Monitor Audio BX2 + Marantz 6005 męczący dźwięk
tomo986
Najważniejsze jeśli słucha się dość blisko to miękka membrana - jedwab w kopułce.
Szukaj Arcusa, Eltaxa, nowszego Magnata...Dali Lektor pewnie tez; kwestia budżetu.
Dzięki za typy, rozejrzę się. Zależy mi też żeby miał bass reflex z przodu.
  • A nie taniej użyć odpowiednich gał do korekcji, trzeba dać się wygrzać sprzęciorom :) Po pewnym czasie, gdy nic się nie poprawi to wtedy trzeba myśleć o poważniejszych zmianach; gorzej jak po zmianie kolumn lub wzmaka okaże się, że tylko poważne zabiegi tzw. miejsca odsłuchowego coś mogą pomóc - akustyka też gra :)
Audiofilizm mnie nie interesuje, jedynie dobry sprzęt i jeszcze lepsza muzyka ;)
Lektory 2 są wielkości zensor 1 ale grają jednak lepiej. Maja też bas reflex z przodu. Teraz w wyprzedazowych cenach to dobra oferta.
W razie pytań zapraszam
sytuacja jest taka, że gdyby nawet było zbyt dużo wysokich przy odsłuchu
ze zbyt małej odległości, to przy miękkiej kopułce wystarczy zwiększyć tłumik
dla kopułki. Natomiast charakteru twardych membran żaden tłumik nie zmieni;
można je co najwyżej zgasić regulatorem barwy, ale to popsuje resztę pasma...
Dzięki za pomoc, dorwałem Dali Lektor 2 używane 6 m-cy w niezłej cenie. Dopiero co je podpiąłem. Jak trochę dłużej posłucham, to postaram się coś napisać.
Glosniki masz dobre, jednak nie zagra to bez odpowiednio dobranych komponentow.
Tak jak i slaby wzmak, mulace czy nie naturalnie grajace kolumny tez beda meczyc.
Wybiesz sie gdzies na odsluch i sam sprawdzisz jak to zagra z czyms innym.
(Kiedys w swoim systemie mialem serie BX ze wzmakiem Rotela ra-02, gralo energicznie i natualnie, z dobra barwa, czysto bez zmeczenia. Jednak troche po chlodnej/neutralnej stronie)
To, co piszesz, to prawda. W połączeniu z moim sprzętem i akustyką mojego pokoju BX2 grają dynamicznie, ostro, chłodno i jasno. Właśnie to mi nie odpowiada. W innych warunkach na pewno zagrają inaczej, tj. z ciepłym wzmacniaczem i wytłumionym pomieszczeniu może być ok. Łatwiej mi jest jednak zmienić kolumny i trochę poprawić akustykę niż przebudowywać cały system audio.
