ogg (vorbis) vs .mp3
BeatX
Tak się od jakiegoś czasu zastanawiam, czemu Spotify strumieniuje muzykę w formacie ogg, zamiast mp3
Szukając informacji natrafiłem na tę stronę:
Wychodzi na to, że kodek vorbis daje lepsze rezultaty niż mp3 przy bardzo dużej kompresji (niskim bitrate), ale przy bitrate 320 oba kodeki "grają" niemal tak samo.
Nie wiem czemu Spotify wybrało vorbis.. może dla lepszej jakości dźwięku gdy nie słucha się w jakości abonamentu "premium" ?
Nie mniej jednak w połowie strony z linka który wkleiłem jest ślepy test na odgadnięcie który plik jest w dużej kompresji, który w niskiej, a który w bezstratnej.
Ja odgadłem tylko 128 oraz 64 kbps i ledwo, ledwo 192 kbps
Przy wyższych bitrate wymiękłem - wszystko dla mnie gra tak samo.
Za cholerę nie potrafiłem odgadnąć który plik jest w 320 kbps, a który we .flac
Polecam sprawdzić samemu i przekonać się na własne uszy ile tak naprawdę słyszymy.
3 min zabawy i wszystko jasne.
Ja wracam do Spotify którą to platformę uważam za najbardziej rozwiniętą i dopracowaną (rezygnuję z WiMP)
WiMP używałem tylko ze względu na .flac ale po tym teście stwierdziłem że w moim przypadku nie ma sensu bawić się we .flac bo zwyczajnie gra to dla mnie tak samo jak ogg, czy mp3 320kbps
Tutaj jeszcze jedna fajna strona ze ślepymi testami na pliki:
Natomiast tutaj można sobie posprawdzać pliki gęstego formatu:
Nie wiem jak wy, ale ja od dzisiaj pliki hi-res zaczynam traktować za kompletne nieporozumienie w celu osiągnięcia reprodukcji idealnego dźwięku dla ludzkiego słuchu :)
To samo z DSD - marnowanie transferu i przestrzeni dyskowej.
PS. Orientuje się ktoś może jakie jest pasmo przenoszenia .mp3 320 kbps i vorbis 320 kbps ?
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/
Licencja libvorbis, standardowe narzędzia do kodowania, vbr w standardzie. Jak dla mnie w tej kolejności. No i mp3 to 1991 rok a ogg vorbis to 2000 rok. Poza tym spotify samo pisze swojego klienta więc nie ma konieczności zachowania jakiejś kompatybilności.
Z technikaliów to najlepiej z flac robi się właśnie ogg: tagi są w tym samym formacie i sa dokładnie takie same jak w oryginale.
Problem z formatami stratnymi jest taki że ciagle sa rozwijane i zawsze może być lepiej. Teraz czymś nowym ze stajni vorbis ma być opus.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3252473
Niestety ja słyszę różnicę między flac, a ogg. To co oferuje Spotify jest jakby na jedno kopyto, dżwięk mało angażujący. Nie twierdzę, że to jest jakiś poziom nieakceptowalny, ale flac brzmi lepiej. Porównywałem nagrania te same u siebie z dysku i strumień Spotify.
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3252548
Ale co porównywałeś? Masz TE SAME płyty z jakich korzysta spotify? Podam przykład: Queen. Klasyka rocka.
W spotify wszystkie albumy studyjne to remastery z 2011 roku.
Wchodzimy na stronkę
I widzimy, że Innuendo wydane w 2011 to techniczna padaka. Wnioski: spotify to syf ale niekoniecznie
z powodów ogg vorbis ale dlatego że tzw. "kontent" to techniczna padaka.
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3252608
Zróżnicowanie tego co się dzieje bliżej poziomu tła na flacu jest lepsze. Te kilka płyt wziętych do porównania to te same raczej. Druga sprawa to nasycenie średnicy, flac też jakoś lepiej wychodzi w tym względzie. To są różnice małe do wyłapania na słuchawkach i na wzmaku słuchawkowym, dalej mam konwerter USB-SPDIF i DAC. Na kolumnach jest nie jest to takie oczywiste i różnice się zacierają.
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3252665
Krzych, ale zrobiłeś sobie ślepy test z linka którego podałem?
Rozróżniłeś który plik jest z 320kbps, a który z .flac ?
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3252694
Marz
Narzędzia do ogg sa darmowe. Zrób sobie ogg o testuj.
No i czy spotify nie ma domyślnie włączonego replaygain? W moim linuksowym oryginalnym kliencie od spotify nie idzie tego zmienić.
