Dodanie nowego głośnika do kolumny 2-drożnej
Piotr Zalewa
Mam kolumny z przednim bass-reflexem zbudowane na bazie Seas 25TFF i Seas P17RC-A. Podział na 2.8 kHz. Dziwnym zrządzeniem losu wpadła mi w ręce para P17 i kusi mnie modyfikacja kolumn.
Czy jest sens dodania dodatkowego głośnika? (jest miejsce).
Czy bez zmiany zwrotnicy i równoległym połączeniu uzyskać można więcej niskich tonów przy cichym słuchaniu?
Osoba od której otrzyma(łe)m głośniki twierdzi, że takie zamontowanie zmniejszy wychylenia głośników, co polepszy żywotność, ale nie spowoduje, że ruszać się będzie więcej powietrza.
Dzięki
Kolumna 2-drożna pewnie ma jakąś formę kompensacji baffle-step, chyba że jej konstruktor nie bardzo wiedział co robi. Dlatego dodawanie dolnego głośnika w układzie 2.5-way oznacza tak naprawdę konstruowanie nowej kolumny. Oczywiście dołączam się do rady odnośnie objętości obudowy - czynna objętość powinna być ok. 2 razy większa niż w przypadku jednego głośnika i układu 2-way.
Oj tam badź odważny i zamontuj ten głośnik a jak będzie źle to będziesz się martwił później.
Napewno potem trzeba będzie zmienić coś w zwrotnicy a może i zatkać otwór Br. Będzie sie działo, będzie zabawa. Przeca o to tu chodzi.
@slawek123 - podoba mi się Twoje podejście, ale mam pewne obawy
@Kyle i tak i nie
TAK (jest sens zmieniać "na pałę")
* kolumny nie są drogie (1400 zł), są DIY, myślę o wymianie, ale żal mi pieniędzy
* nie znam się, a taka wymiana da mi jakieś (może negatywne) doświadczenie
* w końcu ruszyłbym trochę DIY na kolumnach ... może i zabrałbym się za grzebanie przy zwrotnicy - kto wie...
NIE
* jeśli to spowoduje pogorszenie basu/średnicy
* nie mam jak zmierzyć zmian, jedynie na ucho
Gość Gość
Bez regulacji zwrotnicy się nie obejdzie. Sporo też zależy od wzmaka który Ci te paki napędza.
Tutaj masz parę słów na ten temat:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1239834.html
A ja chciałbym dołożyć ze dwa dodatkowe kółka zębate do swojego zegarka. Wprawdzie teraz działa, ale może zacznie działać lepiej? Da się? ;-)
@HQ150 dzięki! Na taką odpowiedź po cichu liczyłem. Dobre czytanie. Nie ma sensu, bo oporność się zmieni. To chyba zamyka sprawę.
@twonk sorry, ale to porównanie jest mniej więcej tak trafione jak reklama OFE (dwa filary, bo co dwie głowy to nie jedna)
Gość Gość
No nie do końca tam są takie wnioski:-)
jak Twój piec spokojnie da sobie radę z obniżeniem impedancji takiego tandemu, i nie brakuje mu mocy to piszą, że można o 9dB kopnąć bas w dupe.
Tak, ale wzmacniacz (Onkyo 8850) ma w manualu 4-8 Ohm. Głośniki są 4 Ohm, więc zeszłyby do 2 Ohm w równoległym połączeniu.
W 4 Ohmach Onkyo ma 120/167 W na kanał. Niestety nie mam dokumentacji do głośników (Seas P17RC-A, seas.no podaje do innych typów, ale ten jest ominięty), więc nie wiem jakiej są mocy.
Także, tak - te 9dB wyglądało kusząco, ale kombinowanie, żeby podnieść jakoś oporność byłoby już chyba przesadą.
Zobaczę jeszcze jak te kolumny grają z innym wzmacniaczem i jeśli się okaże, że podobnie to będę myślał o innych sposobach na wydobycie z nich większej ilości niskich tonów. Tak jak mówiłem, to są kolumny przejściowe, w sumie "pierwsze lepsze", ale celowo kupione tak, żeby można było pogrzebać. Płyty "referencyjne" grają dobrze - np. Audiophile Spectrum Pro-Jecta. Z drugiej strony, aż mi się nie chce wierzyć by tyle płyt było schrzanionych pod tym względem.
Hmmmmmmm, właśnie czytam manual i widzę w specyfikacji, że moje Onkyo 8850 chodzi na 2 Ohmach (ma tam dynamicznie 210W), ale na obudowie przy złączach dla głośników (i powtórzone w manualu przy rysunku tylnej ścianki) jest jak byk napisane "SPEAKER IMPEDANCE A or B: 4 ohms MIN./SPEAKER".
Ktoś wie coś więcej nt?
Te 9dB to ok. 8 krotna moc. Więc jeżeli wzmacniacz ma 100W to +9dB wynosi 800W na kanał co jest rzeczą absurdalną bo nie masz takiego zasilacza co oddał by taką moc.
Wzmacniacz ma być mocny i minimum 0 3dB więcej mocy niż kolumny a jeszcze lepiej o 6dB.
To wychodzi około 400W jeżeli masz głośniki o RMS 100W.
Tego się trzymaj.
Polecam wzmacniacze klasy D bo są akustycznie całkiem całkiem. Behringer ma coś w swoim programie za jakieś 1200zł
Będziesz zadowolony.
Przypomniał mi się kawał o Indianach co złapali kowboja.
Indianie złapali kowboja, przywiązali do pala i tańczą wokół niego taniec śmierci.
— Ty, nieźle się wpakowałeś — odezwał się nagle do kowboja jego głos wewnętrzny.
— To co mam robić?
— Z tyłu za palem jest nóż. Przetnij nim więzy.
—I co dalej.
—Podejdź do wodza i poderżnij mu gardło.
Tak się też stało, ale Indianie szybko otrząsnęli się z zaskoczenia, złapali kowboja i znowu przywiązali go do pala a głos wewnętrzny zamilkł.
Spanikowany kowboj krzyczy:
—Gosie wewnętrzny, głosie wewnętrzny i co dalej.
Na to głos wewnętrzny:
— Jak to co? Teraz to dopiero masz przerąbane...
