linux audio embedded system: shadow
ok, właśnie w ostatnim wydaniu zmieniłem ympd na nowszą wersję. dzięki za wskazówkę.
Jest 2018.01.30
to samo co w 2018.01.29 ale starsza wersja ympd
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ayran
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
w tym ympd działają pliki pls
Hi.
Teraz YMPD działa tak jak powinien :-) Dzięki
A powiedz jeszcze co to była za zakładka w tym YMPD o nazwie DIRBLE ? W każdym razie u mnie nie działała, nic nie znajdowało.
Na YMPD w dietpi to Dirble też nie działa jest i tyle.
Niestety upmpdcli na razie bez zmian, nie wiem co o nim myśleć, trochę szkoda że u mnie nie działa.
Tom
Kurka zainstalowałem bubbleupnp na drugim telefonie i telefony się widzą a tego shadow ani jeden ani drugi nie widzi.
Nic mi do głowy nie przychodzi co może być nie tak.
W htop widać, że proces działa i tyle. Są jakieś logi tego upmpdcli żeby podejrzeć, może coś go boli.
Tom
Edytowane przez tomekwr123
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
dirble to miało być coś do wyszukiwania streamów radia. ale wszyscy którzy napiszą
kawałek softu to teraz wymagają tokena. twórca ympd napisał obsługę tego w ympd
ale nie uzyskał tokenu. w sumie starsza wersja zajmuje mniej miejsca więc jest ok.
co do DLNA
u mnie bubblepnp działa na dwóch różnych urządzeń: smartphone i noname tablet.
wifi to u mnie dedykowane urządzenie z LEDE (fork openwrt). dedykowane bo robi tylko za access point (formalnie
to jest wzmacniacz sygnału wifi TPLINK RE450. TO znaczy, że między shadow a smartfonem/tabletem
nie ma żadnego firewalla. router to jest dopiero na wyjściu z LAN, między LAN a światem.
Nie mam pojęcia co jest nie tak. UPNP/DLNA jest jak dla mnie przekombinowane i używam tego
tylko w takich sytuacjach jak komuś nie działa.
U szwagra jest serwer plików NAS4Free z serwerem DLNA.
i są dwa telewizory. jeden podłączony po kablu i działa, a drugi po wifi i się kaszani.
wifi najpierw livebox potem lede i to samo. więc nie lubię DLNA.
Rozwiązałem problem z upnpdcli, otóż problemem był router. Po zmianie softu w routerze na Mifi (to też bazuje na LEDE) zaczeło gadać jak należy.
Problemem musiało być coś w sofcie router'a. No nie przypuszczałbym że sprawa obierze taki obrót tym bardziej że pomiędzy telefonami czy maliną działało.
Jak to mówią do następnego problemu. Dzięki.
Tomasz
Niech bitperfect będzie z tobą :D
Jest 2018.02.07
ciut nowszy mpd.
libsoxr mógł mieć problemy na niektórych starych terminalach: kończyło się to śmiercią mpd. problem usunięty.
serwer www (serwujący okładki) powinien działać szybciej kosztem nieco większego zużycia pamięci,
mam tablet z mpdcontrol, w którym wyłączono cache okładek i okładki są ściągane na bieżąco. działa to
teraz szybciej.
Jest 2018.02.11
serwer www jest jeszcze bardziej stuningowany.
postanowiłem wyciszyć logowanie połączeń tcp bo to w sumie marnowanie zasobów.
no i najważniejsze. w mpd wątek odpowiedzialny za bezpośrednią komunikację z kartą
dźwiękową działa w trybie real-time.
to jest to o czym tu mowa:
Jest 2018.02.13
jest jeszcze więcej tuningu w zakresie real-time.
libasound (biblioteka obsługi alsa) jest pozbawiona kilku niepotrzebnych modułów typu dmix.
teraz naprawdę tylko jeden proces może korzystać w danej chwili z karty dźwiękowej -- nie ma już
systemowego mixera. I tak nie był używany ale teraz i tak nie da się go włączyć.
no i taka ciekawostka. można włączyć opcję w wyniku której pliki DSD w trybie DSD2PCM
są odtwarzane w częstotliwości 88,2/176,4/352,8. jest o tym mowa w manualu w rozdziale dotyczącym DSD.
Jest 2018.02.13
Znaczy się co masz na myśli ? Bo loguję się przez ssh wpisuję alsamixer i działa.
To o jakiś inny mixer chodzi ?