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3252706
W kliencie Spotify dla Windows jest domyślnie włączone replaygain - trzeba wyłączy w preferencjach.
W Daphile jest chyba wyłączone, bo niektóre nagrania z '80 są cichsze niż np. najnowsza płyta Coldplay :)
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3252739
Zrobię sobie taki test i opiszę co wyszło. Trochę temat mnie zaciekawił, bo 320k to już jest wysoki bitrate, więc albo temat dla nietoperzy, albo mam za dobry słuch, albo.... siła sugestii
Mogę tylko potwierdzić, faktycznie poziom jest różny
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3252817
Hmm.. skorzystałem z okazji by po raz kolejny się przekonac ,ze wciaż jeszcze słysze róznicę pomiędzy formatami :) Bezbłędnie bowiem udało mi się za pierwszym razem odgadnąć w ślepym tescie co i jak :P pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3253491
Odtworzyłem z ciekawości wszystkie pliki Neutronem.
Dla każdego pliku są takie same dane: 16/44.1 1.4 Mbps.
Dlaczego?
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3253762
No dobra, a jak z tym pasmem przenoszenia 320kbps vorbis i 320kbps mp3?
Ma ktoś jakieś potwierdzone info o granicznych częstotliwościach przy max bitrate obu kodeków?
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3253835
Vorbis nie znam. Jeśli chodzi o mp3, to koder z reguły na samym początku aplikuje filtr dolnoprzepustowy ~16 kHz. Generalnie takie były podstawy tego algorytmu - zakres do 16 kHz jest uprzywilejowany.
Ale jeśli chodzi o granicę pasma, to nie ma przeszkód kodować całość. Po prostu jest to bez sensu, bo jakość w cennym paśmie siądzie.
Najlepiej sobie samemu coś skonwertować aktualnymi koderami. To ważne, bo jakość kompresji nie jest stała, algorytmy są usprawniane. Np. bardzo stare edycje mp3 128 to dramat, ale przekoduj to aktualnym LAME 3.99.x i jakość jest już o niebo lepsza.
Nie mogę już edytować , więc muszę nowy post. (oo inteligentny ten skrypt forum ;-) )
Tutaj (znany ruski site sprzętowy) jest fachowe porównanie, niestety już wiekowe:
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3253943
Od dawna poczytuję sobie AS, a że wpisy BeatX uważam za jedne z wartościowszych na forum, :) to i postanowiłem się odezwać na próbę (ale stresss…:)) Witam.
Przyczyn może być całe mnóstwo, a tak naprawdę to … (nikt nie) wie dlaczego.
1. mp3 po prostu źle się nazywa – nawet gdyby dawało bitperfect to samo co ogg, to i tak dziś mp3 w ogóle nie brzmi audiofilsko.
2. mp3 źle się kojarzy – twórcom (dla niektórych: używasz mp3 = jesteś złodziej, natomiast inne systemy kompresji w ogóle nie budzą takich skojarzeń [bez komentarza, ale cóż począć]).
3. mp3 jest licencjonowane – może przy milionach plików i globalnym obrocie komuś będzie się chciało o to powalczyć?
Ogg powstało później, w efekcie było bardziej dopracowane, ale miało to znaczenie jedynie w epoce silnej kompresji. Dziś, w epoce szybkiej transmisji i hektarów pamięci zupełnie znika motyw mniejszej objętości przy tej samej jakości, za to wciąż działa argument np. kompatybilności (oczywiście na korzyść mp3).
Ja sprawdziłem nie tyle swoje uszy, co swoją procedurę testowania jakości nagrań i prawdę powiedziawszy śpiewająco i bez najmniejszego trudu uszeregowałem wszystkie pliki. To mnie trochę pociesza, bo do tej pory zdarzało mi się „zawieszać” na wyborze lepszej wersji nagrania, kiedy konkurują ze sobą dwie wersje ze składanek, albo zrypany oryginał z późniejszym remasterem i nie wiadomo, któremu dać pierwszeństwo – widać z powyższego, że operuję wówczas na granicy niesłyszalnych subtelności. :)
Dawno się pozbyłem takich złudzeń, choć oczywiście zawsze lepiej mieć ten nadmiar jakości – powiedziałbym ogólnie że z ze 4 nadmiarowe poziomy są o’kay dla ostatecznego pliku (jako zapas na efekty graniczne oraz przyszłą poprawę techniki odtwarzania).
