Wtórnik katodowy i lampa 5751
Milimetr
Koledzy - mam w sekcji liniowej przedwzmacniacza trzy lampy ECC83.
Dwie pierwsze to kaskadowe stopnie wzmocnienia, ostatnia trzecia to wtórnik katodowy.
W miejsce wtórnika katodowego wstawiłem lampę 5751 zamiast fabrycznej ECC83.
Brzmieniowo jest lepiej, więc chciałbym przy tym układzie pozostać.
Parametry techniczne lamp ECC83 i 5751 są zbliżone, mniejszy współczynnik wzmocnienia lampy 5751 nie jest w tym przypadku istotny.
Natomiast ktoś mnie uprzedzał, że z lampą 5751 może być problem w układzie wtórnika, ponieważ ma ona niższe napięcie "cathode - heater".
Jest to 90V w lampie 5751 vs. 170V w lampie ECC83.
Zapytałem producenta jakie jest napięcie "cathode - heater" w tym miejscu.
Dostałem odpowiedź: "cathode voltage of this tube is 125V"
Dopytałem więc, że mi chodzi o napięcie cathode-heater i dostałem odpowiedź: "the heater is floating ( reference to high voltage ) and value is 6V".
Pytanie, czy to rozwiązuje problem?
Czy mogę spokojnie w to miejsce wstawić lampę 5751 bez obawy przedwczesnego zużycia?
Załączam namiastkę schematu, którym dysponuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/108794-wt%C3%B3rnik-katodowy-i-lampa-5751/
i rozwiązuje, i nie rozwiązuje.
Zasilacz wszystkich włókien żarzenia jest rzeczywiście pływający - nie ma jakiegokolwiek odniesienia ( = połączenia ) z masą. Im bardziej patrzę i szukam, tym bardziej odniesienia do masy nie widzę. Ani do czegokolwiek pomiędzy masą a wysokim napięciem.
Wydaje mi się, że możesz spróbować. Skoro jest rzeczywiście pływające, to "odniesienie do masy" będzie pośrednie, poprzez okrężną drogę, a mianowicie przez "inną" parę {żarnik-katoda} w "innej" lampie, której katoda jest nisko przy potencjale masy. Czyli de facto można zakładać, że pomiędzy tą katodą wtórnika latającą na zapewne dość wysokim napięciu, masz dwie pary przejść {żarnik-katoda} na ścieżce "w kierunku" masy. Czyli niejako masz "szeregową" wytrzymałość 125v+90V ~= 215V ... czyli powinno wytrzymać.
Propozycja jest taka: włóż tą nową lampę.
Jak wybuchnie - to niedobrze.
Jak nie wybuchnie - to dobrze.
P.S. żeby było pikantniej, to zobacz na jakim poziomie napięcia jest katoda lampy prostowniczej ... :)
Jest jedna bardzo ważna rzecz, jaką musisz SPRAWDZIĆ. A mianowicie, sprawdź, czy ta linia przerywana, która idzie od masy .... czy ona jest PODŁĄCZONA, czy NIE PODŁĄCZONA do pinu numer 9 na podstawkach KTÓREJKOLWIEK z lamp 12ax7.
Bo jeśli JEST podłączona - to znaczy że nie jest prawdą ( = czyli jest NIEprawdą ) że ten zasilacz żarzenia jest pływający.
W takiej sytuacji - prawdopodobieństwo że trzaśnie ta
5751 będzie bardzo duże.
Jeśli natomiast żaden z pinów 9 w podstawkach 12ax7 NIE jest podłączony linią przerywaną do masy, to znaczy że pradą jest ( czyli nie jest nieprawdą ) że ten zasilacz jest pływający. Wtedy ta 5751 raczej nie strzeli.
Aha, nie wszystko co Ci producent odpowiedział jest zgodne ze stanem faktycznym. Np. Regulator "7812" ma w sobie liczbę "12" a nie cyfry "06" .... niby szczegół, a cieszy.
A tak w ogóle - to nie wiem.
piny masz rozpisane tutaj:
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Wieczorem zrobię pomiary.
Sam schemat jest wzięty z czterech liter, więc bardzo bym się do niego nie przywiązywał.
Lampa 5751 gra i nie strzeliła, więc chodzi raczej o upewnienie się.
Co ciekawe słychać różnice w zależności od tego jaką lampkę się tu wstawi.
