Odtwarzacz Blu Ray + Wzmak Stereo
maciek36
Witam.
Obecny wzmacniacz mam u rodziców podłączyć do telewizora plus dokupić blu ray ( czy taki nowy odtwarzacz za 600 zł to już coś na co nie szkoda kasy ?? )
Wzmak nie ma wejść/wyjść digital.
Czy odtwarzcz blu ray podłączę do telewizora HDMI, a dźwięk z tv do wzmaka przez interkonekt ?
Widziałem na forum, że polecane są DAC'i, tylko przyznam szczerze nie rozumiem gdzie on tutaj miałby się usadowić w takim zestawie.
Dzięki za pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/113425-odtwarzacz-blu-ray-wzmak-stereo/
BR po HDMI do TV , a z BR analogiem bezpośrednio do wzmaka . Szukaj BR z wyjściem analogowym .
DAC stawia się między BR, a wzmakiem z wejściem analogowym .
Telewizor skąd bierze sygnał ? Bierze z tunera ? Co to za TV ?
Sygnał z kablówki, tuner cyfrowy. Tv to Panasonic ST60 - zakładam, że wyjścia na interkonekty nie ma w nim, tylko przejściówka z wyjścia słuchawkowego.
Czyli BR z analogiem i bezpośrednio do wzmaka - ewentualnie DAC do tego. - Czy to oznacza, że dźwięk na kolumanch będzie tylko z BR ?
Co z dźwiękiem na kolumanch z kablówki ?
Dzięki
To masz bezpośrednio kabel z kablówki podłączony do TV i jeszcze masz tuner cyfrowy ( satelitarny , naziemny ) ?
Jeżeli masz tuner to może ma wyjście analogowe ?
Najlepiej kup niedrogiego DACa z wejściem cyfrowym USB , SPDIF optikal i Coaksjal . TV podłączysz do DACa optycznie , a ewentualnie BR koaksjoalnie do tego DACa ( kupuj BR z wyjściem koaksjoalnym , no i od razu z analogami , niech będą )
Chyba nie ma , nie wiem , można tak zrobić , ale jakość będzie gorsza .
Przepraszam, chciałem być dokładny, a zamieszałem.
Do tv w tym momencie jest podłączona kablówka przez dostarczany przez nich dekoder via HDMI.
Czyli kupuję coś takiego ?????
Rozmumiem, że zasada jest taka: TV do DAC (via optical ?) dalej DAC już interkonektami do Wzmaka. Czyli ta konfiguracja daje dźwięk z kablówki (dekoder podłączony do tv via HDMI).
Do tego BR via coaxial też do DAC. --->>> Taki układ daje dźwięk z BR plus to co wyżej z kablówki.
Pytanie do czego jeszcze w BR wyjścia analogowe jeśli do DAC'a będzie.
Dziękuję pięknie za pomoc. Człowiekowi się wydaje, że zna się na wszelkiego rodzaju gazetach rtv/agd, a tu proszę :)
Maciek
Rozumiem , że dekoder nie ma wyjścia analogowego Audio
Tak
Ponieważ w przyszłości BR możesz użyć do innego systemu i nie będzie Ci chciało się kupić drugiego DACa .
Może być , jednak pisząc o USB miałem na myśli wejście cyfrowe ( w razie czego to i kompa można podłączyć ) , a nie wejście zasilające . Chodziłó mi np. o to :
Jeżeli dekoder kablówki ma wyjście cyfrowe Audio to można bezpośrednio do DACa .
Tak
Super, dzięki za pomoc. Chyba mnie więcej rozumiem jak mam to poskładać.
Niestety nie wiem, czy dekoder od kablówki ma, czy nie ma wyjścia analogowego. Dopiero w weekend sprawdzę.
Będę się dopytywał już przed zakupem konkretnych elementów.
Jeszcze raz wielkie dzięki
Jeśli dekoder ma wyjście analogowe Audio , to wystarczy podłączyć go do wzmaka i kupić BR z takim samym wyjściem , będzie taniej .
Gdy podłączysz BR cyfrowo do DACa , to w BR dla wyjścia cyfrowego Audio trzeba ustawić na PCM .
