Co dalej? Jakie dyfuzory?
orscik
Cześć.Kontynuuję moją adaptację akustyczną pomieszczenia.
Załączam filmik i kilka zdjęć.Czekam na wasze propozycje i porady.
LAdnie, jak z echem? wiodze brak dywanu, ale znowu masz zaadaptowany sufit, a podobno nie moze byc wtedy dywanu. Musisz zastosowac jakis twardy dyfuzor SHreodera i umiescic go na powierzchni pomiedyz kolumnami ,mozesz tez je zastosowac na pierwsze lewe i prawe odbicie.
NA tym forum, ktorys uzytkownik sie wypowiadal na ten temat, ja osobiscie nie sprawdzalem, zawsze mialem dywan, a z sufitem zwykle byl problem. Najczesciej stosowany to drewniany dyfuzor shreodera 1d. Sam uzywam i chwale.
Pewnie chodzi o niedublowanie ustrojów tego samego typu --> Czyli pochłaniaczy na dużej powierzchni --> aby nie przetłumić jakiegoś zakresu częstotliwości.
Można dać na podłogę rozpraszacze - tylko kiepsko będzie się chodziło :-))
Liczyłem na odpowiedź kogoś kto posiada zaawansowaną wiedzę w temacie akustyki..
Na ścianie między kolumnami 4szt dyfuzor 2D na podłogę niewielki dywan. To co pokazałeś na ścianach i suficie to raczej absorbery/pochłaniacze, więc przydało by się coś co rozprasza. Nie określiłeś co z brzmieniem w twoim systemie, czy jest zadowalające, czy nie.
Może wiecej coś powiesz, bo wieszanie na ścianach i sufitach ustrojstw dla samego posiadania to trochę za mało.
Tu zazwyczaj jak poruszamy temat akustyki to albo komuś czegoś brakuje w brzmieniu, albo ma czegoś za dużo dotyczy to zarówno basu, wysokich i średnich tonów.
Na tą chwilę nic nie wiemy o twoich referencjach brzmieniowych w pokoju też masz troche chaotycznie umeblowane, pomyśl o tym.
A jak chcesz zapytać kogoś z branży to wywołaj do tablicy Acoustic Lab, albo p.Szymona Surowieckiego zaproś ich do siebie niech zrobią pomiary akustyki i z pewnością coś poradzą.
Tak nawiasem mówiąc to Ty powinieneś wiedzieć czego oczekujesz od brzmienia i to jaką masz akustykę, a tym samym czego potrzeba do twojego pokoju.
Na razie masz coś na wzór pochłaniaczny, ale mogę się mylić.
Tak to są absorbery.W środku wełna owinięta folią strecz.
Brzmienie dla mnie jest zadowalające.
Wydaje mi się ,że potrzebuję rozproszenia bo mam takie jakby wrażenie ,że dźwięk jest przede mną.Nie wiem jak to fachowo wytłumaczyć..
Zapytaj wujka googla o kalkulator qrd na pewno pomoże, są darmowe więc nie powinno byc problemu.Jak nie to przypomnij sie jutro to podeśle z laptopa.
Próbowałeś odsunąć kolumny od ściany ?
Sprzęt mam robiony na zamówienie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )-(monitory-usher-8948A-i-9950-oraz-subwoofer-usher-8955)
Mogę zapytać ile Cię to kosztowało ?
Tu masz linka do obliczenia skyline qrd2d.:
I tu jeszcze jeden :
Column width
4 cm
max. Column length
15 cm
Czy te wartości które podałem są poprawne ? Jakie najczęściej się stosuje ?
Musisz sam wybrać, ile masz miejsca, ile wyjdzie materiału, jakie będą wielkości całkowite paneli i na jakie pasmo będą działać. Zerknij do tematu: dyfuzory QRD trochę niżej w tematach.
Nie znam się na tym.;/
takie coś chciałem zrobić
Zwróć uwagę że szerokość słupka wpływa na rozpraszanie w wyższym paśmie a długość/głębokość na niskie.
Czyli słupek 4 cm -dyfuzor siega 4300 Hz słupek 5 cm tylko 3340 Hz ( gorzej )
Głębokość 15 cm to 1147 Hz w niskich a 20 cm to już 860 Hz czyli sięga niżej, znaczy lepiej .
Czyli jeśli masz miejsce na 20 cm i stać Cię na kupno materiału żeby taki zrobić to rób, jeśli nie to zmniejszaj jakoś parametry.I tak samo z szerokością, czyli jeśli masz czas żeby pobawić się w mniejszy słupek to do dzieła, Ty już musisz o tym decydować i nie potrzeba tu jakiejś szczególnej wiedzy bo to tylko zależy od Cienie i funduszy.
Pamiętaj że potrzeba więcej sztuk żeby to przyniosło jakiś rezultat np. 4 po ok 60 cm na 60 cm każdy.
Mam właśnie miejsce na 4 sztuki.Chce je powiesić na ścianie za kolumnami.Piszę gdzie je chce powiesić bo nie wiem czy czytałeś cały temat.
Za kolumnami widzę że masz już panele z wełny więc spróbuj między kolumnami, to też może dać dobry rezultat. Chyba że za kolumnami to chodziło Ci o to że po środku to spoko. Zresztą popróbuj z różnymi ustawieniami.
  • 4 tygodnie później...
Dobra słuchajcie drodzy forumowicze.
Nadszedł czas żeby zamówić łaty.
Jak myślicie? Zrobić 4 czy 8 dyfuzorów 2D
Dyfuzory chce zrobić z kantówek 4cm x 4 cm
Na zdjęciu zaznaczyłem gdzie chce je zastosować.
Czekam na rady bo chce dzisiaj albo jutro zamówić wszystkie materiały.
Jakie duże będą? Jak 60cm x 60cm. To jak możesz to zrób 4 zobacz czy coś wniosły a jak Cię stać to na bogato rób 8
Wysłane z mojego LT22i przy użyciu Tapatalka
Będą 50x50 ,za materiał dużo mnie nie wyjdzie.Chodzi o to ,że później ciężko będzie zamówić kolejny materiał ;//
  • 1 miesiąc temu...
Witam.
Orscik możesz napisać co to za muza leci z głosników?
Obecnie: Roksan Caspian MKII + CD Caspian M1 + S16Hertz Canto Grand. Kable: Audionova StarLight RS, Audionova euphoria RS, Supra Trico. Rapture AMP, Fostex TH-X00, Shure SRH 1540
