Przewód do gramofonu
Piotr Seb
Witam. Nie jestem pewien czy w dziale analog czy też w DIY bo sprawa dotyczy przewodu do gramofonu. Pytanie bardzo krótkie, czy któryś z Panów spotkał się z przewodem "SUMITOMO Low Stray Capacity COrd 3-HS"? Nic nie mogę znaleźć w google search... niestety.
Pozdrawiam,
Piotr
https://www.audiostereo.pl/topic/111245-przew%C3%B3d-do-gramofonu/
O ile się nie mylę, Sumitomo produkuje sporo sprzętu pomiarowego, być może podany przewód należy do tej kategorii?
Sam używam w gramofonie (i innych połączeniach) kabelka pomiarowego- sprawdza się znakomicie w transmisji słabych sygnałów.
porlick:
a jakiej konkretnie marki kabla używasz w swoim systemie?
Od dłuższego czasu też chodzi mi po głowie myśl, aby spróbować kabla pomiarowego jako interkonekta RCA.
Piotr Seb:
skąd zamawiasz ten kabelek?
Pozdrawiam,
Piotr
Nie spotkalem sie, natomiast sam termin oznacza przewod o niskiej pojemnosci pasozytniczej. To jedna z cech, ktore maja przewody spotykane w aparaturze pomiarowej sygnalow wysokiej czestotliwosci. Chodzi o to aby przewody w jak najmniejszym stopniu wplywaly na przewodzony sygnal.
Ja uzywam profesjonalnych kabli mikrofonowych. Spisuja sie bardzo dobrze. Ostatecznie na ogol nie przekraczaja 1.5m dlugosci. trzeba zaznaczyc strone gdzie masa sygnalowa polaczona jest z ekranem.
pozdrawiam,
Zakładam, że niska pojemność pasozytnicza to dobrze i można śmiało używać ten przewód do gramofonu przyjmując że nie obniża walorów wkładki AT440MLa?
Piotr Seb:
a gdzie konkretnie można nabyć ten kabel Sumitomo?
Szperałem trochę po Google, ale niczego nie znalazłem...
Przykro mi ale kabel "zdobyczny". Ponieważ był wyżebrany nie mam go więcej jak na jeden gramofon (jakieś 1.2m). Tym samym nawet nie mam się czym podzielić. Przykro mi....
W najlepszym przypadku nie powinno byc roznic na minus miedzy zwyklym, dobrej jakosci przewodem a tym Sumitomo. Zawsze ostatecznie decyduje odsluch i indywidualne preferencje.
440tka przy 160pF + 47k ma spadek prawie 3.3dB (11kHz...20kHz). Jak pojemność skoczy do 300p to spadek ten jest w oklicach 7dB...
Lepiej wypada z 60pF + 65k.
No to trochę dziwne są twoje wyniki chyba, że nie zrozumiałem Twoich wniosków :)
Ja oparłem się na danych producenta czyli indukcyjnosć Ls=490mH, rezystancja szeregowa Rs= 872ohm ( tyle wychodzi z podanej przez producenta impedancji dla 1KHz ).
Zakładam,że model do symulacji mieliśmy podobny czyli szeregowo połączone Ls i Rs i to obciążone
równoległym połączeniem pojemności ( kable + pojemność wejściowa preampa ) oraz rezystancji ( rezystancja wejściowa preampa ).
Dla obciążenia wkładki 160pF i 47K wychodzi mi coś takiego jak na załączonym obrazku.
Jest to wykres modułu stosunku napięcia na zaciskach wyjściowych do napięcia wejściowego
opisanego powyżej obwodu.
Oś odciętych pokazuje częstotliwość sygnału.
Żałuję, ze nie mam płyty testowej aby zobaczyć jak to wygląda w moim systemie.
Notabene ja właśnie mam 160pF i 47K.
Jak gdzieś się rąbnąłem to daj znać.
Mylisz rezystancję szeregową cewki z jej impedancją. Na stronie producenta wyraźnie stoi :
Coil impedance : 3,200 ohms at 1 kHz
Coil inductance (mH, 1 kHz) : 490
Przyjmując model cewki jako szeregowe połączenie rezystora ( nieznanego ) i indukcyjności ( 490mH ) i znając wartość impedancji tego połaczenia dla 1KHz ( 3200 Ohm ) to można obliczyć rezystancję cewki i wynosi ona 872ohm.
Swoja drogą można po prostu wziąć omomierz i zmierzyć rezystancję dla DC. Muszę zobaczyć w domu.
Przepraszam za może bardzo infantylne pytanie w tych rozważaniach. Jak te parametry wpływają na to co słyszy zwykły śmiertelnik, który nie wgryza się tak szczegółowo w parametry wkładki? Słucham na AT440MLa, bo na MC mnie po prostu nie stać a już teraz mam wątpliwości czy spełniłem wszystkie warunki aby w pełni wykorzystać "dobrodziejstwa" tej wkładki.....
JacekPlacek
Masz rację - pokiełbasiłem.
Po zmianie wychodzi mi jednak podobnie, z trochę mniejszym spadkiem.
Najlepszą liniowość uzyskałem z
60p/68kohm >> 0.5dB (10k-20kHz)
z kolei z
200p/47kohm >> 4dB (11k-20kHz)
160p/47kohm >> 3dB (11k-20kHz)
100p/47kohm >> 2.2dB (8k-20kHz)
300p/47kohm >> 7.7dB (10.5k-20kHz)
Piotr Seb
Jak zwiększasz pojemność to peak rezonansowy schodzi Tobie na niższą częstotliwość. Z reguły jest to między 10k-14kHz i peak moze mieć kilka dB ... a potem następuje gwałtowny spadek - wycinane są najwyższe częstotliwości.
Czyli dodanie tej pojemności podbija ci 10k-14kHz.
Np masz w
ramieniu okablowanie +-20p
kable +-50p (bardzo dobry wynik)
i pre Grahama z 220p na wejściu ...
Chodzi o to by wyrównać to pasmo. Ja wolę żonglować rezystancją na wejściu preampa niż dodawać pojemności.