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3255064
Cześć Mariusz :)
Dzięki za support ;) staram się wprowadzić w forum jakąś fajną atmosferę i pisać w miarę na temat - bo tutaj w 90% panuje walka "złotouchych" z "głuchymi", czyli udowadnianie wyższości Świąt Bożego Narodzenia, nad Wielkanocą.. :D
Ja z czasem stwierdziłem, że idealny słuch to udręka i obciążenie dla portfela - dlatego cieszę się że słyszę zwyczajnie.
A jak potrzebuję "odkryć" w muzyce niuanse, to sięgam po napoje wyskokowe i mam po nich odbiór z pułapu high-end haha :D
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3257109
Moja płytka testowa pokazała, że odróżnienie mp3/320 od flaca jest bardzo, bardzo trudne. Nikomu z testujących się to nie udało.
Ale oczywiście jeśli mam do wyboru plik mp3 i flac wybieram flac. Dla świętego spokoju.
także z formatami stratnymi wcale nie jest tak źle jakby się mogło wydawać. Po prostu w pewnych kręgach nie uchodzi słuchać mp3 i tyle.
A ogg jest dobrym formatem, ale nie tak rozpowszechnionym jak mp3 - pewnie dlatego, że powstał później.
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3257161
.ogg fajnie się sprawdza przy bitrate ok. 128 w VBR, tu przegrywa mp3, ale nie czepiałbym się starych wersji kodeków mp3 ale starych metod kodowania które bywały ustawione na szybkie, a nie dokładne jak to dziś jest standardem. Można znaleźć dokładne pomiary i porównania. Do jeszcze niższych bitrate dobre jest AAC, można użyć enkodera od Nera, i do tego koniecznie trybu wersji kodeka v2 poleceniem.
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3258295
Najprawdopodobniej Spotify wybrał OGG z 3 powodów:
*Ogg jest z darmo, a mp3 by kosztowało od groma przy takim zastosowaniu
*Ogg się prosto implementuje i można sobie przerobić jak się chce
*Ogg ma zazwyczaj lepszą jakość przy takich samych bitrate
Co do flac/wave vs mp3/ogg - ja słyszę do 192kbit w mp3 i 128 kbit w ogg że to kompresja stratna, 256kbps rzadko, 1:1 nie robiłem.
a co do tego ile wejdzie w mp3 320kbit/s - wszystko - każda częstotliwość co we flac, tylko to zupełnie inaczej trzyma dźwięk niż flac/wave,
i zetnie najcichsze częstotliwości.
a generalnie z tych czasów to Microsoftowe WMA gromi OGG i mp3
Jaka to procedura, jaki sprzęt i jaka akustyka ?
bo coś mi się wierzyć nie chcę żeby się dało usłyszeć wave vs mp3 320kbit/s
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3261295
z darmowych zamiast OGGa powinni dać MPC, dużo lepsza jakość imho
OGG ma zbytnio metalicznie i szorstko brzmiące wysokie tony
imho AAC też jest lepsze od OGGa i np. na YT wolę wersje AAC, poprostu przyjemniej brzmią
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3264541
Bo słuch jest zbyt zawodny… :) (sama psychofizyka słuchu sprawia, że nawet drugi raz słysząc to samo nie słyszymy tak samo. :)
Procedura zawiera wyrównanie ReplayGain + wspomaganie odsłuchu spektrogramem + jeśli to nie wystarcza, to graficzne metody porównywania spektrogramów.
Aha — i jeszcze cyfrowe porównanie plików z wyłowieniem momentu największej różnicy między nimi — słabe to, ale sugeruje przynajmniej, od którego fragmentu zaczynać porównywanie odsłuchów.
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3265811
o lol, dobre :)
Ale o co chodzi? W czym problem?
i jak sobie w plikach znajdziesz największe różnice to serio jesteś w stanie to usłyszeć na głośnikach ?
Raz tak, a raz nie. Przecież to oczywiste, że przypadki są różne. Czym innym jest najwyższa jakość mp3 vs. ogg, a czym innym ten sam (analogowy) utwór na dwóch różnych płytach.
Czuję się zagubiony, że muszę pisać takie oczywistości — pewnie więc chodziło o coś innego?
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3266749
Nie, nie ma problemu tylko dość oryginalna metoda ;)
najpierw szukać w "bajtach" a potem uchem
Analogowy na płytach ? Laser Disc ;) kilka lat przed CD ?
chodziło o flac/wave vs mp3/ogg 320kbit/s - ja tego nie słyszę, ale nie że trochę co po prostu nie słyszę różnicy
https://www.audiostereo.pl/topic/115046-ogg-vorbis-vs-mp3/#findComment-3275680
