1 godzinę temu, Bezlitosna Niusia napisał:
Ha!😀
Przecież nie tak dawno... (ależ ten czas szybko leci) - kupiłem takie coś za zupełnie wyjątkowo i haniebnie wygórowaną kwotę 350 euro.
Postało, postało, satysfakcję dało.
Gdzieś zostawiłem, jako niepotrzebne.
Lat temu dwa - na jarmarku, od pewnej Pani - kupiłem inny model LG.
Działający, z pilotem, bateriami, pudłem i ruską siatą, obdarowany na do widzenia ślicznym uśmiechem starszej Pani.
Za dwa euro...
Słowo!!!!
No i jak w Samych Swoich - "At! stoi dziad bez pożytku"...
Odnośnie video , bo to była potoczna nazwa magnetowidu, to te aparaty dzieliły się na odtwarzacze bez głowicy telewizyjnej i te z głowicą telewizyjną  , te miały wejście antenowe i robiły za tuner telewizyjny do kablówek i jako odbiornik telewizyjny. Jakoś tak to było . Telewizor stroilo się do kanału video. Po dostarczeniu ekran telewizora świecił na niebiesko co oznaczało łączność z magnetowidem jako tunerem tv.
No tak, ale były tylko z odtwarzaniem i z nagrywaniem dużo droższe
Edytowane przez daru0105
Opublikowano (edytowane)
A ludzik zmęczony pracą właśnie sobie kupił takie coś. Ło.
A - niech sobie stoi i cieszy oczy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bezlitosna Niusia
Niezłe cacko 🙂
🤪Fostex D5.
Czy "niezłe cacko", to się dopiero przekonam, gdy poń pojadę. Facet nie wysyła, bo ciężkie, jest leniwy, a po pościgu policji za pijanym kierowcą - wszystkie kartony w Paryżu zostały poniszczone 😀🤭.
Ale - i tak tam będę za kilka dni.
Odbiorę i poinformuję.
Choć wciąż nie wiem, po co mi to...
12 godzin temu, Bezlitosna Niusia napisał:
Fostex D5.
To DAT 🙂 Piękny.
Weź ze sobą kasetę i sprawdź czy nagrywa i odtwarza.
  • Moderatorzy
Dylemat każdego kolekcjonera złomu 🙂
Zgoda . Tak to prawda . Pojawiała się wtedy duża ilość oryginalnych kaset z filmami i tu sam odtwarzacz był wystarczający , to samo jeśli chodzi o pożyczone filmy z wypożyczalni - były takie wypożyczalnie i było ich całkiem sporo. W tej wersji to odtwarzacz w zupełności wystarczał.
Starych wspomnień czar i ten pożółkły plastik + wypalona lampa wyświetlacza fluorescencyjnego VFD , jak patyna na starej miedzi , czy brązie.
No , nie do końca . Mnie z tych czasów pozostał twardodyskowy Korg i tawardodyskowy Boss. Oba sprawne i jakością przewyższające chińszczyznę . Tyle że już mocno przestarzałe. Z urządzeniami wykorzystującymi płytki jeszcze zastosowanie jest , gorzej z taśmowymi ,,taśmy VHS i SVHS. Tu problemy ze zdobyciem taśmy VHS i SVHS są coraz większe i wiara używa coraz więcej żródeł sprzedaży kaset używanych z wątpliwym stanem jakościowym tych kaset. Wytarty niśnik, kaseta po wciągnięciu ,,pognieciona" , zerwana . To jest duże ryzyko , że się na taką kasetkę trafi.
Edytowane przez wsteczna świnka
Zdjęcia, które zamieściłem - były z netu wzięte.
Ten "mój" wygląda tak:
22 godziny temu, Jacchusia napisał:
To DAT 🙂 Piękny.
Nie mam żadnej kasety 🤣🫣, ale typ ma kilkadziesiąt.
A ponieważ i tak odbieram osobiście, więc strachu nie ma.
Na marginesie - nawet sobie nie wyobrażacie, jak mi się nie chce jechać do tego upiornego miasta.
Po kilku latach spokojnego życia na wsi (20 domów) - odwykłem od tego wielkomiejskiego syfu.
Pozdrawiam. Jacek.
Ale koniecznie sprawdź nagrywanie i potem odtwarzanie nagranego fragmentu, bo ja w 3 soniakach miałem z tym problem. Kasety juz nagrane odtwarzały bez problemu, ale miały problem z nagrywaniem właśnie.
Sprawdzę, oczywiście. Dzięki bardzo!👍
Nawet już dzwoniłem do mojego "zaprzyjaźnionego sklepu", gdzie mi pożyczą kasetę nagraną (na czymś podobno niesłychanym 🤔🤣) i czystą, do sprawdzenia ostatecznego.
