WIELKA prośba o schemat ABOX - a ...
wovo
Witam. Właśnie stoję przed wyborem końcówki do mojej nowei integry. Na razie jedyne co mi się podoba do 50W 8ohm to LM3886 ale wiem że nie pobije on mojej obecnej A klasy. Wpadł mi jeszcze do głowy taki ciekawy stereobloczek jak ABOX tylko że .....nie umię znaleźc do tego schematu ani opisu :( Przeszukałem już wszystko i nico. W zwiazku z tym BARDZO ale to BARDZO prosze o albo zamieszczenie schematu , ewentualnego opisu i PCB albo to na forum albo o przesłanie go na [email protected] Z góry dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/11366-wielka-pro%C5%9Bba-o-schemat-abox-a/
Vovo
Musisz spróbować wejsc na tą stronę po pewnym czasie i wszystko wyswietli sie poprawnie.
Ten wpis o błędzie czasami się pojawia i jedyna rada to spróbować za parę minut.
Być może to jakieś przeciążenie serwera Wirtualnej Polski.
Taką pogiętą zaprojektowałem i działa ,sam sprubój zaprojektować to nie takie trudne ?,szczegulnie jak się ma wzór z ktyórego się startóje. Poprawić zawsze można spróbować. Chciałeś schemat !- dołożyłem do tego PCB z kturego możesz skożystać lub nie niema przymusu. Pozdrawiam Bodo_z
Jasne Bodo, ja tez nie jestem Alfaromejo :-)
Wydaje mi się, że warto oddzielnie puścić do zasilacza masę audio i masę zasilania z płytki. Jak rozumiem zasilacz masz na innej płytce z głównymi kondensatorami. Tam tez jest referencyjny punkt masy dla całosci (pewno tam dołączyłes też masy z głosników). Tak, czy inaczej tam jest też punkt referencyjny masy dla ustalenia warunków stałoprądowych układu. Na płytce są duże kondensatory na zasilaniu (dałeś nawet większe niż w oryginale), prądy ich ładowania są już całkiem znaczące i dalej rosną z oddawaną mocą do kolumn. Tym samym na przewodzie masowym od zasilacza do płytki będą się odkładały spadki napięć spowodowane przez te prądy. Będzie to skutkowło modulację sygnału audio w takt tych zmian na przewodzie (bo warunki pracy dla stopnia wejściowego odnoszą się do zasilacza). Co więcej, zwiększanie pojemności na płytkach może dać efekt pogorszenia działania (bo większe prądy ładowania).
Wyjsciem z sytuacji (i powszechnie stosowanym) jest puszczenie tych dwóch mas (sygnałowej i zasilającej) osobno. W tym celu trzeba przeciąć na płytce połączenie tych mas (U Ciebie to proste, bo masa audio odchodzi w jednym miejscu od grubej masy zasilania). Można dodatkowo, dla zabezpieczenia oraz zapewnienia małej oporności dla wysokich częstotliwości, połączyć te masy na płytce opornikiem ok. 10 ohm. A masę audio wyprowadzić osobnym przewodem z płytki do zasilacza.
To naprawdę daję duże efekty, od razu wzmak robi się 'muzykalny'.
pozdr
jar1- a czy jest sens dawać te elektrolity na płytce ? Wiele rozwiązań nie ma tych kondensatorów.
Kondensatory są potrzebne, poprawiaja właściwości impulsowe samej końcówki i zabezpieczają przed podwzbudzeniami spowodowanych indukcyjnościami przewodów zasilających. Zapewniają również małą oporność zasilania dla wysokich częstotliwości. Na ogół używa się 47uF do 330uF, ewentualnie bocznikując je dodatkowo małymi pojemnościami.
W Aboxie, moim zdaniem te 1000uF to trochę za dużo.
pozdr
zabezpieczenie przed podwzbudzeniami to najczęściej widzę jest 0,1 uF. Rzeczywiście można by wsadzić mniejsze elektrolity ... Dzięki za zwrócenie uwagi na tą sprawę.
Jar1 zastosowałem trochę nietypowe miejsce masy ref. A mianowicie na płytce końcówki, na tej szerokiej ścieżce lecz do niej doprowadzam masę przesadnie grubym kablem 3mm2 i z tamtąd prowadzę masę głośników. Oddzielnie dla lewego i prawego kanału. Nie mam kłopotu z przydźwiękiem. Co do kondzi to takie durze dałem ze względu ich jakość do prototypu użyłem 1000mF przemysłowe a potem nie zmieniałem na 470mF i zostałem przy większych . Pozdrawiam Bodo_z
Mimo wszystko Bodo, spróbuj, tak jak napisałem. Nawet kabel 3mm nie niweluje zjawiska. Nawet jeśli nie ma przydźwieku. Obie masy + masa głośników powinny iść osobno do masy głównej zasilacza. Dodatkowo masz jeszce na tej ścieżce prąd obciązenia. Zakładając, że płynie np. 1 A (co wcale nie jest rzadkie), to np. przy oporności kabla z połączeniami lutowanymi rzędu 10mohm masz juz spadek napięcia 10mV. To chyba duzo nie? Końcówka wzmacnia ok. 20 razy, co daje już 200mV na wyjściu...
nio dzięki wielkie:) Ale to to ja wiem że jak sie człowiek uprze to kupi kable Siltecha, pociach je i wsadzi do środka wzmacnziacza do zasilacza:P ale 200 zł powinno wystarczyć na jeden kanał samej końcówki. Dzięki.
Prowadzenie podwójnej masy to rzeczywiście dobre topowe rozwiązanie (+ mały opornik). Wydaje mi się, że należałoby mocno zmniejszyć pojemności przy tranzystorach mocy, ale zostawiłbym te oryginalne wartości
470 uF w części wstępnej wzmacniacza (te po rezystorach w zasilaniu).
>>Jar1 Dzięki za podpowiedz w Bestji poczyniłem te zmiany dla sprawdzenia. Wydaje się że przy bardzo głośnym słuchaniu jest delikatna poprawa w rozdzielczości to znaczy miejszy wpływ dolnej częsci pasma na resztę muzy. Lecz by się upewnić muszę jeszcze trochę posłuchać ,choć najlepiej było by posłuchać naprzemiam, na to jednak sobie niemoge pozwilic- niemam 2 egzemplaży wzmaka. Pozdrawiam Bodo_z
Dobrze zauwazyłeś i jakby sie to nawet potwierdzało z 'teorią' :-). Te zmiany w rozdzielczości powinny być jeszcze bardziej zauważalne po dobrym wygrzaniu...
Łączenie jednym kablem mas do zasilacza często objawia sie tym, że wzmacniacz lepiej gra na malutkim prądzie spoczynkowym, a podkręcania go ku wiekszym wartościom coś jakby ogólnie 'pieprzy'.
Witam zainteresowanych, na stronce umiesciłem poprawiony schem. ABOXa uzupełniony o 1 element na wyjściu o którym zapomniałem ponieważ nawijam go na rezystoże R27. Pozdrawiam B.
Jesli wybrałes ABOXA to lepiej trafić niemogłęs do tego rozdzilone stabilizowane zasilanie dla stopnia napieciowego i koncowgo i gra tak ze przed nikim dzwieku nie bedzisz sie wstydził
pozrdawiam Autora aboxa - bodo
Mam nadzieję, że nie będziemy forsować stabilizacji napięcia do końcówki ;)
ranzystory same przystosowują się do zmian napięcia i wzmacniają liniowo, więc nie będę dawał stabilizacji; nieprofesjonalna stabilizacja może nawet pogorszyć jakość
