Grający z talerza czyli skąd przydźwięk?
kook
Hej!
Zakupilem do swojego vintage'owego gramofonu nowa wkladeczke, Ortofona 510II i po zamontowaniu mam problem. Gramofon jest odpowiednio umasiony, wszystko podpiete jak nalezy, ale kiedy startuje talerz lub po prostu nim poruszam, to pojawia sie nieprzyjemny szumek a la wyladowania elektrostatyczne w obu kanalach. Nieruchomy, acz podlaczony gramofon jest cichutki, nawet przy ustawieniu wysokiego poziomu dzwieku na wzmaku, nic nie szumi. Jednak po uruchomieniu talerza cos sie z czyms nie zgadza. Przy starej wkladce tego problemu nie mialem. Any ideas, please???
Naped bezposredni. Wlasciwie, to wystarczy zebym dotknal talerza i pojawia sie ten szumik, tak jakby talerz byl naelektryzowany (?). Podkreslam, ze przy starszej wkladce bylo OK, ale moze nowa jest czulsza? Macie jakies pomysly, co z tym zrobic?
Piny na nowej wkladce mialy takie samo oznaczenie kolorow jak na nowej (bialy, ziolony, niebieski, czerwony) i takoz je podpiolem. Z ciekawosco zalozylem stary talerz od GWS 461 i efekt jest ten sam, kurde!
BTW: Darkul, dzieki za kabelek! Gra bardzo ladnie i rzeczywiscie neutralnie.
Rura ramienia metal , czy plast.? Sprawdż umasienie ,Dodatkowo, czy obie masy od wkładki (LG i RG) napewno mają przejście na mase ?. Czy talerz jest masowany?, A może kable ciągna przydżwiek z sasiedztwa sieci.
