Linuxowe granie
Lucky
Wczoraj podłączyłem dysk twardy 3,5'' 2TB do HP T5740,dysk został prawidłowo wykryty przez BIOS,w Daphile też dysk został prawidłowo wykryty,i poprawnie wczytały się foldery/pliki z dysku twardego,wszytko działa w 100% prawidłowo
Do podłączenia dysku twardego 3,5'' do HP T5740 użyłem zwykły przewód SATA,jedna końcówka kątowa,druga końcówka prosta tego przewodu SATA.
Żeby przewód SATA pasował do gniazda SATA w płycie głównej terminala,musiałem odciąć nożem do tapet trochę zbędnego plastiku z kątowej końcówki przewodu SATA i dodatkowo musiałem trochę odciąć zbędnej izolacji z górnej części kątowej wtyczki przewodu SATA,aby metalowy bok obudowy terminala nie dotykał kątowej wtyczki przewodu SATA
Przewód SATA poprowadziłem otworami w obudowie terminala,przewód wychodzi z terminala otworem który jest przeznaczony aby podłączyć myszkę/klawiaturę USB do dwóch ukrytych portów USB w terminal,więc nic było potrzeby wiercić otwory na przewód SATA
Aby przewód SATA nie został odłączony przez przypadek,użyłem opaskę zaciskową i przymocowałem przewód SATA do metalowej części obudowy terminala
w przyszłości może jeszcze podłącze drugi dysk twardy 3,5'' podłącze go do drugiego SATA które znajduje się na płycie głównej terminala,ale w tym przypadku będzie trzeba już użyć lutownicy bo na płycie głównej jest miejsce do przylutowania gniazda SATA
ale ja nie będzie przylutowywał gniazda tylko przylutuje przewód SATA i dodatkowo użyje opaskę zaciskową aby zabezpieczyć przewód SATA przed wyrwaniem go z płyty głównej
Dysk jest zasilany przy pomocy starego zasilacz komputerowego,gdzieś słyszałem że można z gniazda PCI-E X4 pobrać zasilanie dla dysku 3,5''
A zakręciłeś obudowę ? Tzn czy zmieścił się ten dysk w obudowie ?
@Piotr_57210
Dysk twardy 3,5'' 2TB jest poza obudową terminala
Terminal stoi na podstawce a za nim leży na podłodze dysk twardy 3,5''
Do obudowy terminala to się ten dysk twardy 2TB nie zmieści za gruby jest
ale dysk twardy 2,5'' bez problemu się zmieścił,po wyłamaniu jednej tulei gwintowanej która służyła do montażu terminala w systemie VESA
Jak kupisz długi przewód SATA np.1 Metr to możesz bardzo ładne ukryć dysk twardy 3,5'' nawet jak masz terminal postawiony na biurku
Tak wygląda terminal HP T5740 z podłączonym dyskiem twardym 3,5'' 2TB SATA
Pany jaka teraz wersja stabilna i na czasie?
Od ponad roku nic nie mieszałem w Daphili.
Druga sprawa to jaką apka sterować z Windows Phona?
W sprawie wersji się nie wypowiem, bo u siebie nie aktualizowałem nigdy
@Piotr_57210
Dzięki za info.
Dla mnie osobiście trochę bez sensu takie rozwiazanie. Ja mam podpięty dysk 1T pod usb.
Śmiga aż miło i w dodatku bezgłośny.
Wadą może być jedynie to że zasilany jest tylko z USB. Nie da się do niego podpiąć zewnetrznego zasilania.
Wg mnie jakość dźwięku jest OK. Ale może się okazać że gdyby podłączyć dysk z osobnym zasilaniem bylo by lepiej. Do niedawna miałem taki dysk + zasilanie. Grałem nim na CA SM6. Niestety dysk padł i nie zdążyłem potestować z Daphile.
Bez przesady. Osobne zasilanie dysku miało by mieć wpływ na dźwięk.
Skąd takie przypuszczenia?
Ludzie opanujcie się bo niedługo będziecie do routerów zamawiać zasilacze liniowe.
albo co najmniej platformy antywibracyjne ;-)
Największym sukcesem szatana jest przekonanie ludzi, że nie istnieje
Przy zmianie zasilania dysku nie ale miałem małe pole manewru ale pomiędzy zasilaniem całego komputera z zasilacza dołączonego w zestawie a podpięciu dużego zasilacza liniowego do tego zbudowanego (teradac) to różnica była duża i wyraźnie słyszalna. Idąc tą drogą jest też pewnie różnica gdyby zmieniać zasilanie w samym dysku. Głupi bezpiecznik a robi dużą różnicę.
