DSD DA-niska cena/wysoka jakość.XLR-y preferowane.Znak czasów.
Chyba takie zamówienie nie ma sensu, wzrasta prawdopodobieństwo cła i VATu. Przesyłka jest tania.
Jeśli przestawię "DSD over PCM" na "NO" na wyświetlaczu pojawia się PCM
Sposób przesyłu DSD w tym rozwiązaniu nazywa się DoP (DSD over PCM) - dane DSD umieszczane
są w ramkach PCM i stamtąd są "odzyskiwane". Jeśli przestawisz na "NO", to przesył DSD nie działa. :)
Proste ? :)
Chyba za dużo tego przekonwertowywania ,podejrzewam,że nie służy to brzmieniu i muzyce :-)
nowa wersja dac-a na ES9018 od Jemmy -audio.
dojrzałe wzornictwo,bardzo atrakcyjna cena.
Podoba mi się koncepcja zewnętrznego zasilacza.
Wtedy powinien działać natywny przesył DSD. "DoP NO" = transfer DSD.
Są trzy opcje:
DSD można przesłać do DAC natywnie (niektóre dac'i DSD nie obsługują tego trybu)
DSD można przesłać do DAC wewnątrz ramek PCM czyli DoP (ale obsługują ten tryb)
DSD przekonwertować do PCM (a to opcja dla DAC bez obsługi DSD)
Przez Foobar i PC udało mi się ustawić ten pierwszy tryb i odtwarzać DSD 64,128, 256.
Ale z Raspberry Pi 2 i Volumio nie idzie... Sprawdzę inną dystrybucję na malinę.
W przypadku 1 i 2 brak wpływu.
triode, dzięki za informacje z rynku. Doceniam to.
MoOde zachowuje się tak samo. Problem leży gdzieś we współpracy DAC-Malina. Zapewne brak sterownika amanero robi swoje (?). Nie chciałem zaśmiecać wątku. Szukam też w innym miejscu.
Co mnie wzięło żeby kupić jeden album DSD 256???
To sie nazywa audiophilia nervosa :) haha...... lub tez inaczej...... slyszec jak najwiecej, jak najlepiej :) najlepiej jak sie da :)
No dokładnie. "Skoro mam taki DAC to trzeba zobaczyć co to jest to DSD 256 i czy jest różnica w porównaniu do DSD64." Bez sensu...
Nie, no .... jaja jakieś.
Też wczoraj słuchałem tej płyty !
Edytowane przez Krzysztof_56775
Update o LKS:
Czekam na dostawę OPA 301.
Zamówiłem Amanero z zegarami Crystek i osobnym zasilaniem :)
Update o LKS:
A pochwal się gdzie i za ile ?
Od producenta LKS :)
Demontaż i montaż będzie równie łatwy jak OPA301?
No trochę trudniej wymienić. Trzeba będzie pooperować lutownicą aby dociągnąć zasilanie (2 luty). Ja elektronikiem nie jestem. Instrukcja jest ze zdjęciami na stronie www.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tribon
Tribon mugłbyś rozwinąć temat nowego amanero
A jak Waszym zdaniem L.K.S. radzi sobie z kontrolą basu? Jest punktowo i sprężyście czy jednak trochę rozwlekle?
Zen
Tribon mógłbyś rozwinąć temat nowego amanero
Tu jest opis i zdjęcia (post 34):
oraz tu:
LKS ma odczep z transformatora pozostawiony prawdopodobnie w tym celu. Może planowano od początku osobne liniowe zasilanie dla amanero ale nie zmieściło się w budżecie??
tribon,
jeżeli skorzystasz z tego wtórnego to separacja galwaniczna pójdzie na spacer i będziesz miał masę kompa połączoną z całym DACiem (a nie tylko z amanero jak w oryginale).
Powinieneś dołożyć oddzielne trafko dla zasilacza amanero. Dlatego właśnie kupiłem IFI;)
Zen
Pkt i sprężyście o ile polaryzacja gniazdka jest ok. Bardziej rozwlekle przy odwróconej.
Jestem ciekawy Twojej opinii po tej zmianie. Opa1632 to mocny zawodnik w tym miejscu. W Invicta siedzi AD8397 - to może być jakaś podpowiedź w co się bawić;)
Tu się muszę sam poprawić, bo walnąłem babola - w LKS siedzie opa1612 a nie opa1632.
Tego drugiego nie można ot tak wymienić 1:1 z innym opampem. Opa1632 to jedno z topowych rozwiązań do desymetryzacji sygnału.
Moje OPA301 są już w magazynie w Warszawie. Liczyłem, że dojdą w piątek, ale cóż;)
A czy ulps usb tomanka też będzie dobre?
WADIA 860 , ROTEL RHB 10 (MICHI) KOLUMNY YB AUDIO,VERICTUM .
Od najgorszego do najlepszego, przy zasilaniu amanero liczy się niski szum napięcia 5V:
1. komputer, malinki itd (30mV-200mV)
2. tomanek (nie podawany przez producenta, pewnie kilka mV, za to aż 3A - które nie są w tym przypadku potrzebne)
3. aqvox (0,1mV)
4. ifi (0.1uV)
IFI jest lepsze od chociażby:
Ponadto mają patent na rozdzielenie masy kompa od DACa. Innymi słowy ma miejsce jakaś separacja galwaniczna (ale nie jest to ADUM) miedzy kompem a amanero już w IFI, po amanero jest kolejna separacja i do DACa śmieci nie płyną;)
ok. a jeśli będzie kabel usb z rozdzielonym zasilaniem i sygnałem to czy można wykorzystać samo zasilanie z ifi ?
Myślałem o ominięciu jednego kabla.
Tak wiem. Pisał o tym b0bb i tak zrobił ale nie znalazłem odpowiedniego transformatorka w odpowiedniej cenie. Pomoże ktoś?
Może w
