić się nie zamierzam. Jak wątek będzie nieciekawy to sam umrze.
Pozdro
Jeszcze był jakis starszy. Najlepiej szukać przez google. Ale kolejny wątek zawsze się przyda:)
pzdr
chyba najtańsze na rynku rozwiązanie to regał expedit z Ikei, winyle pasuja tam idealnie, ja dodatkowo tył zakryłem płytą pilśniową z okleiną meblową - wtedy regał jest wzmocniony i winyle mniej się kurzą
Autorowi chyba chodziło o miejsce na patefon a nie na płyty.
Czy się mylę?
Owsze, u mnie placki mieszkają w zamykanych skrzyniach ale ... już sie przestały mieścić.
Chodziło mi głównie o odizolowanie gramofonu od wszelkich drgań, stąd pomysł powieszenia na ścianie, która stoi bezpośrednio stoi na głębokim fundamencie.
BTW własnie ustawiam i robię doktorat z kabelkologii, szczególnie przy podłączeniu 5-u magnetofonów. I wygląda na to, że na obu półkach nie zagości nic cyfrowego !!! Jestem w szoku.
Wieczorem pokażę jakies zdjęcia.
Pozdro
U mnie skromnie - półka pod gramofon pro ject wallmount it 2, ale estetycznie i funkcjonalnie.
Zontek jest za duży, też rozważałem taką opcję. Do tego pomyśły z drugim ramieniem.
Pozdro
Jeśli dobrze widzę, półka dochodzi do ściany. Gdyby zostawić szczelinę między ścianą a półką, wygodniejsze byłoby prowadzenie kabli.
Less is more
U mnie winyle są w drewnianych kontenerkach zakupionych w IKEA ,z boku mają wycięte uchwyty służące
do przenoszenia a lekkie to wcale nie jest bo wchodzi w nie ok. 50 albumów.
Gramiak stoi na platformie antywibracyjnej Divine Acoustics z tym,że górny blat po wielu próbach
zastąpiłem 5cm granitem ,wszędzie mam marmur.
Zdjęcie słabej jakości bo z komórki.
U mnie też Adfontek ma nowe legowisko. Od dzisiaj, jakaś zaraza chyba.
Sklejka z formirem 5cm na stałe do ściany, poniżej półki taki twór na kółkach na resztę.
Półka nie ma mocowań stalowych, pan stolarz sobie poradził bez.
Brakuje pre phono bo pojechało na audioszoł (do pokoju DIY). Z braku pre phono dzisiaj silnika nie podpinałem.
Aha, do tej pory moje sprzęty stały na szafce Ostoja T3 (3 półki, 100cm szerokości).
Jakby ktoś chciał jest do sprzedania (fotki na priv).
Plyty trzymam w Ikea Expedit, natomiast gramofony leza na tuningowanym grubym 38mm blacie z lakierowanego na czarny polysk MDFu zamocowanego do stolika audio na 3 wibroizolatorach Elesa+Ganter z gumy o twardosci 40 stopni ShoreA. Zatem blat jest plywajacy. Teraz moge skakac przy stoliku i obydwa gramofony nie reaguja na moje zaczepki.
Fajna półka.
Jak gęsto są wsporniki?
Nie myślałeś o grubszym blacie?
Wsporniki w dłuższej pólce są co 48 cm. W krótszej 50 cm.
Blat ma 30 mm, świat i ludzie moim zdaniem.
Nie da rady, tam z założenia maja stanąć panele akustyczne 2D Cezarego.
Widze dbacie o odizolowanie graniakia, super.
To teraz wrócę do mojej półki, parę fotek i komentarz:
Tak to wygląda bez światła, chciałem pokazac mnóstwo świecących analogowych lampek !!!
UWAGA !!! CAŁA DŁUGA PÓLKA I TA KRÓTKA TEŻ PRZENOSI SPRZĘT WYŁĄCZNIE ANALOGOWY !!!
Cyfra stoi na tym wysokimś czymś pod kolumną od kina domowego. Tam stoi LINN. Reszta to czysty ananlog, 4 magnetofony, Zontek, Unison S6 i trochę sprzetu sygnowanego znaczkami dbx.
Odsłuchy: carwa, półka oczywiście nie gra ale grają klamoty ustawione na półce w scenie odsłuchu pomiędzy kolumnami. Az strach się bać co będzie jak dołożę ustroje 2D Cezarego. W tej chwili scena poszła do góry, efekt jest niesamowity. Przede wszystkim wokale, prekusja i fortepian. Zmiana warta każdej zainwestowanej złotówki.
Grałem głownie z ... cyfry ale na koniec Joe Loss z analogu i było piknie ... hej.
Jutro pokażę zdjęcia w świetke dziennym, przed wizyta na ałdjoszoł.
PS. rozpraszajcie dźwiek za kolumnami, warto.
Pozdro.
Można prosić o linka, albo jakieś zdjęcia tego pudełka ?
Wygląda super. Kanapa nie przeszkadza chyba w obsłudze sprzętu?
Trzeba na nią wleźć, daję radę.
W świetle dziennym:
Na długiej półce z tyłu za sprzętem mają stanąć trzy dyfuzory 2D o wymiarach 60x60 cm każdy.
Pozdro
Kawał solidnego blatu. Fajnie wygląda jak połączony z dolnym meblem.
Jak rozumiem jakieś mocowania "wychodzą" ze ściany i wchodzą w blat? Jakie i ile?
Jaka ma wytrzymałość? Świniaka dla sprawdzenia nie kładłeś? Zontek nie spadnie?
Ja nawet pokusiłem sie o rysunek dla ślusarza jak i co ma zrobić:
Pozdro
Przyczepie sie tylko do tego, ze nie jest to typowa klasyczna kratownica, gdyz nie zgadza sie ilosc pretow i wezlow ;P
Ale pieknie wykonane. Podoba mi sie. Widac, ze mieszka tam audiomaniak! :)
Te plamy na ścianach i suficie to brud czy tylko cienie?
GM
Malowanie by sie przydalo. Mam grzejniki konwekcyjne czyli kominy i sie po latach robi takie cus.
Albo remont albo nowe klocki audio?
Pozdro
Gość G.Mark
Pozdro
Zdecydowanie remont. Albo obróbka zdjęć przed publikacją.
GM
