jak sprawdzić tranzystor?
thon022
Dłubałem w swoim wzmaku przy kabelkach. Polutowałem, włączam - a tu panie, jak nie błyśnie, dym, smród, te rzeczy. Przyczyną okazała się cyna która skapnęła mi prościutko na odczepy tranzystora i zrobiło się zwarcie. Wzmak gra, ale jeden kanał minimalnie ciszej (tak mi sie nieodparcie wydaje ale może to siła sugestii) - jak mogę sprawdzić czy tranzystor jeszcze dycha, czy go wymienić??
Z moich doświadczeń moge powiedzieć, że jak juz poszedł dym, to jeśli miałby być uszkodzony tranzystor, to juz na amen. Jesli układ działa w miarę normalnie, to raczej nie tranzystor, posprawdzaj majpierw elementy, z których sie kopciło. Moze oporniki (mogły się zmienić nominalne oporności).
Z mojego skromnego doświadczenia wiem że jeżeli spali się tranzystory mocy i to i sterujące, i często nawet wejściowe sie popaliły. Jesteś pewien że to przez złe luty?? Jeżeli wymieniasz jakiekolwiek elementy we wzmacniaczu trazystorowym (obojętnie jakim) to musisz nastawić prądy, i odp napięcia inaczej wzmak będzie się wzbudzał i często dość szybko palił, przy czym zależność jest taka że im wiekszy prąd płynie tym wieksza temp, a skoro większa temp to znów większy prąd itd ... widywałem tranzystory i takie pola lutownicze na których pod wływem temp cyna się poprostu topiła ... A jeżeli chcesz sprawdzić tranzystorki to jest to możliwe, tylko musisz mieć jakiś przyżąd uniwersalny z możliwośćą sprawdzania diod, albo w najgorszym wypadku ohmomierz, i też dasz redę. Aha i jeżeli masz tranzystorki bipolarne np NPN to traktujesz to jak dwie diody połączone anodami i z PNP na odwrót ... Gorzej sprawa wygląda z MOSFET'ami ... ale to już w następnym odcinku, jak będziesz chciał, oczywiście. Pozdr
>thon022
zalezy co sie chce sprawdzac w tym tranzystorze. czy złącza sa przebite, czy nie ma zwarc termicznych, czy prady zerowe kolektora sa w normie, czy beta jest odpowiednai, czy... itp itp. Sa rozne przyzrady, uklady i metody pomiarowe. Kilka ksiazek pzreczytasz to jako tak awiedze na temat pomiarow przyrzadow polprzewodnikowych posiadziesz. Temat rzeka....