@Piotr_57210
Do terminala HP T5740 jest podłączony dysk twardy 3,5'' SATA bo taki dysk kupiłem dla komputera stacjonarnego jak jeszcze nie znałem Daphile,teraz jak bym miał kupować dysk twardy z przeznaczeniem dla muzyki to zakup dysku twardego 2,5'' który bym podłączył pod SATA i zasilił go z terminala i dysk był by schowany w środku obudowy terminala,to rozwiązanie było by bardzo estetyczne,ale cena takiego dysku 2,5'' mającego pojemność 2/3TB jest sporo większa niż cena dysku twardego 3,5'' więc nawet jak bym teraz miał kupić dysk twardy z przeznaczeniem muzyka to wybrał bym dysk 3,5'' bo udało mi się bardzo dobrze zagospodarować przestrzeń dla terminala,dysku twardego,zasilacz komputerowego ATX i nie widać tych urządzeń poza terminalem bo muszę mieć dostęp włącznika terminala,ale to pewnie też można zmodyfikować i przedłużyć ten włącznik terminala i poprowadzić go na długim przewodzie,tak aby i terminal był schowany i nie widoczny
Jedyną rzeczą która muszę zmodyfikować to zasilacz komputerowy ATX,muszę kupić i zamontować inny wentylator bo ten wentylator fabryczny jest bardzo głośny,jest to bardzo stara konstrukcja wentylatora więc jest tak słaba technologia budowy wentylatora więc teraz muszę wydać te 14 zł na nowy wentylator który będzie nie słyszalny.
Był taki pomysł żeby używać zasilacz komputerowego ATX bez podłączonego wentylatora,ale dzieje się dziwna rzecz,zasilacz komputerowy ATX z odłączonym wentylatorem i podłączonym dyskiem twardym 2TB nie włącza się zasilacz i dysk twardy,ale jak odłączę dysk twardy 2TB i podłącze stary dysk Samsung 3,5'' 250 GB SATA to już zasilacz i dysk twardy działają :)
nie wiem czemu takie zjawisko zachodzi ale i tak bał bym się używać tego zasilacza komputerowego ATX bez podłączonego wentylatora obciążenie zasila prawie zerowe bo dysk twardy to prawie żadne zużycie prądu ale ten zasilacz komputerowy ATX to zasilacz ze słabej półki jakościowej więc wolę nie ryzykować i zamontować prawie bezgłośny wentylator 80x80mm ale i tak przez prawie cały czas mam włączony komputer stacjonarny który wydaję z siebie dźwięk więc aż tak mocno nie trzeba wariować w temacie głośności terminala
ale nie może tak być że mały wentylator 80x80mm który jest na końcu pokoju hałasował więcej niż komputer który stoi w 3/4 długości pokoju
Teraz mam pytanie dla osób które używały kart sieciowych USB 54 Mb/s mam taką kartę sieciową starą jak świat produkcji Sagem i zastanawiam się czy ona może mieć jakiś wpływ na prędkość wydawanych poleceń w Daphile,karta WI-FI Sagem łączy się z moim router TP-Link
No tak przy takim podejściu to rzeczywiście lepiej pójść na całość i dla świętego spokoju zasilić router jakimś dobrym liniowym zasilaczem i koniecznie na podstawkę antywibracyjną ;)
Wiesz myślę że gdyby ruter zasilić lepszym zasilaczem to by pewnie dłużej pracował bezawaryjnie , dlaczego teraz te rutery wytrzymują ledwie kilka lat, ostatnio co dwa lata wymieniam. Pod rutera podstawki bym nie pchał , gdybym jakąś miał to bym wstawił pod dac lampowy ,myślę że zmiana by była choć nie koniecznie w dobrą stronę.
sosnix
"Teraz mam pytanie dla osób które używały kart sieciowych USB 54 Mb/s mam taką kartę sieciową starą jak świat produkcji Sagem i zastanawiam się czy ona może mieć jakiś wpływ na prędkość wydawanych poleceń w Daphile,karta WI-FI Sagem łączy się z moim router TP-Link"
- Podłaczam swój serwer z Daphile albo kablem do Funboxa>synology , albo przez Wifi ( tplinka) i przez wifi wszystko działa dużo wolniej.
Gdyby to było takie proste podłączyć przewodem Terminal albo komputer stacjonarny :) router stoi za dwoma ścianami
1. Działowa bardzo miękka bez problemu można przewiercić się
2. Konstrukcyjna gruba ściana i to z nią jest problem
Więc albo kupie lepszą kartę WI-FI podłączoną pod Mini PCI-E Half Height albo USB
Nawet ściana nośna nie jest najmniejszym problemem ale trzeba mieć dobre wiertło i w miarę wiertarkę , wiertłem z marketu na pewno łatwo nie będzie przerabiałem to , marketowe gówno po 20 sekundach jest do wyrzucenia. U mnie też nie jest łatwo bo muszę kabel ciągnąć po korytarzu , w dodatku mam czerwony , możesz sobie wyobrazić co żona na ten temat ma do powiedzenia. :)
Uważaj daphile nie z każdą kartą chce współpracować.
Tylko że lepszy nie musi równać się liniowy to samo tyczy się komputera.