Z DACiem bym nie przesadzał. Wiele BR ma całkiem przyzwoite wyjścia analogowe często lepsze od większości DACów. W moim BR Philipsa wyjście analogowe było lepsze od DACa na WM8740.
A mógłbym poprosić o dwie-3 propozycje takich BR. Jakiś link do allegro, czy model.
Jeśli nie będą kosztowały też więcej niż 800 zł to super !!!
Możesz trafić na fajne BR z wyjściem analogowym i to bardzo przyzwoitym, ale będą to BR z rynku wtórnego i już starszej generacji.
Nowsze modele BR niestety nie mają już wyjścia analogowego i taki jest trend. No chyba, że parę tysiaków zamierzasz puścić.
Jeśli zależy Ci tylko na stereo to DAC jest idealnym rozwiązaniem. Podłączasz go do TV, wyjścia do wzmaka i po problemie.
Wszytko co podłączyć do TV, BR, SAT, antenę DVB-T, kablówkę będzie przechodziło przez tego DAC'a.
Jeżeli chodzi o jakość dźwięku to zaproponowałbym ci mojego Philipsa gdyby nie to że z innych powodów bym go drugi raz nie kupił. Przede wszystkim w funkcjach korzystających z internetu wiesza się niemiłosiernie. Czasami może to doprowadzić do szału. Pomaga tylko wyciągnięcie wtyczki z kontaktu. Po którymś tam z kolei wyciągnięciu wtyczki odtwarzacz już nie powstał i wylądował w serwisie. Po drugie do słuchania muzyki jest ekstremalnie niewygodny w obsłudze. Praktycznie nie da się go używać bez włączonego telewizora.
Da się, to tylko kwestia ustawienia w BR . Może to nazywać się HDMI Kontrol , w Panasie Viera LIink itd. Gdy wyłączy się tą funkcję to po włączeniu BR TV nie włączy się sam .
Miałem na myśli to że wyświetlacz w BR pokazuje tak mało że trzeba włączyć telewizor żeby go obsłużyć. Poza tym bez pilota też dużo nie zdziałasz. No ale ja pisze o moim BR. W innych jest pewnie inaczej.
Jeśli chodzi o BR to wszelkie funkcje poza wyjściem analogowym, jakością obrazu/dźwięku mogą nie istnieć. Internet, bajery - zapominamy :)
Dzięki
Jeszcze jedna myśl mnie naszła.
Zakładając, że nie chcę wydać więcej niż te 800 zł, nie interesują mnie gadżety w BR, nawet dysk nie musi być i że do 800zł nie znajdę BR z wyjściem analogowym, to czy jest sens kupować coś za 500-800, czy BR wystarczy za 300 i lepiej kupić droższego DAC'a ?
m.
Używanego Panasa DMP-BD85 kupisz za 300 zł i z dźwięku będziesz zadowolony, ale lepiej kupić nowego i DACa
Raczej myśle o nowym BR.
Zastanawiam się, czy jeśli nie znajdę takiego z wyjściem analog to jest sens płacić 800zł ?? Czy nie wystarczy coś sprawdzonego/polecanego na forum przez innych użytkowników (nowy oczywiście) za te 300-400zł, a różnicę zainwestować w DAC ??
thx
To możesz jeszcze złapać Samsung BD-C6900. Jeden z ostatnich z jako takim dźwiękiem i jeszcze do złapania.
Właśnie tak.
Najtańszy odtwarzacz i najdroższy (na swoje możliwości) DAC
Tuner, czy tam dekoder od kablówki ma wyjście analogowe audio.
Czy to w tym momencie jakoś zmienia sytuację ??
Podłączaj analogiem DAC jest już wbudowany w tuner kablówki .
W tym wypadku nie jest niezbędny zakładając , że BR będzie miał także wyjście analogowe .
OK, czyli dekoder bezpośrednio do wzmaka, BR jeśli będzie miał analog też ? I jest dźwięk i z kablówki i z BR na głośnikach.
Hmm, obym znalazł BR z analogiem, inaczej DAC musowo.
Dzięki
znalazłem to
Czy nie jest to jakiś model super niepolecany ?? :)
znalazłem to
najtańszy z wyjsciem analogowym dostępny w "srebrze" i z dość dobrym wyposażeniem . Zresztą jest już następca 170 ( lifting )
