DSD DA-niska cena/wysoka jakość.XLR-y preferowane.Znak czasów.
może niedzisiejsze lub dziwne pytanie : czy ktoś spotkał się z DACiem z filtrem sprzętowym lub softwerowym HDCD ? Mam stosunkowo duzo płyt z tym dekodowaniem i chciałbym wydobyć z nich to co najlepsze .
wczesne wersje Krell kav280cd miały dekoder hdcd.
niestety nie ma żadnej sygnalizacji pracy tego dekodera.
czy słychać?......hmmm..niespecjalnie.mam kilka takich płyt.
Modyfikowal ktoś z was lks a?
Rezystory na i/v na pewno warto wymienić na foliowe, ale co jeszcze warto zrobić?
Nichicon FPcap R7 aluminum polymer caps for the DAC 3.3 Analog Vcc and 1.2V digital suppliers, czyli 8 x 470u 16v - to poleca b0bb przy kościach DAC.
W zasilaczu crysteca polecam oscony. I chyba tyle "łatwych" modow;)
EMiL , a robiłeś już coś u siebie ? Chętnie bym w moim zmienił co nie co , ale takie "grzebanie" mnie trochę przerasta :(
Zalecałbym ostrożność PCB wygląda na czterowarstwowe- więc nie łatwo się wylotowuje komponenty montowane montażem przewlekanym, SMD bez problemu.
Płytka istotnie jest czterowarstwowa. Smd są właśnie melf w konwersji I/V. Te rezystory wydają się w całej zabawie najważniejsze.
Rekomendowane w tym miejscu są foliowe:
Z tańszych dobrymi rezystorami SMD są Susumu SMD ( testowałem je - jednakże w innym urządzeniu) dostępne w Mouser.
4 warstwowy - bez odpowiedniego sprzętu i doświadczane nie polecam wlutowywania elementów przewlekanych , bo bardzo łatwo jest uszkodzić laminat/połączenia.
Do wymiany byłyby w takim razie rezystory I/V, ale jak już wymieniać to na foliowe;) i ewentualne boczniki wima mkp kondensatorow w zasilaczu opampow.
Analogowy stopień wyjściowy w moim odczuciu "ustawia" brzmienie każdego DAC-a i tu jest poważne źródło poprawy, doskonalenia brzmienia. Polecam jeśli ktoś słucha po wyjściu RCA, by jeżeli może sprawdził sobie bursony V5. To co robią te czerwone "ustrojstwa", to przechodzi moje wyobrażenie o przestrzeni, holografii itd. DA003 zaskakuje i gra jak sprzęt z zupełnie innej półki. Jak już bursony się wygrzały, to ni mniej ni więcej, ale jest dużo lepiej niż z Vegą, przynajmniej jeśli chodzi o przestrzeń.Przestrzeń, przestrzeń, przestrzeń i to w każdą stronę... bajka :) i to na płytach, których o przestrzenna realizację nie podejrzewałem, a te zarejestrowane i wydane na wysokim poziomie są spektakularne.
Mógłbyś napisać z czym gra Twój DA003 i po jakim złączu ?
Chciałem tylko ostrzec kolegów, że V5 uszkadzają się jeżeli jest stałe napięcie na ich wejściu. LKS ma ok 4mV i to wystarczy. U mnie padły 2 razy w lewym kanale.
Mam też pytanie do tych, którzy użytkują V5 od więcej niż 2 m-cy. Czy moglibyście pomierzyć i podać napięcia jakie macie pomiędzy pinami 1-3 i 2-3 XLR w lewym i prawym kanale? Te napięcia to wejściowe napięcia dla sekcji RCA.
DA003 napedza monobloki Audiomatusa AM700. Sluchalem i po XLR i po RCA, ale po wymianie OPA1612 na V5 zdecydowanie lepiej mi sie slucha po RCA. Audiomatusy maja wejscia XLR i RCA, wiec tu nie jestem ograniczony "po czym" musze sluchac. Przed V5 na konwersji I/V mam 301 juz tu wczesniej opisywane i tez sporo wniosły, jednak subiektywnie mniej niz bursony, Takiej przestrzennej magii na XLR nie mam jak teraz na RCA :)
Dzięki za cenne info. Gdybyś jeszcze napisał z jakim transportem masz spięty DA003 bo właściwie o to mi chodziło. Chętnie też przeczytam z czym inni połączyli LKS-a i jakie wrażenia odsłuchowe macie w tych zestawieniach.
Gość aqs
Czyli nabyłeś LKSa? Czy masz zamiar, na aliexpress promocja 1100$A nawet za 3800zł jest
Lepszy od Prodaca
Jeszcze nie porównywałem. W weekend odpalam go.
Ja bym przetestował DA004, ale na razie za droga
No właśnie.
Z drugiej jednak strony aby mieć odniesienie trzeba wpierw posłuchać DA003 :)
Napedem jest PC win10 na czterordzeniowym intelu 8GB ram a pliki fizycznie sa na serwerze NAS. Dalej foobar z jplay i karta usb silver v2. Wszystko co jest kodowane w PCM w locie transkoduje na DSD128 bo tyle jest w stanie przetworzyc jplay, ktory dziala na dzis w enkapsulacji DOP i lks wiecej nie przyjmnie, wiecej, czyli DOP tylko do DSD128. Zasilanie usb w DAC poprowadzone osobna linia z powerbanku. Docelowo za kilka dni zamawiam jeszcze zewnetrzna karte usb tez od producenta LKS-a i tez za kilka dni juz mam uzgodnione rezystory na konwersje I/V. Po zastosowaniu zewnetrznej karty usb lks bedzie dostawal sygnal poprzez I2S
Tak w skrocie :) bo pisze z nocnej zmiany w pracy :)
Edytowane przez Wojciech_55387
Dzięki. To skrobnij coś na temat kolejnych zmian.
Zrobiles ten mod? Jakies zdjecia przed i po aby zobaczyc gdzie dokladnie to jest? .
Mam ochote zrobic :-)
Zdjęcia są w temacie na head fi. Wszystko jest podane jak na tacy:)
Nie, nie zrobiłem jeszcze.
Dla mnie trzeba wytlumaczyc lopatologocznie :-)
Ile sztuk? Link do hificollective, jakie wartosci?
1. odlutowujesz 4 rezystory SMD.
2. od spodu lutujesz 4 rezystory 249ohm (+/- 1%), polecane na head-fi są vishay bulk metal foil, inni na konwersję i/v polecają (tańsze) caddock mk132.
Jeszcze inni twierdzą, że najlepiej brzmią topowe wire-wound:
Najtrudniej jest wybrać rezystor... Gotowe:)
MELFy zastosowane w oryginale to 1% ±100 ppm/°C (TCR przy konwersji i/v to istotny parametr), na cokolwiek by się nie zmieniło to techniczne parametry będą lepsze - pozostaje kwestia dobrania brzmienie "pod siebie".