Do lamp to chyba tylko bunkier zdał by egzamin, tylko wtedy mamy 100% pewności że żadne wibracje nie zrobią im krzywdy ;)
Krzywdę nie jest im tak łatwo zrobić ;)
No ina pewno te popierdułki co są do nich dodawane standardowo nie są dobre. Wiesz w audio najlepiej się sprawdzają proste rzeczy , kondensatory , oporniki są lepsze od układów scalonych.
@_mucha_
Mój egzemplarz nie ma karty WI-FI kupiłem ten terminal jako używany
@misio1973
Musiał bym kogoś poszukać ze znajomych kto ma konkretną i mocną wiertarkę bo ściana to bardzo solidna konstrukcja
Odnośnie kart WI-FI to mam dwie karty Mini PCI-E Half Height obie nie działają na Daphile,i dwie karty USB i dopiero jedna z tych czterech kart WI-FI działa na Daphile,co ciekawe jedna karta Mini PCI-E Half Height była wyjęta z laptopa na którym to Daphile działa a na terminal nie działała pod Daphile,port Mini PCI-E Half Height jest sprawny w terminal
Jeszcze zrobię test na komputerze stacjonarnym zobaczę jak na lepszej karcie WI-FI będzie działać Daphile a dokładniej to jak szybko będzie reagować Daphile na komendy
Teraz nie jest źle tylko chciałbym się upewnić czy aby ta karta Sagem 54 Mb/s WI-FI USB jest dobra
Kolega praktykował takie zabiegi jak zmiana zasilania dysku i usłyszał przy tem poprawę dźwięku?
Przemo a Ty praktykowaleś zasilanie dysku oraz płyty głównej ?
Pytam ze zwykłej ciekawości.
Ja żebym już rozwiał całkowicie moje wątpliwości co do zasilania zaprosiłem do siebie piopio Żr swoim wypasionym PC + zasilacz. Zaproszenie przyjął ale narazie się coś wymiguje :)
Korzystam z Nas.
Zasilanie dysku oddzielnym zasilaczem nie ma prawa wpłynąć na jakość dźwięku bo nie zmieniają się od tego dane, jedyna rzecz jaka może się zmienić to zmniejszenie obciążenia dla zasilania z usb. Jeśli korzystamy z tego samego haba usb podlaczamy konwerter i dysk może być problem z zasilaniem któregoś z urządzeń i to może odbić się na dźwięku ale to tylko i wyłącznie dotyczy nie przemyślanych systemów.
Korzystam z Nas.
Ciekawość nadal nie daje mi spokoju więc spytam dalej. .. To po kiego ci Daphile skoro korzystasz z NAS ?
Co ty masz za DACa ? Nie widzi NAS-a ?
Ale w myśl tej zasady to zasilanie całego komputera (u mnie wychodzi z niego sygnał cyfrowy ) nie powinno też robić różnicy czy to pożądny liniowy zasilacz z trafo czy impulsowa popierdułka.
Dobrym przykładem jest rdac i zasilacz tedyego , z tym zasilaczem rdac wspinał się na całkowicie nowy poziom.
Wpływ zasilania komputera testowałem w podany parę razy sposób z pustym wave. Nie usłyszałem niczego niepokojacego zarówno gdy podłączony do daca był terminal, normalny pc, tablet czy też cd. Zasilania dysku nawet nie miał bym zamiaru sprawdzać tak samo jak nie sprawdzam czy uda mi się biegać po wodzie chociaż są tacy, którzy twierdzą że jeden tak umie.;)
Nas ciutke chalasuje i jest w garażu a daphile stawiam na całkowicie pasywnym terminalu. Poza tym lubie daphile za jego funkcjonalność.
o takich to nie słyszałem ;) co tak twierdzą
Jeżeli nic nie słychać - pusty wav to dla mnie jak dzielenie przez zero.
Moim zdaniem wpływ zasilania komputera łatwo sprowadzić poniżej progu percepcji. Wystarczy dobry konwerter.
Pusty wav to znaczy nagrana absolutna cisza. Jak coś wprowadza zakłócenia łatwo ro usłyszymy. Chyba to logiczny sposób na wykrywanie zakłóceń na słuch.
Funkcjonalność powiadasz ? Mnie wkurza brak sortowania wg artysty w Tidal. Masakryczny błąd czy też niedociągnięcie jak kto woli. Dlatego Tidal słucham na Oppo. Na Daphlile narazie tylko stacje radiowe.
Przemek mi się wydaje że łatwiej usłyszeć zniekształcenia dźwięku , to wygląda w ten sposób że dzwięk jest mniej jazgotliwy taki spokojniejszy ,jest lepsza separacja między instrumentami ,wyraźniejsza przestrzeń i pogłos.
cyt.
"wprowadzić poniżej progu percepcji. Wystarczy dobry konwerter."
Np jaki ? Podaj kilka dobrych konwerterów to potestuję. Tylko takich dostępnych w PL no i nie za 30000 zł :)
To jest właśnie idealny opis dźwięku jaki mamy po zastosowaniu dobrego zasilania. No i wokale są bardziej realistyczne.