Tom
no tak, to jest taka kwestia terminologiczna.
przez mikser można rozumieć:
-program taki jak alsamixer, który pozwali sterować głośnością i innymi parametrami wyjścia
-takie coś to pozwala odtwarzać naraz strumienie z różnych procesów, to znaczy łączy te strumienie i wyrzuca na wyjście.
no i tu chodzi o mikser w tym drugim znaczeniu. alsa jest skompilowana bez modułu dmix, a więc alsa w shadow
jest tak "uszkodzona", że nie potrafi łączyć strumieni z różnych procesów.
Dzięki i wszystko jasne.
Acha zapomniałem zapytać wcześniej. W którymś poście podałeś, że obecnie w mpd jest plugin do TIDAL'a brakuje jeszcze tokenu.
Pytanie jest takie: załóżmy że jest ten token i to działa, to jak w takim razie będzie to obsługiwane z poziomu jakiej aplikacji ?
Czy tak jak to jest obecnie na Raspberry Pi w moOde audio że podaje się swój login i hasło a potem obsługę mamy z poziomu linn kazoo na telefonie ?
Czy jakaś inna metoda ?
Trochę pytanie na wyrost i zarazem życzeniowe ale ciekawość mnie nie daje spokoju.
Tom
Teraz trzeba dodawać utwory przy pomocy mpc w notacji tidal://coś tam/numer.
Zgłosiłem już bug ticket aby można było dodawać całe playlisty z tidala. Wtedy playlistę ustawiłoby się
przez przeglądarkę www a potem by się z niej korzystało w mpd.
Obecnie z obsługi tidal w mpd korzysta tylko kilka osób, które mają status deweloperów wedle Tidala
albo hackują windowsowego klienta w celu uzyskania tokenu. Zgłosiłem też, że jeśli twórca mpd, Max Kellermann
na poważnie traktuje swój wysiłek jaki włożył w obsługę tidal to powinien wystąpić do Tidala o token
dla całego projektu mpd. Gdyby Tidal przyznał taki token całemu projektowi to można by token
wstawić na sztywno do kodu i nie wymagałoby to już późniejszej konfiguracji. Na tę chwilę projekt mpd
nie ma własnego tokenu.
Ta obsługa tidala dotyczy obecnie tylko wersji git (czyli przyszłej 0.21). W obecnej 0.20.18 tego jeszcze nie ma.
Mało ludzi używa wersji git. Ja ją lubię, dzięki temu mpd w shadow może zawsze więcej. Nie potrafię programować to przynajmniej zgłaszam bugi i w ten sposób przyczyniam się do rozwoju mpd. Jeśli w końcu wyjdzie stabilna 0.21.x to wtedy problem z tokenem będzie musiał być rozwiązany na poważnie bo o ile w tej chwili z mpd-git korzysta garstka ludzi to stabilna 0.21 trafi
do tych wszystkich debianów, ubuntu, minta, fedory i całej tej masy dystrybucji linuksa.
Jeśli rozwiąże się problem z tokenem to powstaną chyba szybko nowsze wersje klientów mpd z obsługą tidala.
Zawsze będzie można napisać coś na kształt stream.php do wrzucania utworów/playlist(?) ale na razie
problem, jak sam zauważyłeś, dość teoretyczny.
Gram z laptopa z foobar2000 lub Daphile (startuje wtedy kompa z pendrive), dalej usb to spfif converter pcm2704. Pliki tomp3 i flac z lokalnego hdd, naktorym jest w10. Czy Twoj system zadziala? Czy ma GUI? Jakie sa minimalne wymagania dla kompa?
Edytowane przez szymon1977
do konfiguracji system ma menu w trybie tekstowym. gui do sterowania to klient mpd np. na androidzie.
...gui do sterowania to klient mpd np. na androidzie.
Czyli na drugim urządzeniu?
tzn. ma wbudowane też sterowanie przy pomocy ncmpcpp i ja je lubię ale ono też jest w trybie tekstowym i nie obsługuje okładek. ja w domu mam działający LAN z AP więc lubię mpdcontrol na androidzie ale jak ktoś lubi bez sieci to tyż się da.
...ma wbudowane też sterowanie przy pomocy ncmpcpp i ja je lubię ale ono też jest w trybie tekstowym i nie obsługuje okładek
Wygląda super, lepiej nawet od foobara. Lubię takie ascetyczne i rzeczowe rozwiązania!
tak przypadkiem mi się zrobiło. sytuacja gdy gra shairport-sync.
próba grania z mpd:
jeden proces -jedno wyjście audio
żadnych dmix, pulseaudio ani innych wynalazków
No i już jest jasne, że plugin do tidal jaki znajduje się w mpd-git pozostanie bezużyteczny chyba, że przy pomocy reverse engineeringu uda się wam zdobyć token.
oto co Max Kellermann (główny deweloper MPD) napisał:
Pisałem już o tym w manualu i tu powtórzę. TIDALowi nie zależy na waszych pieniądzach, bo żyje ze sprzedaży licencji na api. Nie lubię się nikomu narzucać i się właśnie wypisałem.
