DSD DA-niska cena/wysoka jakość.XLR-y preferowane.Znak czasów.
Póki Daphile nie będzie współpracował z LKS to wypożyczenie nie ma sensu ;-)
Ale jak zacznie to warto się samemu przekonać. Tak dla świętego spokoju.
Swoją drogą to smuteczek, że taki fajny DAC nie współpracuje. Trzeba napisać do Kimmo.
Jestem właścicielem LKS'a i Daphile wykrywa go bez problemu, więc nie rozumiem, skąd ten żal?
Odniosłem się do tego co pisze EMiL.
Może LKS są w różnych wersjach ?
Mój został zakupiony na początku lipca w 'valuebasket.pl', dotarł po 2 tygodniach. Jednak nie wiem, który moduł amanero zawiera. W Daphile zgłasza się jako "combo_amanero".
Spokojnie, pokombinuje z biosem nuc i będzie dobrze. Daphile nic tu (prawdopodobneie) winny nie jest:)
Co do dodatkowych komputerów do audio to wybaczcie, ale nie interesuje mnie to zupełnie.
Sabre chodzi u mnie na lowest dpll po usb w lks bez problemów - co graniczy z cudem biorąc pod uwagę wybrednosc sabre.
Za sceptycyzm nigdy nie ma nagrody ;-)
Taki jak być powinien czyli do -30. Tłumik mam 15db, bez tłumika na rezystorach korzystanie z regulacji z sabre ma ograniczony sens i nie polecam.
Gram na intel nuc z daphile.
Tzn. mam zamiar grać, póki co nie rozpoznaje Daca.
u mnie akceptowalny poziom głośności to 25-35,w skali 0--100..bez żadnego tłumnika.
30 przy skali 0-120 to porównywalna wielkość.
usb gra wyrażnie ciszej niż aes/ebu
raczej Amanero Combo usb w różnych wersjach.
Po zabawie z BIOSem nuca LKS jest wykrywany bez problemu.
Ma ktoś kody, aby nauczyć logitech harmony obsługi LKSa?
zobacz czy na stronie Logitecha są kody?
do pilota Aple-nie ma.przynajmniej ja nie znalazłem.
Dla potomnych - są problemy z regulacją głośności na defaultowych ustawieniach pilotów logitech harmony.
Trzeba zmniejszyć Device Command Repeats z 3 na np. 1 (tak jest u mnie). Wtedy jest ok i robi ciszej/głośniej o 2dB przy pojedynczym wciśnięciu.
LKS - najlepszy DAC jakiego do tej pory słuchałem na swoim zestawie. Zaprosiłem do odsłuchu dwóch znajomych z zaprzyjaźnionego salonu audio. Jak ładnie to opiszą będzie szersza recenzja.
Czy ktoś z właścicieli LKS ze "starym" amanero może napisać jak zgłasza się ich urządzenie usb w windzie ?
Nie chciałem rozkręcać obudowy żeby sprawdzić jakie jest u mnie . Ja na win10 mam combo384 amanero .
Udało mi się w końcu odpalić Dsd z foobara i jplay. Jestem bardzo zadowolony z jakości dźwięku :)
Amanero Technologies 1.0.57 USB
Nie wiem czy to "stare" czy "nowe". LKS 03
Edytowane przez abcd
jest starsza i nowsza wersja sterowników-stąd chyba różnice.
Jedynie rozkręcenie daje pewność, to jak się zgłasza amanero w windows czy Daphile jest wynikiem wgranego firmware:)
Panowie-może wstawicie jakieś fotki?
Przecież jest czym się pochwalić-to ładny,audiofilski dac.
Ładne audiofilskie dac'i to np.Auralic Vega i Calyx. Uroda LKS-a jest raczej w dźwięku i wyposażeniu z wysokiej półki.
"Amanero Technologies 1.0.57 USB
Nie wiem czy to "stare" czy "nowe". LKS 03"
I prawdę mówiąc specjalnie mnie to nie nurtuje. To jest DAC wysokiej klasy, gra bardzo porządnie i myśląc o dalszej poprawie raczej celuję w transport niż ewentualne manipulacje przy LKS
Jeżeli zamówiony był przed lipcem to raczej na pewno dostałeś stary amanero. Nadal to dobry USB-i2s konwerter.
Nowy będzie bardziej niezależny od syfu z 5V kompa.
... poległem ... nie wiem jak zdjąć pokrywę nie uszkadzając , rysując obudowy . Albo jest czymś dodatkowo podklejona albo jestem za mało sprawny manualnie . Pewnikiem trzeba rozkręcić tylną ściankę z gniazdami bo pokrywa (przynajmniej u mnie ) lekko zachodzi pod jej rant . Darowałem sobie , nie chcę mieć kancera już na starcie :)
EMiL zasiał we mnie ziarenko niepewności a bliższe oględziny dowiodły , że i w moim egzemplarzu obudowa nie jest idealnie spasowana.
Mnie to absolutnie nie przeszkadza bo tego w ogóle nie widać nawet z bliska .
Należy poluzować 4 śruby na przy front panelu, jeżeli nadal jest ciężko zdjąć pokrywę to spróbuj dodatkowo poluzować lub wykręcić śruby trzymające tylną ściankę. I voile! Piękne wnętrzne:)
Czy ktos jest w stanie porownac tego LKSa do np black dragona?
Masz już coś do plików na oku?
Ja też szukam już kilka mcy.
Poki co bladze i troche z wypiekami czekam na aries mini zeby przekonac sie mam nadzieje ze wiele zalezy od transportu plikow. Jesli nie to bede szukal dalej wsrod dacow :)
Kilka slow porownania tych dwoch dacow na pewno by rzucilo jakies swiatlo