Dzięx, Jachurku.
wyobrażamy.
u mnie na wsi u rodziców jest z 8 domów.
Jak tam pięknie!!!
Pozdrawiam. Jacek.
To jest linia pro do montażu w racku. Będziesz miał jak w serwerowni. 🤣 Jeszcze jeden szczegół. Masz tam gniazda xlr co jest dużą zaletą. Nie wykluczone że tam są wejścia i wyjścia symetryczne i sygnał liniowy 1v co jest bardzo ważne. Do tego przydał by ci się jakiś mikser z wejściem liniowym. Wszystkie ustrojstwa z lini pro mają sygny liniowe o napięciu 1v.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wsteczna świnka
3 minuty temu, Bezlitosna Niusia napisał:
Montażu.🤭
Łatwo wymątować.🤪🤭.
Już się poprawiłem. Owszem łatwo. Ale robisz to tylko raz . Jeśli to waży 20 kg to nieźle się napocisz montując to to do szafy. Niedawno wymieniałem końcówkę mocy o podobnej wadze też rackową. Nie jest to przyjemne , ale jak trzeba to trzeba.
Te rączki/uchwyty pewnie da się odkręcić.
Zapewne tak. Ale są też takie że to są elementy obudowy , zwłaszcza te cięższe.
O ile pamiętam z tyłu kasety czystej były otwory zabezpieczające przed nagrywaniem po wylamaniu zaślepek. Nagrane gotowe już te zaślepki miały wylamane. Wystarczy je zakleić skoczem lub wsadzić do tych otworów papier. Podobnie było z kasetami magnetofonowymi. Jeśli to zrobisz powinno się już nagrywać.
W dniu 27.03.2025 o 20:20, partick napisał:
W dniu 25.03.2025 o 20:59, Bezlitosna Niusia napisał:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) emoji106.png.
No i teraz, profesjonalnego racka musisz sobie sprawić.
Robiłeś coś przy tego typu mocowaniach w szafach rackowych , że pytasz ?
Ten fostex d5 (i bliźniaczy tascam da20) to słabe mechanizmy były niestety, łatwo się rozjeżdżały mechanicznie. Wtedy w najlepszym razie odtwarzały tylko nagrane "przez siebie" kasety, co w tym przypadku nie musi być przeszkodą, ale mogą z kolei nie odtwarzać obcych. Kasety dat miały zabezpieczenie przed zapisem w postaci "przesuwnej". Z tych xlrów w ustawieniu +4 przy współczesnych cyfrowych poziomach będzie wychodził niezły gaz, raczej będziesz pracował na - 10.
Ale fajny sprzęt, nie chcę zniechęcać ;)
nagrywamy.com
Ale fajny sprzęt, nie chcę zniechęcać 😉
Dokładnie. Z analogowymi to był mniejszy problem. Z cyfrą już jest gorzej. Pamiętasz Spektrusia na kasety magnetofonowe ? Tam był podobny problem z glowicami i ich ustawieniem. Nawet był układ czytający do zmontowania.
W VHS tez tak było. One były po prostu zepsute. Po wyłamaniu zabezpieczeń nie da się nagrywać fizycznie, one nagrywały, ale tego potem nie odtwarzały.
Pewnie się da!
Byłem, posłuchałem, nawet wziąłem ze sobą słuchawki.
Niestety - prawy kanał niedomagał... Aż się Pan Sprzedawca srodze zadziwił i (chyba nawet) lekko zmartwił. Poczęstował kawą i rozstaliśmy się w zgodzie.
Szkoda, bo ładnie wyglądający, stary klamot. Może nawet łatwy do naprawy.
Ale - starych klamotów, "nadających się do szybkich napraw" - mam już pół szafy 🤭🤣.
56 minut temu, hudykot napisał:
Z czasem ją zapełnisz. Cierpliwości 😄
Dziś znalazłem kroplę wolnego czasu...
Odkryłem, że mam trzy wielkie pudła wciąż nieopisanych i niewpisanych do mojego kochanego notesu 🤭🤣 - płyt.
Nawet tych, które od pewnej kochanej "Babci" - kupiłem prawie rok temu.
Daj spokój!
23 minuty temu, hudykot napisał:
Czas na zasłużoną.....
Niedoczekanie!🥰🤪!!!
Jeszcze muszę skończyć łazienkę u baby, parkiet u typa i - kilkadziesiąt przede mną (mam nadzieję) - jeszcze fajnych prac!
Bo lubię.