Witam.
Postanowiłem przetestować Shadowa, aby sprawdzić jak to gra po MPD w porównaniu do LMS z którego cały czas korzystam na Daphile.
Niestety, nie moge sobie poradzić z montowaniem zasobu. Chcę zamontować dysk w moim leciwym playerze Popcorn Hour C-200. Konkretnie to zasób /share/Music.
Z innymi testowanymi przeze mnie systemami nie było nigdy żadnego problemu z tą czynnością. Shadow staje okoniem..
Cały czas wywala mi error: mount error(13): Permission denied
Poniżej mój wpis który mam w /etc/fstab0
Jako, że standardowy wpis nie działał uzupełniłem go o dodatkowe parametry które przekopiowałem z Daphile z którym nie ma problemu z montowaniem zasobów.
Jednak takie podejście też nie przynosi efektu. Nadal ten sam bład.
W Daphile w /etc/mtab mam poniższy wpis:
Nie mam już pomysłu na to. Próbowałem z parametrem username=PCH-C200/nmt i też nic.
User i password na bank są poprawne (nmt 1234).
Parametr sec napewno w tym przypdku musi być ustawiony na ntlm.
Poniżej znajduje się wynik działania skryptu testcifs.sh
Może autor systemu lub inni znawcy linuxa pomogą mi w rozwiązaniu problemu?
//192.168.1.100/share/Music /tmp/mnt/C200 cifs ro,vers=1.0,cache=sttrict,addr=192.168.1.100,
file_mode=0444,dir_mode=0555,rsize=61440,wsize=65536,echo_interval=60,actimeo=1,soft,nounix,mapposix,
username=nmt,iocharset=utf8,sec=ntlm,password="1234" 0 0
//192.168.1.100/share/Music /tmp/mnt/NETWORK2 cifs ro,vers=1.0,cache=sttrict,addr=192.168.1.100,
username=nmt,iocharset=utf8,sec=ntlm,password=1234 0 0
a tak ?
a tak ?
Bez cudzysłów? Nie próbowałem.
Sprawdzę jak wrócę do domu z roboty i dam znać.
cifs nie jest natywnym protokołem unixowym. ma np. ograniczenia dotyczące nazw jakie nie występują w systemach klasy unix. no i cifs zawsze wymaga autoryzacji plus istnieje kilkanaście możliwości konfiguracji serwera cifs (czyli samba). tam gdzie się da radzę używać NFS.
NFS też próbowałem za pomocą findnfs.sh. Znalazł mi wymagany udział i polecenie montowania wrzucił do pliku. Jednak montowanie za pomocą wygenerowanego polecenia także kończy się błędem. Teraz już nie pamiętam o co mu chodziło, ale tak czy siak nie montował udziału.
Wieczorem wkleję to co skrypt wygenerował i błąd jakim kończy się montowanie.
to byłoby super, wrzuć najlepiej na priv. sam używam automatu nfs i może nie przewidziałem jakiejś sytuacji, która u mnie nie występuje.
Ja wczoraj też walczyłem z cifs. U mnie pomogło zmiana na NAS udziałów z publicznych na dedykowane dla użytkowników z hasłem.
Dokładny wpis u mnie
echo //192.168.1.40/muzyka /tmp/mnt/moj_NAS cifs defaults,ro,username=shadow,iocharset=utf8,password=12345 0 0 > /etc/fstab2
Przy okazji.
Jeszcze raz dziękuje Tomkowi i Ayran'owi za cierpliwość i pomoc.
A i jeszcze problem z klawiaturą jest też na Gigabite GB-BXBT-2807.
a tak ?
Kolego, wielkie dzięki !!
Bez cudzysłowów poszło od razu. Zasób zamontowany.
Byłem przekonany, że hasło musi być w "uszach".
Teraz przy okazji jeszcze jedno pytanko.
Czy po zamontowaniu zasobu z muzyką baza MPD zostanie utworzona sama, czy muszę w jakiś sposób zainicjować tworzenie bazy?
Shadow skonfigurowany, system up, zasób z muzyką dostępny i w sumie nie wiem co dalej...
Na pewno na tel. musze wrzucić jakiegoś klienta MPD.
Ale co z tą bazą MPD??
Edit: OK już znalazłem w kliencie ncmpcpp. Update bazy - literka u :)
Edytowane przez pw01
Można też zdalnie, wchodzimy na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) otworzy nam się YMPD i tam guzik update DB po prawej stronie :-)
Ważne, że działa :-)
Tom
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomekwr123
